zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Hrastnik
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 10:17 am Naslov sporočila: |
Če verjameš tabeli s tehničnimi podatki (na linku, ki si ga pripel), "bazni tok" najverjetneje pomeni "nazivni tok". Zakaj?
1.) na tej spletni strani je na več mestih naveden način merjenja: "neposredni"
2.) sličica priklopa (spodaj na strani), nakazuje, da števec priklopiš "direktno" (tj. neposredno oz. brez tokovnih transformatorjev).
3.) če je pri števcih podan maksimalni tok, je drugi podatek o toku "nazivni tok".
OT: Isti ponudnik ima tudi števce za večje tokove in tako imenovane "transformatorske števce" (merjenje s transformatorjem). Odvisno, kaj rabiš. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 12:28 pm Naslov sporočila: |
Še vedno niti jaz ne vem, kaj so mislili s tem baznim tokom. A je to nazivni tok? Prelistal sem milijon navodil na netu, a še vedno ne vem, kaj je ta bazni tok (zagotovo vem le to, da ni tok v bazo tranzistorja). Zaenkrat še ni odgovora, ki tudi mene zanima. A bo kdo bolj poučen v tej smeri dal odgovor?
Hvala!
Adi
P.S.
Za nazivni tok sem našel tole:
Koda: |
(1) Števec električne energije za direktno priključitev na nizki napetosti se izbere tako, da njegov maksimalni tok presega maksimalni bremenski tok, ki lahko teče preko merilnega mesta.
(2) Če tok bremena presega 80 A, se meri električna energija preko tokovnih transformatorjev s števcem električne energije za polindirektno priključitev.
(3) Nazivni tok števca električne energije za polindirektno in indirektno priključitev je 5 A in mora ustrezati nazivnemu sekundarnemu toku tokovnega transformatorja. |
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
6dan8 Član
zokc Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 12:05 am Naslov sporočila: |
Potem se lahko ta števec priklopi direktno in prenese tok 100A? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 1:22 pm Naslov sporočila: |
Edit: Narobe, meri se direktno. Brez tokovnika.
Bazni tok je sorazmeren maksimalnemu odčitku na skali 5A-100A. Kot pri uporabi tokovnika npr. z razmerjem 5/100A. _________________ lp, ElGrigon |
zokc Član
gumby Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
Pokliči jih in vprašaj, kaj naj bi bil tale bazni tok  _________________ Tule nisem več aktiven. |
zokc Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 10:49 pm Naslov sporočila: |
Sej mene nemoti tale bazni tok, bol me zanima, če lahko priklopim števec direktno onega ali tega... uporabljal ga bom za odštevalni števec za lesno delavnico. vsi stroji če bi delovali naenkrat v lesni delavnici bojo imeli moči cca 25kw. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
zokc je napisal/a: |
Za oba števca, ki si ju omenil je priklop direkten - neposreden, to je brez tokovnega transformatorja!
Za prvega - neposredno merjenje, 3F, 400V / 5 (100)A
Za drugega - neposredno merjenje, 3F, 400V / 20 (100)A
Glede na to, da bo to odštevalni števec in da bo poraba pri maksimalni obremenitvi do 25kW bi vzel števec 20(100)A. Verjetnost, da boš istočasno imel priklopljeno vse naenkrat najbrž ni velika in bi moral števec 20(100)A zadostovati. Tudi nazivna obremenitev stroja ne pomeni, da bo stroj tudi porabil nazivno energijo ampak je to odvisno koliko je stroj trenutno obremenjen. Pri strojih je pomemben tudi zagonski tok, ki pa je po večini, vsaj pri večjih strojih zvezda trikot in ne predstavlja večjega problema. Če pa meniš, da se bo redno dogajalo, da bodo vsi stroji tekli istočasno, bi pogledal za števcem, ki ima nazivni (ib) tok vsaj 35A ali celo 45A. Kajti tok pri 25kW je 3x36A! V prostem teku, ko stroji niso obremenjeni pa precej nižji!
Še ena stvar bi bila za preveriti, kakšen priključek oziroma kakšne so glavne varovalke tam kjer boš imel priklop. Če so glavne varovalke 3x35A je to komaj za tvojo polno obremenitev! Tako, da ne bi bil presenečen, če bo šla glavna varovalka. Poleg delavnice je treba upoštevat tudi preostali odjem! |
zokc Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 12:20 am Naslov sporočila: |
Stroji bodo delovali max. 3-je kombinirka moči 5kw, brusilka 3kw in sesalec 1.5kw... varovalke bodo 3x35 in pa vodnik 5x10mm dolžine 30m. |
zokc Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sedaj me pa še nekaj zanima... potrebujem tesnilne ovodnice za omarico in nevem kakšen fi morajo imeti za vodnike 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 10mm2. Ali obstajajo kakšne tabele glede na vodnik?
Lp |
