Electrolux steklokeramična izklop varovalke
bieffe
Pridružen-a: Ned 02 Jun 2013 9:03
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:  Electrolux steklokeramična izklop varovalke Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kombinirana steklokeramična kuhalna plošča 2 indukcijska + 2 navadna, ob vklopu kuhalnih plošč "vrže varovalko ven". Prvič je varovalka izklopila samo ob vklopu indukcijske, nato ob vklopu bilokatere plošče, numerični del in ura so še delovali, sedaj pa ob vklopu ne deluje nič, ob pritisku na senzor za vklop ni reakcije, je imel že kdo podoben primer. A ja plošča je electrolux EHD 60100 P.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika verjetnost, da je prebilo mos-fet tranzistor, ali več njih.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem zelo podoben primer z Elektroluxom - 2x indukcija + 2x grelna plošča. . Dvakrat se je zgodilo da je zaradi kratkega stika prišlo do izpada varovalke, obakrat sem zadevo uredil brez večjih težav. Pri meni je šlo za čisto šlamparijo proizvajalca, kajti žice igbt so po spajkanju na vezje ostale predolge , posledično se je zgodil preboj na ohišje -na dveh mestih v razdobju 1 leta. Snemi ploščo,in odstrani pločevinasti pokrov kajti narejen je iz zelo tanke pločevine. Če bo šlo za enako težavo kot so jo imel in rešil jaz boš kaj hitro videl kje je problem - ožgano mesto na pločevini na notranji strani ter predolge žice na vezju. Jaz sem posekal predolge pine ter med vezje in pločevinasti pokrov dal 0,5mm debelo ploščo vitroplasta. Jaz bi vsekakor najprej preveril izdelavo, razdalje, izolacije itd , kajti oprema je kljub temu da noai ime Elektrolux ki ni poceni , izdelana izredno slabo. Če pa ne boš naletel na enak problem pa gre verjetno za preboj močnostnega polprevodnika.
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razstavil, pregledal vezje, našel okvaro kot je videti na posnetkih, zasilno saniral prežgano vezje, steklokeramični plošči delujeta, tudi ura deluje, vendar ob vklopu indukcijske še vedno varovalko "vrže ven".
 Velikost datoteke:  1.2 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Pogledana:  14 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam na dovodu iz elektrike mora bit tudi en paralelno zaščitni varistor, lahko, da je že malo zdrman pa prej prevede ; odlotaj ga na eni strani in probaj, če bo spet metalo ven varovalko ...
Uptime: 1 dni
