bonaparte Član
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.47 Kraj: Nova gorica
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: Polnilec NEVADA 12- pokvarjen kazalec? |
Dober dan!
Že nekaj let imam in rabim polnilec akumulatorjev NEVADA 12.
Že nekaj časa pa imam naslednji problem: Izpraznjen akumulator-od električnega pastirja na primer-dam polnit in kazalec na začetku polnjenja kaže recimo 3 ampere.
Po 24 urah polnjenja kazalec še vedno kaže 3 ampere. Če pa polnilec primem in malo stresem,oz. nagnem, pa začne kazalec kazati, da je akumulator napolnjen- recimo 1 amper.
Hočem to povedati: Kazalec sam od sebe ne bo pokazal, da je akumulator napolnjen, pokaže le, če polnilec nagnem oziroma rahlo stresem.
Vprašanje: Kaj je tu narobe? Je kazalec pokvarjen?Je to težko popraviti?
Hvala za vaša mnenja in lepo pozdravljeni!
3.62 MB |
11 krat |
_________________ Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: Re: Polnilec NEVADA 12- pokvarjen kazalec? |
bonaparte je napisal/a: |
Vprašanje: Kaj je tu narobe? Je kazalec pokvarjen?Je to težko popraviti? |
- ampermeter ne dela
- ja, zatika se
- ne, kupiš novega enake velikosti in zamenjaš.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
Očitno je bil polnilec deležen udarca ali padca. Posledica pa je ukrivljena os ali sam kazalec. Poizkusi razdret ampermeter in preveri zakaj se zatika ter poravnaj. Včasih tak poseg celo uspe ...
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
SLučajno sem enak polnilec že imel v rokah - in da vam prihranim malo dela:
Ta Ampermeter je praktično kar del ohišja. Še posebej tisti rdeči del okoli osi kazalca, kjer je ohlapno nečvrsto navita debelejša žica ki pride iz usmerniškega mostiča. Kazalec ima spodaj na sebi magnet in praktično nobene finomehanike.
Zadeva je torej precej "ena proti približno" že zaradi same cenene zasnove. Pač toliko da je nekaj.
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 5:48 am Naslov sporočila: |
Imam še jaz vprašanje glede takšnega polnilca. Doma imam enega s "prekurjenim" transformatorjem. Kakšen bi bil nadomestek? Oz. kakšno napetost moram imeti na izhodu, da lahko preračunam kakšen transformator rabim? (vsaj 1.4V večji ker je notri greatz)
_________________ Mi iz prazne generacije! |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
bosko91 je napisal/a: |
Imam še jaz vprašanje glede takšnega polnilca. Doma imam enega s "prekurjenim" transformatorjem. Kakšen bi bil nadomestek? Oz. kakšno napetost moram imeti na izhodu, da lahko preračunam kakšen transformator rabim? (vsaj 1.4V večji ker je notri greatz) |
Če je to tak preprost polnilec kot sem ga imel sam (prastar Iskra), je notri le trafo, usmerniški mostič (4diode na koščku pločevine), bimetalna varovalka, stikalo in A-meter. Trafo je konstruiran tako, da se pod obrementivijo napetost "sesede", in tako ne rabiš nič drugega za omejitev toka (kot npr. upor, vezje za konst.tok...). Če boš dal namesto takega trafota drugega, ni problem le izhodna napetost ampak izhodna karakteristika. Običajni trafoti "iz trgovine" imajo "trdo" izhodno karakteristiko in se z obremenitvijo napetost malo posede (in to je večinoma zaželeno). Za opisani polnilec niso primerni, razen če boš tok omejeval na kak drug način.
bosko91 Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:24 am Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo čudno, s čim omejuje tok. Dobro, potem mu ni pomoči (za normalen denar)
bonaparte Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 8:48 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Očitno je bil polnilec deležen udarca ali padca. Posledica pa je ukrivljena os ali sam kazalec. Poizkusi razdret ampermeter in preveri zakaj se zatika ter poravnaj. Včasih tak poseg celo uspe ...  |
Ne spomnim se, da bi mi polnilec kdaj padel ali bil deležen udarca...
Bom ga zaenkrat rabil takšnega kot je. Nisem preveč vešč v tovrtstnem šraufanju...Mogoče pa me bo kdaj prijelo, da ga razdrem...
HVALA vsem za odgovore in lepo pozdravljeni!
Iztok Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
Pri takih cenenih zadevah je dovolj že malo trše postavljanje na mizo pa se lahko premakne vrtljivi magnet mehanizma kazalca.
Na splošno so ceneni polnilci res narejeni iz najslabših materialov. Sem že imel primer kjer je že ob šibkem udarcu odtrgalo plastični nosilec trafota, ki je potem skakal po ohišju. Zadevo sem ocenil za nevarno in uvozniku takoj podal predlog za umik iz prodaje še preden se je zgodila kakšna nesreča ali pa je to našla kakšna inšpekcija.
