frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:21 pm Naslov sporočila: CoDeSys napaka pri prevajanju |
Mogoče kdo dela z omenjenim orodjem? Delam na verziji 2.3 in naletel sem na napako pri prevajanju:
Koda: |
Error 3612: Maximum number of POUs exceeded! Compile is aborted. |
Vzrok mi je jasen, zanima pa me, ali (če, potem kje?) obstaja možnost popraviti tole omejitev? Je vrednost kje parametrizirana? Izločanje objektov (kot ena od možnosti) mi trenutno ne pride v poštev.
Lp, Frenki |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
Morda tole?
Beckhoff Information System je napisal/a: |
Too many POUs and data types are used in the project. Modify the maximum number of POUs in the Target Settings / Memory Layout.
_________________ LP Gašper |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Obstaja, nisem pa na pamet 100% ali je:
- pod target settings,
- pod options(Project->options).
Mislim da je tale zadnja bolj verjetna.
Lp |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama . Parameter v nos bode. Jaz pa iskal po ini in konfiguracijskih fajlih. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: |
Google pravi različno.
Če je kje kak Control.ini in v njej vrstica ala "MaxNumOfPOUs=xxxx" , potem xxxx povečaj na še 1x toliko kot je po defaultu.
Shrani, restart sistema in test.
Ali pa kot je napisano na str. 35 pod sliko 34 za Maximum number of POUs :
http://www.infoplc.net/files/descargas/codesys/infoPLC_EXOR_Codesys.pdf
p.s.
Malce prepozen.  _________________ Največji čar - električar |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:28 pm Naslov sporočila: |
Dušan tole je to. Ves čas sem ga imel "pred nosom", brskal sem pa po vseh konfiguracijskih datotekah.
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
Še ena zadeva je, ki me muči .
Prevajanje gre do konca brez napak in opozoril. Ko pa zadevo pošljem na kontroler prenos teče do konca brez težav. Po končanem prenosu pa dobim sporočilo o napaki:
Koda: |
Unresolved external POUs:
CAN1_EXT
CAN1_EXTinit |
Kakšen namig bi bil dobrodošel ... |
eddie Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 4:48 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš uporabljene knjižnice, ki niso za tvoj tip krmilnika.
Konkretno imaš navedene knjižnice za CAN.
Če jih ne rabiš jih odstrani iz library managerja, če jih rabiš jih ponovno dodaj - pazi da bojo za tvoj kontroler. |
