damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 9:18 am Naslov sporočila: |
Ce je mozno, odvij nekaj ovojev s sekundarja in tranzistorji ti bojo hvalezni. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
Spet svetovanje in komentiranje na pamet, brez prebranega...
albert je dobil par usmernikov, sliko (čeprav slabo, ampak vseeno razvidno) je pripel. Če bi bili usmerniki 12V bi bilo krasno. Ampak če čebula ne bi če imela, bi bila bula, ne čebula...
Gre za switcher, kateremu je s trimerjem že spustil napetost na 26V iz originalnih 32.
Kako bi tu še odvijal sekundar?
Rešitev je daleč od idealne, ampak glede na njegovo (ne)znanje menim, da mu gre odlično! |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
Seveda Madmax, imaš prav, nekateri odgovori so kar nekaj brez veze. Ker gre za switcher, mu je možno napetost na izhodu še dodatno znižati, le feedback mu je treba malo predelati v notranjosti. Dokler nisem imel pojma o elektroniki, sem se switcherje bal pogledat, kaj šele šarit po njih, sedaj že znam prilagoditi napetost s prilagoditvijo feedbacka. Boleče sem ugotovil tudi to, da dvigovanje napetosti sicer gre, ampak ne preveč, spuščanje napetosti pa je možno daleč navzdol brez problema. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 11:55 am Naslov sporočila: |
albertu si zaenkrat še ne bi upal svetovat šarjenja po switcherju.
Bi pa, kot praviš, se ga dalo predelat.
Ako bi v bližini našel koga, ki bi mu bil pripravljen to narediti (oziroma kot bi naredil Darko: pridi k meni, boš sam naredil, jaz te bom le nadziral in usmerjal), bi bilo pa super.
Itak ima še vsaj enega, ki se ga lahko žrtvuje za znanost  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ah ja, ko ste me že omenili,...
Predelava tega napajalnika z vsemi mogočimi variantami ni smiselna. Ne, da se ne da, seveda se da. Ampak to je tako kot, da bi kravi dal gor sedlo in se šel dirke. Na cilju pa pričakoval, da jo boš še pomolzel.
Moj nasvet je, da je ta napajalnik zelo zanimiva zadeva za krmiljenje steper motorjev kakega malo večjega CNC stroja. Lastnik naj ga torej shrani in počaka, da mu bo zadišala njegova uporaba. Če meni, da to ni pametno, pa naj ga proda komu, ki to potrebuje. S tako dobljenim denarjem bo brez problema naredil napajalnik, ki ga potrebuje za svoj "kaj -že", ki naj bi bil "auto-nekaj".
O tem "kaj-že" namreč ne vemo še ničesar.
Še malo o smiselnosti celotnega početja:
Avdo naprave, ki so namenjene za avtomobile in so večjih moči so zaradi preprostih fizikalnih dejstev (impedance zvočnikov - upornosti žic) narejene tako, da napetost akumulatorja 12V ( 11 - 15V) pretvorijo v višje napetosti s katerimi se potem napajajo ojačevalniki. Tovrstne naprave lahko dejansko potrošijo 60 A na 12V. O smiselnosti zvočnih moči razreda 0,5kW v zaprtem prostoru avtomobila bom raje kdaj drugič, ker se bojim, da zmanjka prostora na diskih.
Bomo raje razpredali o smiselnosti pretvarjanja napetosti z 32V na 12V in potem nazaj navzgor. Več kot 70% energije se bo namreč pretvarjalo naravnost v toploto.
Glede na tip "auto-nekaj" pa je kar nekaj možnosti:
A: Škatla ima DC/DC pretvornik - pogledat na katero vrednost napetosti se napetost potem v DC/DC pretvorniku dvigne in seveda temu primerno izpustiti dvojno pretvarjanje napetosti, ki prinese le velike izgube in nič drugega. V tem primeru bi mogoče bil uporaben obstoječ napajalnik, če so napetosti le dovolj blizu.
B: Ugotoviti da je strašni audio le nekaj 10W naprava, ki se napaja direktno z 12V, ter da je njena poraba tam nekje do največ 10A. V tem primeru priporočam gradnjo povsem novega napajalnika, ki je bil objavljen v reviji št 24.
Vse ostalo so kompromisi, ki pomenijo, da na koncu krave ne boš pomolzel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Pa dobro, ni treba človeku ubijat veselja med prazniki.
Jaz se na začetku ubadanja z elektrončki nisem najbolj ukvarjal s smiselnostjo, racionalnostjo, optimizacijo in ne vem s čim vse. Cilj je bil, da zadeva dela. Kako in zakaj deluje, sem odkrival sproti.
Morda ste nekateri res preskočili uvod in se vsega lotili nadčloveško preudarno, ampak tega nekako ne verjamem. Bolj verjetno da ste pozabili kako je bilo pred časom.
Obstaja sicer možnost, da bo regulator crknil in s seboj v elektronska nebesa potegnil tudi ojačevalec. Ampak vse to je del učenja, pridobivanja izkušenj.
Saj je dandanes res neprimerno lažje priti tako do informacij, kot tudi do materiala.
Krasno je, da imamo na voljo različna mnenja in da talamo nasvete, dobre in tudi malo manj dobre.
Vseeno pa ni nič narobe, če si za prvi krog po progi osedlaš kravo, ki jo že imaš doma v štali (in pri tem kupiš samo sedlo), kakor pa da kar takoj kupiš dragega čistokrvnega tekmovalnega konja z vso pripadajočo opremo.
Si boš pač progo ogledal malce bolj po turistično, na koncu pa vseeno lahko spil tudi požirek mleka. Od konja mleka sigurno ne bo. |
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:32 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Kako je že tisto - na napakah se učimo. Pametni na tujih. Nobenega razloga ni, da se nebi učili na mojih, ki sem butast, pa sem moral preizkusiti vse mogoče neumne poti. Smisel učenja neke vrste - od plenic do smrti je učenje in prenašanje znanja na naslednjo generacijo. Povsem nepotrebno je, da mladi hodijo po isti neumni poti kot sem jaz.
In če smo že pri konjih in mleku. Vzameš konja, zmagaš, pa lahko vse prijatelje povabiš na mleko (ali pa kaj drugega).
Sicer pa to ni ne prva ne zadnja tema o napajalnikih in vse imajo skupno to, da se jih ljudje lotevajo na napačnem koncu - bom torej moral napisati en članek o tem. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: |
Začetnik bo težko zmagal, tudi z vrhunskim konjem.
Daleč od tega, da se ne bi večinoma strinjal s tabo, ampak če začetnik improvizira iz materiala, ki ga ima, pa se pri tem kaj nauči, potem ga ne v kali zatirat.
Drugo bi bilo, če bi tip štartal iz nule, pokupil vse (ojačevalec, usmernik, zvočnike, ...) in iz na novo nabavljene robe "ustvaril" to kar je pokazal v tej temi.
A drug ekstrem tega bi bil pa že, da naj kupi integrirca (komponento ojačevalec+predojačevalec), samostoječe zvočnike ter poveže na PC/telefon/CD predvajalnik/karkoli že ima.
Daleč najbolj racionalno in zanesljivo, za novoletno žurko in naprej.
Naučil pa se ne bi o elektroniki na ta način prav nič.
Koneckoncev, če albert sploh še bere to naše klobasanje, sem pa siguren, da si bo zapomnil tudi vse tvoje dobronamerne stavke in jih, ko bo lahko, tudi upošteval  |
damo Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: |
Spet svetovanje in komentiranje na pamet, brez prebranega... |
Ups, se opravicujem, res nisem vsega prebral
Ampak še vedno nisem zasledil, da je kje govora o switcherju. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Ampak še vedno nisem zasledil, da je kje govora o switcherju. |
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=61919
2,5 kw trafota verjetno ne bi tako lahkotno držal v levi roki?
Pa še tipična oblika switcherja je  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: |
Kar se mene tiče glede dotičnega primera:
Če se govori o ekonomiki ima prav VolkD.
Če se govori o učenju ima prav MadMax.
Vrag je pa v tem da sta ti dve stvari povezani- ni znanja brez kapitala oz. obratno. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ja saj imata oba prav, vsak po svoje. Albert je kar nekako v redu realiziral svoje potrebe....samo poglavje o izgubni moči (toplota) mora še osvojit pa bo. Pa na žalost je uporabil napačno shemo, kar se tiče upora 100R/0w5. Kakor internet ponuja veliko informacij, tako ponudi veliko napačnega balasta. _________________ LP Roman |
Uptime: 10 dni
