kaona Član
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 12:19 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 6:08 pm Naslov sporočila: prednje luči traktor torpedo |
menjal sem luči pri traktorju torpedo 55,namreč kupil sem luči,ki imajo porabola H4, žarnice 60/55w kar je razlika od originalnih (R2 ;45/40w) za 15w, me pa zanima če bosta kjučavnica in stikalo to prenesla?Lepo bi prosil za odgovor. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 6:56 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah, ja, bi moralo zdržati. Sicer pa če je stikalo staro že več kot 20 let, potem pričakuj da ga bo v vsakem primeru odneslo. Menjaš, pa je spet mir za lep čas. |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:33 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Hvala,sej po mojih izkušnjah bi morabi tudi zadost,zato sem tudi zmontiral je pa vseeno dobro vprašat,kot kej zaj...,res pa ,da je v procentih kar 30% več...moral bi sam vedet kolk ampersko je stikalo....Sem pa tudi kupil delovno luč 55w pa tud ne vem točno kam bi jo priklopil, je varianta, da potegnem štrom iz vtičnice za prikolico,ali bo tam prešvoh štrom? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:36 pm Naslov sporočila: |
Če ne veš kaj bi, potegneš iz + razdelilnega mesta žico, gor novo varovalko in stikalo, pa je "za ziher". _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:40 pm Naslov sporočila: |
Priključek 54g na vtičnici prikolice, se pri traktorjih ponavadi uporablja za napajanje takih stvari, in je dovolj močan. Ne vem pa kako je pri tvojem traktorju. Če ne, pa pač na novo potegneš kabel in dodaš ekstra varovalko in stikalo za delovne luči. Vežeš pa ali direktno na stalni plus, ali pa preko kontaktnega - po želji.
Eno delovno luč lahko prižigaš direktno s stikalom. Pri dveh lučeh moraš že uporabiti kakšno bolj kvalitetno stikalo da zdrži 10A, ali pa še bolje - rele. Za več luči pa brez releje praktično ne gre več. |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:44 pm Naslov sporočila: |
ja, pa na shemi je potegnen kabel iz zadnje luči,samo me spet moti, ker je delovna luč 55w? |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:48 pm Naslov sporočila: |
sva oba isti čas napisala , bom kar tako priklopil, saj traktor je traktor,samo stikala nimam zdraven luči, ne vem kako bom to improviziral. Mal me je zaj.... prodajalc oz. sem se sam ker ga nisem vprašal za stikalo ... |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 7:56 pm Naslov sporočila: |
aja,še nekaj me zanima, na el. shemi vidim, da je varovalka za luč 8A, v mojem prejšnem primeru glede močnejših luči mi lahko samo varovalka pregori,ali se motim? |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:06 pm Naslov sporočila: |
8A varovalka bi pri 12V zdržala skupino bremen do 96W. Teoretično - če ne upoštevamo da alternator daje od sebe 13,8V in vklopnih sunkov pri vklopu žarnic.
Odvisno kaj vse imaš obešeno na tej varovalki, koliko luči imaš na prikolici, koliko prikolic misliš vleči...
Preglej še v kakšnem stanju imaš varovalke, podnožja varovalk, vse spoje... Pri takšni moči se zna marsikaj lepo greti... |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:24 pm Naslov sporočila: |
bom pregledal... kar se pa tiče prikolice in delavnih luči v bistvu ravno zaradi tega hočem obesit delavno luč na priključek za prikolico,ker,če bom imel prikolico priklopleno oz.prižgane luči ne bom potreboval delavno luč in obratno. Kar se pa tiče sprednjih luči,če dam 10ampersko varovalko je po izračunu ravno prav?ali ne kompliciram pa dam žarnice R2, ker imam tudi to možnost? |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:35 pm Naslov sporočila: |
10 A varovalka bi bila na meji dovolj za kratke luči. Za dolge pa raje eno vrednost višje - 16 A. Govorim za H4 luči.
Seveda pod pogojem, da so žice preseka vsaj 1,5mm^2, ali še raje 2,5mm^2.
Današnji traktorji imajo ločene varovalke za levo in desno kratko luč, zato so tam varovalke šibkejše, žice pa tanjše. |
kaona Član
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:46 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal že prej
V originalu so bile uporabljene R2 žarnice, moči 40/45W. In 8A varovalki sta bili dovolj za kratke in dolge luči.
Sedaj pa če daš H4 luči, bodo tokovi šli malo čez mejo - 9,2 A za kratko, in 10 A za dolge luči. Obstoječih 8A varovalk sicer ne bo odneslo takoj, ampak po nekaj minutah pa že.
Uporabiti boš moral 16A varovalke. Ali pa če predelaš - zamenjaš škatlo, da bodo šle noter ploščate varovalke - kot pri avtu. Ploščate imajo potem vrednosti 7,5A ; 10A ; 15A... |
kaona Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:10 pm Naslov sporočila: |
skor je najboljš, da dam R2 žarnice not,da ne bo sranje,kaj misliš?kot sem že prej omenil to je 30% večja poraba štroma... |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 11:06 pm Naslov sporočila: |
Imaš že alternator? Ali pa je še vedno na dinamo?
Drugače pa lahko daš žaromete na R2 žarnice. Dobra stvar je, da lahko potem še vedno vgradiš H5 žarnice. H5 so po moči enake kot H4, po podnožju pa enake kot R2.  |
