laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 1:31 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa stane popravilo izven garancijskega roka? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Računaj da boš v treh letih z intenzivnim merjenjem in ugotavljanjem potratnih bremen toliko prišparal,da ga lahko vržeš tudi stran in kupiš novega? -- he he.
LP _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
laura : S popravilom izven garancije se ne ukvarjaj, ker s takimi stvarmi ni vredno zgubljat časa in živcev ter če tak poceni merilec crkne, se kupi novega! (pokvarjenega pa tu na licitacijo, komu tu lahko rabi kak del) ... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Laura, hotel sem samo napisat, da Conradovega merilca ne boš dobil ne za takšno ceno in ne s toliko garancije. Najcenejši se mi zdi, da je pri Conradu dobrih 14 € plus še poštnina, če nisi kje blizu skladišča ter s samo enoletno garancijo.
Na koncu pa vidiš, oba sta nemca z notranjo vsebino iz kitajske. |
laura Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 5:13 am Naslov sporočila: |
Huh, pa valjda me niste resno vzeli s tem vprašanjem?
Bilo je tako ironično postavljeno ker se ob takem oglaševanju počutim totalni idiot.
3 leta garancije za proizvod ki stane 8( kobranka- lahko tudi 14+ poštnina) €?
Proizvod/e takšnih cen s kolegi kupimo( beri zapravimo) v oštariji v cca pol ure  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Samo spotoma: ta merilec ni ravno pretiran kolega z močmi, ki preveč odstopajo od ohmskih. porabo kitajske ledice prikaže preveč, recimo. Je pa za to ceno vseeno odličen nakup in v večini primerov čisto dober, saj porabo grelnikov in podobne navlake prikaže čisto solidno. Conradovi stari merilniki so bili izjemno natančni (energy monitor 3000), ne vem pa, kako je s kakšnimi njihovimi novejšimi modeli. energy monitor 3000 je pa leta nazaj na testu hobby merilnikov moči zmagal v natančnosti merjenja tako ohmskih kot tudi ne-ohmskih bremen. |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 6:48 pm Naslov sporočila: |
Ja lahko samo potrdim tvoje opažanje. Za računalnik in monitor, ki sta v mirovanju bi moral pokazati nekaj manj kot pa 7-8W porabe.
Do sedaj nisem vedel zakaj mi občasno blinkajo žarnice in mi je tale merilnik povedal, da mi Lexmarkov laserski printer v sunkih poje dobrih 400W. Izgleda, da predgreva grelec za pečenje. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, laserci lahko kurijo tudi več, tam do 700 w nekje. Izgleda da imajo neke sorte ultrapočasni PWM  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
"Merilnik porabe električne energije" imamo vsi. Vprašanje pa je, zakaj nimamo internetnega dostopa do podatkov na/v njem. Industrijskim odjemalcem je to omogočeno proti plačilu, fizičnim niti proti plačilu ne. _________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo ti prav malo koristi, ker meri samo skupno porabo. Iz tega ne moreš razbrati, koliko ti kuri posamezen aparat... no, delno lahko, če ga vklapljaš in izklapljaš ter pri tem uporabljaš malo računice. Seveda če vmes nekdo ne prižge ali ugasne še kaj drugega... |
Spajky Član
Objavljeno: Pet Dec 19, 2014 9:40 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
"Merilnik porabe električne energije" elektro ... fizičnim niti proti plačilu ne |
Imaš zastonj merilec z nekaj preračunavanja v elektro omarici! Jest sem z mojim vse izmeril : izklapljanje vseh porabnikov pred merjenjem! Na mojem števcu je napisano, koliko obratov one ploščice z rdečo črto gre na kWh, pa tudi zadnja številka je min.črtica 50Wh. Pa štoparico v roke! ... in ne pozabit kasneje vklopit vse porabnike, npr. hladilnik/zm.skrinjo, da ne bo poplave ... za digitalne, pa boste morali čakati s štoparico, dokler enkrat ne utripne ledica (1-imp.) in potem preračunati moč ..
kobranka je napisal/a: |
... laserski printer v sunkih poje dobrih 400W. Izgleda, da predgreva grelec za pečenje |
Da to je normalno: moj stari Panasonic (crknjen grelec) je imel dolgo 230V~ cevno žarnico v alu-teflonirani cevi/valju za toner zapečt; zavrženi HP pa v flex "plastični" cevi keramični nosilec z vdelanim grelcem v traku po dolžini podobne moči ... oni, ki bolj hitro pečejo, pa imajo še močnejše grelce ...  |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Dec 19, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Imaš zastonj merilec z nekaj preračunavanja v elektro omarici! |
to s štoparico mi je jasno, a zakaj bi jaz to moral delati ročno, če pa ima Elektro vse podatke iz mojega števca v elektronski (Excel,...) obliki, le da bi jih nam, navadnim ljudem dali, jih je treba prositi kot bogove _________________ ___ |
Spajky Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:39 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi moral delat ročno? Zato, da se ne ponižuješ mazohistično, ko jih prosiš ko bogve za nekaj, kar ti mogoče (čeprav bi morali) nočejo nalahko dat! Just my2c ... |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:04 pm Naslov sporočila: |
sem dobil odgovor od Elektra:
"Zaradi premajhnega interesa gospodinjskih odjemalcev za dostop do spletnega portala, ta storitev na področju Elektra (...) ... ni razvita oz. podprta. Zato vam ne moremo omogočiti dostopa do podatkov o porabi električne energije na 15 minutnem nivoju."
Prvič slišim, da je kakšen spletni portal za gospodinjske odjemalce sploh obstajal. _________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:13 pm Naslov sporočila: |
Se spomnim dolgo nazaj, ko sem postavil vprašanje telekomu (po telefonu) glede ADSLa v našem kraju in dobil NATANKO ENAK odgovor. Se mi je stemnilo pred očmi in sem znorel. Vprašal sem, na podlagi česa sklepajo, da ni interesa, kdaj so kogarkoli vprasali, naredili anketo (saj imajo moj mail, kajne?) če želijo adsl ter da zahtevam pisno razlago, oziroma opravljeno anketo z negativnimi odgovori, sicer grem do odvetnika in jih tožim za laganje, pa še veliko ostalih neumnosti sem jim natvezil. So se us*ali..dobesedno. Ženska na drugi strani je skoraj jokat začela...
Po tednu dni sem dobil na dom pogodbo o sklenitvi ADSLa v podpis. Ko je prišel tehnik vezat, ki rekel da je interes tako velik, da delajo po cele dneve...
Toliko glede "neinteresa". To je klasičen odgovor v primeru, ko na tem sploh ne delajo NIČ. |
Uptime: 8 dni
