ic 4047 nacrti?
rokh
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 19:52
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila: icon_note ic 4047 nacrti? Odgovori s citatom
ima mogoce kdo kaksen nacrt za ta čip, da bi se malo poigral z njim?
Kolega mi je omenil da se da s tem čipom narediti precej boljši utripalnik kot pa s 555.
Potrebujem namreč utripalnik, ki je prikljucen na 12vdc, ki pa mora na izhodu dajati 12voltne impulze. kot nekakšen stroboskop, ampak da se nanj priključi navadna žarnica. Pa nujno je da vezje ne vsebuje releja!
Hvala vsem za pomoč, pa upam da sem dovolj jasno napisal kakšne so moje želje. Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4047.shtml
Rabiš le zunanji RC člen, torej je enostavnejši za priklop kot NE555.
Datasheet od TI je nepregleden. Ostali trije so boljši.
Ne najdem pa podatka o izhodnem toku.
Verjetno ga bo dovolj za krmiljenje tranzistorja, tranzistor pa bo nato krmilil žarnico.
LP, Igor
EDIT: http://www.google.com/search?complete=1&hl=en&q=4047+circuit
http://www.electronics-lab.com/projects/games/001/ Res ga je enostavno priključiti.
LP, Igor
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo...
mogoče še kaj? Laughing
iščem namreč vezja ki so čim manj komplicirana.
to pomeni nekaj uporov, diod, tranzistorjev....nič programiranja
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rokh je napisal/a:
Hočeš reči Brez čipov? Rolling Eyes
http://www.visionics.ee/curriculum/Experiments/Astable/Astable%20Multivibrator1.html
LP, Igor
LP, Igor
MiCCon
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2006 20:38
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:10 pm    Naslov sporočila:  Vezje Odgovori s citatom
Zivjo!
Moznosti za taksno vezje je veliko, priporocal pa bi ti vezje objavljeno na naslednji strani:
http://www.technologystudent.com/elec1/dual1.htm .
Vezje je sicer za dva izhoda, ampak lahko namesto enega 680E upora in LEDice vezes 1k upor in imas samo en izhod. Frekvenca je odvisna od kondenzatorja in upora 100k. En par za vsak izhod. Za tranzistorje pa uporabi npr BC640 (1A).
ahko pa preizkusis tudi z NPN tranzistorje: BC547 (45V, 100mA) ali BC639 (1A). Lahko tudi mocnejse, ampak zakaj bi!? Namesto 100k upora vezi trimer upor - za nastavljanje frekvence torej. Z kondenzatorjem pa nastavljas grobo frekvenco.
Za mocnejsi izhod vzporedno upora in LEDice lahko vezes NPN tranzistor preko 4k7 upora. Torej variant je veliko, in ce Ti ne uspe mi kontaktiraj.
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
rokh je napisal/a:
LP, Igor
ne lahko so cipi samo ne taki ki jih je potrebno se programirati....
npr tega 4047 ni potrebno pa se mnogo takih in podobnih
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 7:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezje Odgovori s citatom
MiCCon je napisal/a:
Zivjo!
ja vse lepo in prav ampak to je popolnoma navaden utripalnik ki prklaplja med diodami.
potrebujem namreč inpulzni utrip.
torej na grobo: utrip zarnice za 0.5sekunde, potem pa 1.5 sekunde tema potem spet utrip...
s tem vezjem je tako da le prekljaplja... kolikor vem...
Laughing
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega z tem čipom ne boš mogel narediti, ker ima 50% duty cycle.
To kar ti hočeš boš lažje naredil z 555 timerjem.
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
ja ampak kako ko pa potrebujem inpulze?
s tem cipom sem se ze poigral pa daje ven samo enakomerne inpulze
potrebujem tak inpulz ki utripne za 0.5s potem pa miruje 1.5s pred naslednjim utripom Wink
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imas potem kaksno idejo kako to izvesti? nasvet mogoce?
se boljse... načrt?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Flash" lahko tudi narediš z astabilnim multivibratorjem, samo ne s tem čipom, ampak s to vezavo tranzistorjev. Potem se boš moral pa še malo igrati s kondenzatorji in upori.
It's electric!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rokh je napisal/a:
se boljse... načrt?
Idej je polno.
Nasvet: Naj te ne bo strah uporabit google.
Načrt in vse kar potrebuješ najdeš na internetu (skoraj sigurno tudi na tem portalu).
Tukaj imaš en lep članek
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TULE je opisano vezje, ki ga potrebuješ. Vzami Duty Cycle <50% in malo preračunaj.
Veliko elektronike je brez programibilnih vezji. Drugače pa vedno velja GOOGLE Twisted Evil
rokh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Idej je polno.
ja sej meni je to vse jasno samo mi pa to projektiranje dela sive lase...
pa google sem ze poizkusil pa ne najdem nic takega kot potrebujem jaz...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rokh
Pri vezavi dveh tranzistorjev, dveh kondenzatorjev, dveh ledic in štirih uporov ne moreš Ničesar zamočiti.
Vezava je narisana simetrično, in vrednosti zrcalno ležečih elementov so enake ZATO, da je "dutycycle" simetričen 50:50.
Že tolerance uporov (1%) in kondenzatorjev (20%) bodo poskrbele za odstopanje od 50:50. Saj ti ni treba nič računati. Zaporedno z uporoma dodaj dva potenciometra po vezavi iz datasheeta: http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=337994 glej manual. Vezje Deluje Tudi na 12V.
Nato z vrtenjem potenciometrov dosežeš 25:75 pri 0,5Hz.
Namesto Led2 pa daš 1kOhm upor. Če vezje sestavljaš na protoboard-u, lahko malo menjuješ vrednosti uporov in kondenzatorjev ter opazuješ.
Če ne bi rad računal, je poskušanje edini način, potenciometer pa čarobni element. In Ne boj se že v naprej, da boš kaj skuril. Vsakdo od nas je najprej skuril ledico in tranzistor Embarassed , sedaj pa občasno odleti tudi kakšen resnejši čip Very Happy . Nekje je treba začeti. Elektronika ni tak bav-bav.
LP, Igor
p.s.: Potenciometer bo čudežno odpravil tudi simetričnost impulzov pri NE555.
LP, Igor
Uptime: 2 dni
