s51410 Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.54 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 6:34 pm Naslov sporočila: Popravilo stikalni usmernik 12V/30A |
Ima kdo izkušnje s popravilom stikalnega usmernika takšnega, kot na sliki. Prenehal delovati ob vklopu, neobrmenjen? Na hitro sem pogledal, če bi bilo kaj narobe od vtičnice do mostička, pa je vse videti dobro, noben element ni poškodovan,..
25.24 KB |
27 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Napetost na primarnem kondenzatorju imaš-cca 310V?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
s51410 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: |
Napetost na primarni strani do prvega usmerniškega mostička je prisotna in v neobremenjenem stanju Un x sqr 2.
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Dec 15, 2014 11:43 pm Naslov sporočila: |
Je to napajalnik ali polnilec? Ker nekateri polnilci začnejo delat šele ko jih priklopiš na akumulator.
s51410 Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
usmernik
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 11:23 pm Naslov sporočila: |
To je tole?
http://www.r-onetrading.com/download/upload/20090322114840.pdf
Ko vklopiš usmernik ali:
Ventilator zadaj dela ?
Je analogni display osvetljen ?
Ali kazalec kaže volte, ko imaš spredaj "Meter" stikalo na V ?
Če zadaj na +/- sponke priklopiš V-meter, preklopiš stikalo na Adjust ter spredaj vrtiš potenciometer (Voltage adjust) se kaj dogaja z napetostjo ali je vedno 0 ?
laura Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
s51410 je napisal/a: |
Napetost na primarni strani do prvega usmerniškega mostička je prisotna in v neobremenjenem stanju Un x sqr 2. |
Nisi odgovoril na moje vprašanje...
s51410 Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: |
Stikalni napajalnik je "mrtev". Preveril sem napetosti do prvega usmerniškega mostička, do tam vse deluje, naprej pa,...
DusanK Član
s51410 Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 10:16 am Naslov sporočila: |
V prilogi je fotografija notranjosti napajalnika. Napetost je, do tam sem meril do prvega usmerniškega mostička, na foografiji spodaj zraven belega toroida.
2.06 MB |
62 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 10:43 am Naslov sporočila: |
Meni takole na oko zgleda sumljiv transistor Q4, poleg konektorja (mislim da) za ventilator - lahko, da je samo igra senc. Potem bi preveril še tisto termostikalo poleg nalepke za ozemljitev...
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 11:36 am Naslov sporočila: |
Če z nasveti, ki si jih do sedaj ni bilo uspeha se bo potrebno popravila lotiti na bolj sistematični nači.
Za takšno popravilo je potrebno kar nekaj znanja in izkušenj. Moj način dela je takšen:
1. Odločitev da je popravilo sploh racionalno (razlog je lahko finančni ali čustven)
2. Določim tip glavnega pwm vezje in njegov dataseet na spletu.
3. Tiskano vezje napajalnika vzamem iz ohišja. Najbolje da se ga vpne v neko pripravo da, se lahko opravlja meritve.
4. narišem si shemo močnostniega dela vezja. greš lepo po povezavah od pwm vezja do izhodnih tranzistorjev.
5. če vezje zelo odstopa od priporočenega v DS poiščešm po spletu sheme z istim pwm vezjem, ki so najbolj podobne.
6. Preverim polprevodnike da ni kakšen prebit. če so vsi OK grem naprej.
7. Priključim napajalnik. Najprej preverim napajanja na pwm vezju vse mora biti v obsegu ki ga določa DS.
8. Z osciloskopom preverim kvaliteto napajalnih napetosti. če ni vse gladko so krivi kondenzatorji.
9. Če je z napetostmi vse OK preverim delovanje PWM. Če je mrtev preverim vhodne pogoje za delovanje.
10. Ko vzpostavim vse pogoje mora delat drugače je čip zanič.
11. Če pwm dela so na vrsti driverji in transformator.
če prideš do tu se zopet oglasi. če imaš uprašanje pa ga podkrepi z kakšnim podatkom meritvijo, ki si jo dobil po tem postopku.
pa veliko sreče in pazi na zdravje delalaš z 300VDC
_________________ Avtomatika je zakon |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 1:41 pm Naslov sporočila: |
K navodilom, katere je lepo spisal jerjur, bi jaz še dodal, da je v času popravila fino, če imaš na 230V strani napajalnika zaporedno še žarnico npr. 100W.
Če je kaj v stiku, tako zasveti le žarnica, nič ognjemeta ( in prihraniš nekaj varovalk )
jerjur Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 2:49 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 4:21 pm Naslov sporočila: |
Včasih je ognjemet tudi če imaš v primarju zaporedno vezano žarnico. Gladilni kondenzatorji na primarju akumulirajo dovolj energije, da odpre (defakto) izhodne transistorje. Res pa je, da ni toliko vizualnih, kot zvočnih efektov.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
