Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 4:02 pm Naslov sporočila: Razlaga "oznaka načina ozemljitve" na omarici |
Preden si zadevo narobe razlagam bom raje povprašal.
Nekaj je bilo že govora o tem ampak ali jo prav razumem?
Citat od inšpektorja "v vseh razdelilcih namestiti oznake načinov ozemljitve".
Jaz pod to razumem:
TN: sistem z nevtralno točko
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
TN-C-S: sistem z nevtralno točko in PE (razdružena)
TN-S: sistem z nevtralno točko in lokalnim PE
Je to res??? Ali se to nanaša tudi na razdelilne omarice v katerih je izvedena "centralna" ozemljitev (razne kovinske regale, ...)? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 5:21 pm Naslov sporočila: |
Na kratko:
Imaš tri sisteme - TN, TT in IT. Prva črka pove, če je ozemljena ničla pri transformatorju (T) ali če je izolirana (I). Druga črka pove, če je ozemljilo pri pri porabniku povezana na ničlo (N) ali je ločeno (T).
TN-C pomeni, da je skupen nevtralen in zaščitni vodnik (ozemljitev), torej imaš PEN.
Pri TN-C-S imaš 4-žilni dovod do omare (3 faze + PEN), v omari se pa PEN vodnik loči na nevtralnega (N) in zaščitnega (PE). Od te točke naprej je pa vse TN-S, kjer sta N in PE ločena (in se več ne združujeta nikjer).
Velika večina inštalacij je TN sistem. TT boš našel v starejših hišah, IT pa v bolnicah.
Tule imaš še malo domačega branja, kjer je vse na dolgo in široko razloženo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Kot si napisal, omarice moraš označiti s TN-C ali TN-C-S ali TN-S. _________________ lp, ElGrigon |
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Potem sem si zadevo prav razlagal.
Ok hvala za info. |
Uptime: 1 dni
