Dodajanje žic v podometno cev
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:  Dodajanje žic v podometno cev Odgovori s citatom
Pozdravljeni; Ker smo letos prenehali z ogrevanjem na olje, sem se odločil da dam v prostor za cisterno električni agregat (cca 2kw) ter uredim priklop na stanovanje.
Ta prostor je dobrih 11m stran od glavne omarice (kjer bo preklopno stikalo), in do nje je nekako treba povleči kabel.
Sedaj me pa zanima; do kotlovnice so po fi13,5 cevi pripeljani kabli za peč in bojler (3x2,5). Po predpisih je sicer ta cev polna, ampak ali bi , če skoznjo potegnem še 2 žici za agregat, to predstavljalo kakšno nevarnost oz. kako bi vi to rešili?
(V najslabšem primeru lahko potegnem kabel po zunanji strani.)
pet5
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2014 9:37
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:  Re: Dodajanje žic v podometno cev Odgovori s citatom
Ali obstaja predpis, koliko vodnikov sme biti v eni cevi?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 žic 2,5 kvadrat sicer lahko spraviš v 13,5mm cev vendar zna biti to velika muka, v primeru večih zavojev. Zato je dobro da se pri vleki vodnike dobro namaže s kakšno stvarjo, da bo vleka lažje potekala. V vsaskem primeru pa boš moral stare žice dat ven in potem vse naenkrat potegniti na novo. Menim pa da bi bilo za agregat primernješe dati žice oz. kabel večjega preseka, zato predlagam da potegneš po zunanji steni.
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žice ven, dodaš še 2,potem pa vseh 5 nazaj noter ,zraven jih pa mažeš z zaščitno kremo 48 za roke. Paziti moraš da se ti žice ne prepletajo med sabo-zložene morajo biti lepo ,kot so v kablu. Zraven ko jih mažeš med vleko ,jih še poravnaš eno ob drugo..
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
RUros je napisal/a:
narobe
hvon je napisal/a:
žice ven,
narobe
S starimi potegni pet novih.
narobe
Naredi, kot so ti svetovali. Potegni vse ven, dodaj nove in potegni vse skupaj.
Lep dan
Simon
s56av
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja, nevem točnega imena, ampak mi imamo tabelico napisano celo v projektni dokumentaciji za hišo Wink
SimonS- verjetno je cici mislil, da uporabim stare žice namesto foršpana?
Hvala za odgovore, bom potegnil nove žice.
RaInfFiMa
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
Kraj: Šmarje blizu Kopra
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi z vleko starih ven hkrati foršpan noter vlekel, da potem ne bo težav s samim foršpanom.
Sem se enkrat pošteno namučil spravit foršpan v eno 12m dolgo linijo s 4-imi zavoji za 90 stopinj.
Še veliko dela me čaka!
dulle
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2014 20:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi v sluzbi potegnemo kr direkt z zico nove vodnike
1. nikakor ne vleci noter kabla *kupi posebej vodnike sivi,crni,rjavi,modri in PE
2. ker mas 13,5mm cev bbo to yelo tezko izpeljati in resno razmisli o alternativnih moznostnih
3. kako bi jaz izvedel. Potegni feder y starimi droti ven, dobro primni nove drote na feder in konkretno namazi z kremo ter si poisci pomoc eden naj vlece feder in drugi naj poriva najprej ce nebo slo se vedno lahko nardis drugace.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel podoben problem pred leti. pri vsaki žici sem vzel gobico in cet za pomivanje posode ter na eni strani "mazal" in jo porival v cev, na drugi strani pa vlekel.
Seveda sta za to potrebna dva in po možnosti moška saj ta sila enostavna logika z ženskimi rokami preprosto odpove.
Na koncu pri zadnji žici je šlo res res težko a je pomagalo ko sem na vstopni strani prijel cel šop in ga porinil malo nazaj ob tem pa tistega, ki sem ga želel vleči na drugi strani držal pri miru. Potem pa ne vstopni strani vse skupaj povlekel malo nazaj in spet naprej.
Jasno sem na izstopni strani vlekel foršpan in še ves šop žic. Parkat nazaj in naprej pa je šla tudi zadnja žica noter.
Na koncu sem se prav čudil koliko žic mi je uspelo spraviti v eno tako cev.
Ni bilo lahko smo se potrudili a na koncu zmagali Dancing
hvon
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
RUros je napisal/a:
narobe
hvon je napisal/a:
žice ven,
narobe
saj ni navedel da so žice slabe/trde..v tem primeru je brezveze nove kupovat.S starimi povlečeš noter foršpan ,potem pa vse skupaj z novimi nazaj v cev..
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...koliko vodnikov sme biti v eni cevi...
Kaj takšnega?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi šlo najlažje z mehkimi vodniki (licne)!
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število žic ni posebej omejeno, ker pa govoriš o dodajanju vodnikov bo verjetno storiti sledeče:
-odstrani obstoječe vodnike
-predvidi katere potenciale bi rad imel povezane nazivni tokovi..)
-za novo instalacijo predlagam da uporabiš P/F in ne P vodnike
-za priklope P/F vodnikov uporabi ustrezne tulke in sponke
Ob ne preveč grobem vlečenju ne bi smelo biti hudih težav glede izvedbe. Nekdo naj ti pomaga (na vhodu se sortirajo žice, na izhodu se vleče po občutku)
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopolnjujem izrazoslovje glede največjega števila žic. Veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati. Največje število vodnikov je odvisno od: preseka vodnikov , tokovne obremenjenosti , načina polaganja in uporabljene cevi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podan je bil en sam pameten odgovor. Za generator potegni nov, pravilno dimenzioniran kabel. Vse ostalo je šlamparija in potencialni izvor večjih ali manjših težav.
