I2C vodilo
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:  I2C vodilo Odgovori s citatom
Je kdo že naredil delujoče programsko I2C vodilo s push-pull (in ne open collector) izhodi mikrokrmilnika?
Imam enostavno konfiguracijo z enim masterjem (mikrokrmilnik) in enim slave-om. Krmilnik pozna samo push-pull izhode. Na obeh linijah imam pull-up upora. Za SCL ne more biti problema, SDA pa, ko je treba podatek prebrati, preklopim na input, pa potem spet nazaj na output.
Dobivam neke 'čudne' vrednosti, ponovljivost je, čisto lahko pa da imam napako (še?) kje drugje. Kot rečeno, obe liniji vozim ročno.
Mi lahko kdo potrdi, da mu podobna konfiguracija deluje?
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prav narejena, zadeva preverjeno deluje. Na ta način je leta nazaj delovala aplikacija z LM75 in 68HC11. Preveri ostalo elektroniko in seveda kodo programa.
LP M.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za pomemben podatek.
Grem torej kopat naprej...
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vse skupaj furaš ročno, potem je pravilni pristop ta:
Branje linije: Input
Nastavljena ničla: Write 0, Output
Nastavljena enka: Input
Torej na push-pull izhodu nikoli ne nastaviš vrednosti 1, preklapljaš samo med in/out.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig, sam se tega ne bi domislil. Smile
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po treh dnevih končno uspeh! Razlog je bila pozabljena zakasnitev na enem robu clocka. Upošteval sem pa še vse ostalo.
Lepo dela moj luxmeter. Smile
Uptime: 9 dni
