Kako preživim dan ali moja drva.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
int47 je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
In ko to ne bo več pomagalo, bom začel face risat na čoke, preden se bom spravil to delati,....
Če še vedno ne bo pomagalo, poskusi risat na gabrova drva.
Predlagajte čigavo faco naj narišem, da bo šlo tole delo lažje od rok.
Mojo?? Cool Whistle
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz česa so pa ta "drva" Shocked Shocked Shocked
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da so to kar brezova drva, se pravi topol.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To si pa ti malo mimo glede breze in topola .
Breza je kvaliteten les za kurjenje - primeren predvsem za kamine ker ima malo dima in ne prasketa, medtem ko je topol (vsaj kar je meni poznano) kar slab les za kurjavo.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je drugje, če želimo kurit sekance, rabimo zamenjat peč
občasno v Ferrotermovi kombinirani peči na drva in premog, ki se nalaga od zgoraj, skurim kakšen papirni žakelj nabito poln žagovine, ki ostane od žaganja drv, pa vse zgori, kljub temu da peč ni predvidena za kurjenje žagovine. Bolje to kot pa da bi jo metal v smeti, na kompost ali na njivo. Tako da bi verjetno tudi sekanci goreli, če bi jih kuril na tak način, seveda s slabšim izkoristkom kot v specialni peči na sekance. Odpadne papirne žaklje pa imajo npr. pekarne (ostanejo od moke).
___
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Ker je beseda o kalanju drv pa še nekaj na to temo, da ne bo samo offtopic
Kateri je ta sekular? DOma bi potrebovali novega, saj ni varen in tudi motro ima malo zvito os
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Jaz nasipam žagovino kar v refuzi v peč. Paziti moraš le, da ne zadušiš ognja popolnoma, ker potem plin, ki izhaja iz nasute žagovine čez čas vžge in če imaš odprta vrata lahko ogenj dobiš tudi v glavo.
Kroko je napisal/a:
Sicer nimam pojma o drvih. Vendar se po tem branju izvedel, da imamo pri nas najdolj trda drva na svetu. Tehnologija pri njih enostavno odpove. Ni drugega kot navadna sekira.
Danes sem cepil drva in imel tudi hrast premera 40 cm in se ga sekira ni prijela oziroma se je od njega odbijala. Bom moral kar cepilec usposobiti in še pri sili 8 ton, kolikor ima moj moči bom imel probleme.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WaterBoy je napisal/a:
Zadeva nastaja v domači delavnici in je pobrana iz youtuba. Tam zgleda sila enostavno, praksa pa je drugo. Nevšečnosti namreč tam ne objavljajo.
Naprava, ki bi naj delovala enostavno, je vse prej kot to. Tako po izvedbi,kot po stroških. Težave se pojavljajo ena za drugo, če že ne prihajajo z roko v roki. Zato ti v tej fazi ne priporočam, da delaš sekular v tej smeri. Posredi so namreč velike hitrosti, ki imajo lahko zelo hude posledice.
Marsikdo bo rekel (tudi jaz sem bil tega mnenja), da so velike hitrosti tudi pri navadnem sekularju, ampak tu je precej drugače. Varnost pa je le na prvem mestu.
Če torej nisi strojnik, ali pa nimaš v bližini res "DOBREGA" strojnika, ostani pri navadnem sekularju-pošlihtaj obstoječega. Pri takšnem projektu je potrebno vedeti marsikaj več, kar ne piše v strojniških priročnikih. Zato pa imajo žage tega kova tudi primerne cene.
Glede na to, da je v mojem primeru vloženega že preveč kapitala (živcev, financ,...), bom žago dokončal. Nekih časovnih rokov nimam, ker zelo dobro deluje dobri stari sekular (nov namreč ni bil dobesedno predviden za zamenjavo starega). Je pa res, da se nikoli več ne bi odločil za tako izvedbo.
WaterBoy
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Sem mislil da je kupljen Smile verjetno imajo podobni kar lepe cene
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Verjetno ne najbolj trda, a ena izmed najtrših zagotovo. Razlogi so povsem fizikalne narave in jih je več. Pomanjkanje vlage in počasna rašča je zagotovo eden od njih. Drugi tudi pomemben pa so razne poškodbe dreves, ki nastanejo ob žledu, burji,...
Burja sama, kot taka ima še dodaten vpliv, saj ne piha enakomerno, temveč s sunki. To povzroči, da se v deblu delajo drobne poškodbe, ki se kasneje zarastejo in s tem se trdota in odpornost na klanje povečujejo.
Ni pa navadna sekira dovolj. Sam uporabljam namensko sekiro - cepilko. In tudi ta ni dovolj, včasih je potrebno malo ice (jeze) ...
Kaj naj rečem drugega kot da se zahvalim, tega občasno dobim res v izobilju ravno tu.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Mojo?? Cool Whistle
Nak-a! Jaz bi hotel to sklati. Če bo tvoja narisana gor, se bojim, da ne bo šlo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas doma smo pred par leti nabavili od nekoga, ki jih doma dela po tem tem principu http://www.lawnmowershop.co.za///photos/CROSS%20CUT%20SAW%20-%20DOLMAR%20CS7070.jpg in je precej lepše in manj nevarno delati z njim, kot je bilo s prejšnjim. Čeprav običajno še vedno dam gor gozdarsko čelado ampak zato ker ima glušnike got in se mi ga ne da poslušati čeprav je tišji od starega.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  73.8 KB
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ... Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 6
Uptime: 6 dni
