aleksandra1512 Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Dec 2014 20:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: štedilnik - "crknil" v celoti? |
Obračam se na vašo pomoč, saj se mi niti približno ne sanja, kaj se je zgodilo našemu štedilniku. Imam štedilnik Gorenje z električno ploščo in na Božič je revež zelo veliko pekel in kuhal, nakar se je nenadoma ugasnil oziroma se bojim da izdihnil. Prej ni bilo nobenega problema. Ne dela ne pečica, niti nobena kuhalna plošča..enostavno brez znakov življenja.
Mi zna kdo svetovati kaj se je zgodilo?
Hvala za vašo pomoč  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Poskusi urediti okrog varovalke v omarici za varovalke. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Varovalka je baje ok. Imate morda še kakšno drugo idejo?
Hvala za pomoč  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:03 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če je sploh napetost na priklopu.
Za silo bo tudi preizkuševalnik faze ("faznprifer") zadosti.
Lahko da se je pregrel kak spoj in razpadel.
Glede varovalk pa:
v kolikor so talilni vložki, se ne zanašaj preveč na tisto barvasto kapico, ki naj bi odpadla pri pregoreni varovalki. |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Ko pride moški del družine bo dobil zadolžitev in javim ali je bil uspešen.  |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
aleksandra1512 je napisal/a: |
Haha, to v stilu, moj dragi zmore  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:21 pm Naslov sporočila: |
Je vgradni, ali samostoječ?
Če sorazmerno enostavno prideš do priključnih sponk na steni, preveri spoje še tam.
Če je priključen z vtikačem v vtičnico (neskladno z navodili), v vtičnico priklopi kalorifer, ali sesalnik, štedilnik pa preko podaljška na drugo vtičnico. Tako navzkrižno ugotoviš, ali je težava v štedilniku, ali v dovodu. In potem ukrepaš dalje.
Če je kabel priključen direktno v namensko zidno dozo, vzemi fazni preizkuševalnik. Na fazi mora dobro svetiti, na nuli in ozemljitvi ne sme niti brleti. Nato vklopi pečico. Če se bo faza pojavila tudi na nuli (verjetno že prej rahlo brlelo), je težava v dovodu.
Kabel do močnih porabnikov (bojler, pečica,...) mora biti vedno direkten iz omarice. Če je šivan po dozah, jih razkoplji, in poišči tisto z ožganimi vodniki in tiste s pregretimi spoji. Spoje naj popravi kvalificiran električar, saj so zelo pogosto razlog za požare. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
Podoben problem. Scvrlo je napajalni kabel.
Edina razlika: meni je izdihnil med sezono kuhanja in vlaganja.
Kar je pomenilo štedilnik ven (k sreči samostoječ) in zamenjati napajalni kabel. _________________ LP Gašper |
jerjur Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Mislim da je gotovo kdo na tem forumu, ki bi z veseljem prevzel dolžnosti moškega dela družine
Kar se pa tiče štedilnika pa sledeče. Ni mogoče da bi vse odpovedalo istočasno. Ker se štedilnik napaja iz dveh faz bi vseeno nekaj delalo. En in edin je samo nični vodnik, ki je načeloma pri polni uporabi tudi najbolj obremenjen.
Ta vodnik je pa lahko prekinjen bodi si v štedilniku ali priključni dozi štedilnika ali pa v elektoomarici.
To se nikdar ne zgodi brez neprijetnih vonjav. Torej vsaj približno ne bo težko locirati. Naprej pa naj opravi moški del, ali pa lokalni električar. _________________ Avtomatika je zakon |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 7:22 am Naslov sporočila: |
jerjur:
zakaj si prepričan, da se napaja iz dveh faz?
Lahko se, tudi iz treh, ni pa nujno.
In v primeru priklopa na več faz, zakaj bi bil ničelni vodnik najbolj obremenjen? |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
jerjur:
Mene so pred 30leti učili dve fazi za štedilnik tretja za pečico.
zato ker se preko nule kompenzirajo vse nesimetrije. kadar koli dela katerakoli od treh faz nula vedno dela torej je teoretično možno da je preko nule steklo 3x več toka kot preko posameznih faz. _________________ Avtomatika je zakon |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
jerjur:
Vprašaj se koliko teče po posamezni fazi in skozi kateri vodnik gre skupni tok vseh faz? _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 9:44 am Naslov sporočila: |
Pri tem seveda upoštevaj, da so faze med seboj zamaknjene za 120°.
Druga možnost je seveda štedilnik priklopit čisto po pekovsko, torej dat vse tri faze iste. Takrat bo seveda nula trpela... _________________ Tule nisem več aktiven. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:25 am Naslov sporočila: |
V praksi nejvečkrat pragori ravno nula, Čeprav nikoli ne more biti bolj obremenjena od najbolj obremenjene faze.
Je pa nula časovno najbolj obremenjena, oz ima največ "kilometrine" in ravno zato pregori. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
ticla je napisal/a: |
jerjur:
Vprašaj se koliko teče po posamezni fazi in skozi kateri vodnik gre skupni tok vseh faz? |
a to mene sprašuješ?
jerjur je napisal/a: |
zato ker se preko nule kompenzirajo vse nesimetrije. kadar koli dela katerakoli od treh faz nula vedno dela torej je teoretično možno da je preko nule steklo 3x več toka kot preko posameznih faz. |
Mene so pa izkušnje naučile, da je še vedno veliko gospodinjstev, ki sploh nimajo 3f priklopa. Predvsem po blokih, pa tudi po hišah.
Kako torej tam prikopit štedilnik na dve ali tri faze, če jih sploh ni??
Saj v teoriji je marsikaj lepo, realno pa marsikdaj vidiš celo rešitve, ob katerih se čudiš, da ni vse skupaj že zdavnaj zgorelo... Priklop na eno fazo pa je še vedno nekaj povsem običajnega in popolnoma v skladu s paragrafi. Ni vedno možno narediti idealno dobro.
Se pa strinjam glede "kilometrine", ki jo pri večfaznem priklopu naredi nula. |
Uptime: 9 dni
