kobra Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 4:49 pm Naslov sporočila: Kurjenje kontaktov na stikalu zaradi iskrenja |
Imam težavo in sicer s stikalom (ki ima vrvico ) vklapljam in izklapljam adapter 12V 5A s katerim napajam LED trak in pri vklopu se v stikalu zaiskri in čez še par vklopov in izklopov kontakti v stikalu zapikajo.
Kako lahko rešim težavo?
Mogoče s snubberjem?
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 5:00 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš stikalo s primernejšim, kajti to stikalo na vrvico dvomim, da je deklarirano za 5A + konice...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:05 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da vklaplja sekundar... Če ja, potem zamenjaj stikalo.
Če vklapljaš primar (switcher pretvornik), ti inrush current v gladilni kondenzator zapika kontakte... Jaz sem v takem primeru to rešil z dodanim uporom po spominu cca 100ohm zaporedno s primarjem. Aja, meni je kontakte zapikal 3W LED driver na hmmm 2-5A releju. Sedaj imam mir.
Seveda bo tebi 100ohm upor prevelik. Jaz bi za začetek poskusil z 10ohm. Ali pa bi v roke kalkulator zagrabil in izračunal padec napetosti na kakem od podobnih uporov.
Še toliko, nekateri switcherji imajo v (tudi) ta namen tudi fusable upor na vstopu napetosti.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam težave, in sicer s 50W LED driverjem (kitajskim seveda). Ob vsakem vklopu v stikalu prav nemarno poči - zaenkrat imam zvezano "za silo" (v garaži), ko pa bom trajno delal bo treba nekakšno rešitev...
OK; fiksni upor praviš, ampak to spet nekaj porabi...
po drugi strani pa če dam NTC bo le-ta vedno vroč...
Mogoče kakšen soft-start
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
če je problem kondenzator, ga rešiš s tuljavo, a ne ?
Avtor naslovne teme pa najbrž vklaplja 5A enosmernega toka s stikalom, predvidenim za izmenični tok ? Prestavi stikalo na AC del. Ali pa kupi namensko stikalo za DC-tok pri kakšnem avtoelektričarju. Ali pa s tem stikalom vklapljaj samo tuljavo releja, 5A DC pa bo šlo čez relejeve kontakte. Lahko pa poskusiš blizu kontaktov prilepiti dva magneta, da odpihneta električni oblok. Tako nekako imajo to izvedeno kontaktorji za viličarje.
_________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Res je, premik na primar je boljši v vseh pogledih - ko ledice ne delajo naj bo tudi switcher izključen, da ne teče v prazno...
Kar se mojega problema tiče pa...tuljava... ok, če ne bo potem problem zaradi dejstva, da bi s tem naredil nihajni krog...
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 8:00 pm Naslov sporočila: |
zna biti. Enkrat sem delal poskuse na 50Hz z dušilko in kondenzatorjem iz flurescentke in je pri zaporedni vezavi ampermeter nabilo v višave
kobra Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 9:37 pm Naslov sporočila: |
Vklapljam vhod v switcher in ne enosmernega izdoda iz switcherja.
Če dodam 100 ali 10 ohm upor zaporedno, koliko watni mora biti?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 9:51 pm Naslov sporočila: |
Hja, tako na oko: 12V, 5A je skupaj 60W, z izgubami recimo 70W. Na primarni strani bo to 70/230=0.3A. Če je upor 10ohmski, bo na njem moč cca 1W (P=I*I*R). Vse to seveda ob nazivni obremenitvi adapterja.
Je pa po drugi strani spet tako da 10 ohmski upor na začetku v špici(ko je praktično vezan na 230V) dovoljuje čezenj tok I=230/10=23A, kar pomeni da bi rabil večji upor - bolj 39 ali celo 47 ohmov. Moč na njem spet izračunaš kot zgoraj.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 10:51 pm Naslov sporočila: |
kobra je napisal/a: |
Če dodam 100 ali 10 ohm upor zaporedno, koliko watni mora biti? |
Ali hočeš pokazat, kakšno stikalo uporabljaš. Ne vem, pri meni navadni zunanji senzor, ki nima ravno nekega hudega relejčka notri (s tem mislim seveda na kontakte), vklaplja 5m led trak, seveda je vezan na vhod "switcherja", pa mi dela vsaj eno leto in pol, brez da bi zatajil. <- ta je mišljen kot "naj 3x potrkam ob les", haha.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 11:09 pm Naslov sporočila: |
mogoče so kontakti v stikalu iz navadne pločevine, torej da pravih kontaktov sploh nima
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 11:22 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že omenil, če je napajalnik kitajski, potem ni več treba iskati napake, ker si jo že našel...
Zato mene bolj kot stikalo zanima kakšen je ta switcher...
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 2:15 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni (*)
Večina swičerjev kuri ("zavariva") kontakte ob vklopu na omrežje... potreben bo design vezja za mehki vklop.
Lp.
_________________ --
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 3:29 pm Naslov sporočila: |
softstart predlog
10.51 KB |
4491 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 5:22 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se bo upor preveč grel...
kaj TAKEGA bi bilo bolje, s tem da je vezje namenjeno za močne toroide, torej bi za LEDice lahko namesto štirih dal en sam upor reda 47 ohm 1 ali 2 W, da zadevo še malce poenostavimo.
