Vzdrževanje tekočine med min in max
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:  Vzdrževanje tekočine med min in max Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ali obstaja že kaka narejena logika, ki zna vklapljat nek ventil za vodo, ko nivo pade pod min in izključit ko nivo doseže max?
Namreč v posodi imam plovec, plovec bi vklapljal induktivna stikala (min/max), logika pa bi glede na stanje teh dveh stikal odprli oz zaprla dovod za vodo.
Ima mogoče kako boljšo idejo?
Nazadnje urejal/a sberci Pon Dec 08, 2014 3:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WC kotliček. Mr. Green
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Mi je že padlo na pamet ampak nekako šef ni zadovoljen z to rešitvijo in pravi da mora biti malce bolj "doterano" Wink
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi mogoče bolj pasalo v temo "Avtomatizacija v industriji" zato prosim Admina da ustrezno ukrepa.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relejska izvedba ali še bolj komplicirano?
- Absens, carens -
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S takimi in paličkami iz inoxa se rešujejo ponavadi take zadeve.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En rele v klasični start-stop vezavi.
Plovec na minimumu sklene N.O. kontakt, na maksimumu pa razklene N.C. kontakt.
Razglej se po slikah
LP, Igor
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presostat ?
LP Robert
AS
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 22:46
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: vodice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povezava
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Presostat ?
Presostat iz pralnega stroja bo tudi v redu (v kolikor je zalogovnik visok do 1 meter).
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Relejska bi bila pomojem čisto zadovoljiva
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Tale nivojski rele mi je pa všeč še 2 induktivna senzorja (min in max) zmontiram zraven plovca pa bi zadeva morala delovat. No morem še datasheet malce naštudirat sem sedajle samo na hitro pogledal in mi ni se ravno kristalno jasno delovanje.
PS: Sej sem vedu da ste tukaj sami stručkoti in da bomo problem prec rešili. Wink
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajen plovec brez dodatnih relejev itd.. je dovolj.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, sem malo pozno videl to temo. Če želiš se jutri razgledam, kako je to rešeno v naši črpalnici. Sicer vem, kako je rešeno, ampak ne vem iz glave tipa krmilnega / merilnega elementa. In zato ne najdem PDF-a.
Ima 3 zajle z utežjo na koncu ki jih nastaviš na ustrezno dolžino (oz. višino) in opravlja tako nalogo. Zelo kompaktno in zelo enostavno.
EDIT: našel! Glej prilogo!
Čeprav bi mogoče glede na to da že imaš plovec, dodal samo še dva releja...
FTW32.pdf
 Ime datoteke:  FTW32.pdf
 Velikost datoteke:  387.89 KB
 Downloadano:  26 krat
Nazadnje urejal/a lojzek Tor Dec 09, 2014 2:44 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čimmanj kompliciranja je pri teh rešitvah najboljše. Torej plovec plus stikali. Vsako dodatno dodajanje elementov pomeni le kompliciranje, ki se izkaže kot dodaten vir nevšečnosti pri okvarah. Posledice pa so ali poplava ali manjkanje vode.
Presostat iz pralnega stroja je namenjen občasnemu delovanju, pri stalnem obratovanju (oziroma stalnem merjenju vode) se lahko pojavi efekt puščanja. V smislu, da bo izmeril manjši pritisk (manj vode) kot jo je dejansko. V prejšnji firmi sem se s tem problemom kar dolgo ukvarjal in zadeva ni bila rešljiva v okviru danih finančnih sredstev, zato so šefi to pomankljivost sprejeli kot dopustno.
Res pa je, da stvar ni pri vseh presostatih enaka, zato pa je bil sprejet "ravno prav ohlapen" tolerančni pas. Ohlapnost pa finančno ovrednotena.
Meritev po 24 urah merjenja vode pa je bila na nekaterih dobrih kosih osupljivo zaskrbljujoča. Res pa je, da pralni stroj ne bo imel v bobnu 24 ur vode. Tako da takšno rešitev odsvetujem.
Uptime: 6 dni
