jankopet Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Dec 2014 4:15 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 4:29 am Naslov sporočila: Avtomatska menjava polaritete |
Pozdravljeni. Moje znanje o elektroniki je na močno trhlih temeljih, zato prosim brez posmehovanja
Izdelujem eno sila preprosto zadevco za elektrolizo. Imam 9v adapter, na katerega žici sem prilotal nosilca elektrod. Elektrodi dam v raztopino, adapter vključim in... elektroliza teče.
Problem pa je nastal, ker bi rabil, da se mi na določen čas (recimo 2 minuti) polariteta zamenja. Torej dve minuti teče tok od elektrode A proti B in naslednji dve minuti teče tok od B proti A in tako v neskončnost.
Kako naj rešim to zadevo? Prosil bi (glej prvi odstavek) za trotlziher navodila in po možnosti linke do materialov, ki jih bom potreboval.
Najlepša hvala vsem, ki mi boste pomagali.
Vesel božič in srečno 2015 pa vsem, ki boste namenili minutko, da preberete ta post
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Rabiš najbolj enostaven 2 minutni časovnik. To narediš s 555 vezjem. Klikni na link in si preberi. Material se dobi v vsaki tovrstni trgovini.
link
_________________ LP Roman |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
ledo je napisal/a: |
link |
Poleg tega pa rabiš še metodo da obrneš polariteto. Verjetno bo H-bridge vezava prava izbira.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
RUros je napisal/a: |
Poleg tega pa rabiš še metodo da obrneš polariteto. Verjetno bo H-bridge vezava prava izbira. |
Saj gre čisto enostavno z relejem, ki ima dva izmenična kontakta in ga poganja 555. Nekako takole:
81.46 KB |
4 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Nace Član
link |
Ali pa rele z dvema preklopnima kontaktoma.
_________________ LP Nace |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
Nič nisi napisal, kakšne tokove je treba preklapljati. Ker navajaš 9V adapter, predpostavljam, da ne prav velike, recimo reda 1A?
Torej, najboljša rešitev je zagotovo elektronsko vezje, krmiljeno z integriranim vezjem - časovnikom (npr. 555, kot sta ti predlagala predhodnika ali celo kaj bolj sofisiticiranega) + preklop polaritete z mostičnim vezjem s 4 MOSFET tranzistorji. Če pravilno izdelano, bo trajalo celo življenje.
Vendar, ker praviš, da je znanje elektronike minimalno, bo za realizacijo enostavnejša rešitev uporaba časovnega releja z dvema preklopnima kontaktoma. Verjetno bi se dalo realizirati že recimo s TRE 701-2 (žal še nisem videl v živo in ne poznam podrobnosti):
http://www.iskrasistemi.si/izdelki/2008070317245793/2008070318481363/
(spodaj je link do kataloga z nekaj več podatki)
...je pa na gornji strani navden tudi kontaklni naslov možakarja, ki bo zagotovo vedel več.
Prepričan sem tudi, da se da ustrezen časovni rele kupiti cenovno ugodneje na e-bay, a so tam podatki dostikrat žal pomanjkljivi in je težko razbrati, ali omogoča natančno kar rabiš.
Slabost uporabe relejske tehnike je v omejeni življenski dobi oz. številu preklopov.
s56al Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Če bi imel na razpolago tipko "briši sporočilo", bi svoje predhodno sporočilo brisal, saj je med njegovim pisanjem že "psevdonim" predlagal podobno rešitev... Tak pač ostajata dve dodatni sporočili brez dodane vrednosti.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
@jankopet, kako pa si rešil omejitev toka na par mA
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
jankopet, si mogoče kaj pokukal v tole temo ? Slikice na strani 2 znajo biti zanimive...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 2:43 pm Naslov sporočila: |
@jankopet:glede na to, ker si napisal, da je tvoje znanje elektronike na trhlih nogah, nisem čisto prepričan, če bodo prispevki v tej temi padli na plodna tla.
Kakorkoli, glede na to, da čas preklopa ni kritičen, bi jaz bi uporabil CD4060. Namesto RC oscilatorja bi mu na vhod pripeljal omrežnih 50Hz, kar pomeni, da imaš na Q14 periodo 327s (163s H in 163s L) in ta izhod bi preko enega tranzistorja preklapljal rele, ki je zvezan tako, kot sem narisal zgoraj.
Če potrebuješ tudi omejitev toka in so tokovi manjši od 1.5A, bi pa za to uporabil LM317.
Rešitev za tako zadevo je pa zagotovo cel kup in mogoče, glede na tvoje poznavanje elektronike, še najbolj sprejemljiv predlog, ki ga je dal @s56al, torej časovni rele z dvema izmeničnima kontaktoma.
jankopet Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč. Res sem kakšen odgovor pričakoval dugo leto, na tak odziv pa res nisem računal. Carji ste.
Hvala še enkrat.
Prilagam pa slikico adapterja, ki ga uporabljam.
1.29 MB |
2 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je razlog, da menjaš na 2 minuti?
Če gre v nedogled, je lahko tudi 50x v sekundi, ali?
jankopet Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Sam si bom doma delal koloidno srebro pa naj bi se polariteta menjala na dve minuti...
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
slišal sem, da je nekdo staral gnojnico na tak način; + in - je obračal na 20 minut, če se prav spomnim. Nekaj v zvezi s tem da se sveže gnojice ne sme polivati po travniku.
_________________ ___ |
Uptime: 9 dni
