albert Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2013 20:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: g. radgona
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: Izdelava napajalnika 13.2V 60A (NE DELA) |
Včeraj sem se lotil izdelave te čude, ker jo potrebujem za napajanje avtoojačevalca v sobi. No v glavnem poiskal sem en načrt ga malo ''dodelal''(dodal dve diodi za zvišanje napetosti in dodal 6 tranzistorjev) kupil elemente in se lotil izdelave. Ko sem priklopil usmernik na vezje oz. tranzistorje. sem na izhodu izmeril isto kot na vhodu 26V (26V sem zmanjšal z adjust potenciometrom na usmerniku samem, drugače original 32V).
Povezave sem 3 krat preveril in je natanko kot v načrtu. Mogoče bi mogel kakšne vrednosti uporov spremenit zaradi dodanih tranzistorjev in diod, ne vem. Prosim za pomoč in želim vam lepe praznike.
Original načrt: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
16.84 KB |
130 krat |
2.88 MB |
27 krat |
2.95 MB |
23 krat |
1.68 MB |
93 krat |
Nace Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če je kateri od tranziistorjev prebit, emitor kolektor kratek stik.
_________________ LP Nace |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:15 am Naslov sporočila: |
Napako imaš v vezavi in v konstrukciji.
Napako v vezavi rešiš tako, da upor R7 100E 0,5W odstraniš.
Glej ta podatkovni list, stran 20. (slika št.13)
Konstrukcija je zgrešena, ker se bo 7812 precej grel. Montiraj ga na večji hladilnik, če že ni v elektronskih nebesih.
albert je napisal/a: |
Povezave sem 3 krat preveril in je natanko kot v načrtu. |
Ne verjemi vsega, kar prečitaš na spletu, bi raje prečitano 3 krat preveril.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:46 am Naslov sporočila: |
Takega načina uporabe 7812 v praksi še nisem zasledil. Ko sem delal nekaj podobnega sem vzel 7815 in z njim krmilil bazo vmesnega tranzistorja, ki je potem krmili vse baze končnih tranzistorjev. Ven sem dobil cca. 13,8V.
Podobno kot bi na tistem načrtu namesto 100E upora dal 7815 in med njegovim izhodom ter bazami dodal še en TIP2955 ali kaj podobnega.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:57 am Naslov sporočila: |
@stane, če gledam "podatkovni list" št. 20, slika 13" je tam upor R1 (3 E) nekako ekvivalentno v zgornji shemi R7 (100 E), in z odstranitvijo bi prekinil linijo do baze in odpiranja vseh tranzistorjev.
Tudi jaz bi najprej preveril tranzistorje, če je kak prebit.
@albert, poglej si podoben načrt z razlago, kjer je sicer za dvig izhodne napetosti namesto dveh zaporednih diod na gnd pin regulatorja uporabljen spremenljiv napetostni delilnik in s tem možnost regulacije izhodne napetosti od 12 do 15V.
Mogoče ti pride prav.
jerjur Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:47 am Naslov sporočila: |
@albert, Pozorno poglej tvoj načert. Potem pa se osredotoči na bazni tok tranzistorja. In ugotovi zakaj so tranzistorji stalno v nasičenju.
Namig manjka ti povratna zanka. pomanaj si z načrtom @DušanK.
Za takšne primere se uporablja zenerjeve diode. Zakaj le?
PS. ni najbolj pomembno da usmernik začne delovati. Bolj pomembno je da veš zakaj deluje.
_________________ Avtomatika je zakon |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
Finta je v uporu R7, ki je veliko prevelike vrednosti.
Za začetek R7 prebrikaj v kratki stik, in usmernik mora delovati z obremenitvijo do 1A. Potem pa naprej
Boris Z. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:07 pm Naslov sporočila: |
albert, ko boš že pri uporu R7, pomeri najprej padec napetosti na njem. Ko izhod napajalnika ni obremenjen.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
Albert, razmisli ce je zdravo 840W pognati v gretje.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
Upor 100E je prevelik (mislim da bo 10 do 30 bolj prav-ali pa 3x 100 paralelno)
Nrkaj podobnega sem že delal, le namesto 7812 sem imel lm317 in en pnp tranzistor BD 140 s katerim sem odpiral več močnostnih NPN 2n3773....
_________________ In brake we trust... |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: |
Pri 60A toka mora 7812 zagotavljati tok 60A/hfe.
Če omejiš tok skozi 7812 na 1A, morajo imeti TIP2955 povprečni hfe 60.
Tukaj piše, da ima tip 2955 hfe med 5 in 70.
Izračunaj koliko moči se troši na 7815. Videl boš, da si na meji, oz. čez njo - odvisno od dejanske vrednosti vhodne napetosti.
Ni veliko možnosti, da bi iz tega napajalnika dobil 60A.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj je potreben 24V trafo da potem preko vseh stabilizacij/regulacij dobiš 13V DC za napajanje avto ojačevalca?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
albert Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 4:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore! Uporu R7 sem vzporedno vezal 22ohmski upor. Zadevica seveda zdaj deluje na izhodu daje 13.45V, priklopil sem avtoradijo ki je vleklo 3A napetost stabilna. Stabilizator je dobil.majhen hladilnik, zaenkrat se ni segreval. Bom poskusil ojacevalec priklopit in porocat kaj se dogaja.
albert Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
Testirano na ojačevalcu napetost pod obremenitvijo zelo stabilna (plus minus 0.4v)
stabilizator se ne segreva, tranzistorji pa se kar fajn segrejejo, dodal sem tudi ventilatorje.
2.81 MB |
18 krat |
3.27 MB |
14 krat |
1.42 MB |
21 krat |
albert Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 12:12 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ne vem zakaj je potreben 24V trafo da potem preko vseh stabilizacij/regulacij dobiš 13V DC za napajanje avto ojačevalca? |
Ta usmernik in se dva taksna sem dobil za đabe, zato sem uporabil tega in ono vezje, in zato nisem kupil kaksnega 12V
