Čiščenje diskov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 2:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Orodja, orodja in še orodja za Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
...aplikacije, katere uporabljate občasno, pa poganjajte iz USB vtiča, (vtičnika... ali po naše sticka), za katere ni potrebna instalacja in posledično ni packanja po sistemskih datotekah. Dobi se pa skoraj vse od sistemskih pripomočkov do grafičnega urejanja.....
Čim nekaj poženeš iz sticka, bo posvinjalo sistem, enako kot če bi bilo na disku. Vključno z virusi in podobno svinjarijo. Pa z sticka za povrh dela počasneje kot iz diska.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila:  Re: re: Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
še nekaj glede obnovitve sistema:
če hočeš sistem obnovit moraš imeti nadzor nad vsemi diski sicer je obnovitev neuspešna ( sistemskimi) ?
imam več particij in ena izmed njih je instalacijska ( vanjo spravljam najnovejše verzije novih programov , update , ki se vedno menjavajo ipd ) Enkrat pa sem obnovil disk pa mi je obnovitev izbrisala najnovejše posodobitve Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Ko se izključil nadzor nad tisto particijo pa je bila obnovitev neuspešna Question to mi ni najbolj jasno .
Sicer Ghost je še vedno zakon Wink
Ni mi sicer jasno o kakšnem nadzoru nad diski govoriš, res pa je da NGhost podpiše vse diske v sistemu. Pri NGhostu imaš več možnosti backupa in če nisi naredil tako kot treba, ja, potem lahko izgubiš particijo oz pride do neuspešne obnovitve Exclamation .
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Orodja, orodja in še orodja za Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Moje izkušnje so popolnoma drugačne, vendar lahko razložiš malo bolj natančno, kaj v sistemu bo posvinjalo?
Seveda pa imaš PortableApplication in kvazi PortableApplication, ali po domače , ni vse kar je na sticku Portable. Virusi in podobna(katera je to) svinjarija, popolnoma irelevantno, razen, če ti takoj vsako stvar, katero dolpotegneš z Neta, poženeš Shocked .
Tisto o hitrosti drži le deloma. Ja startup je malenkost daljši (ni pa nujno) sama hitrost programa pa je odvisna od programa samega, ali drugače, če naloži vse potrebne knjižnjice, potem ni razloga, da bi bil program počasnejši, če jih pa ne, potem je počasnejši samo v tistem segmentu, ko potrebuje knjižnico(jo naloži) potem pa ne več, PhotoShop je tak primer.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede čiščenja me zanima če lahko pobrišem vsebino tele mape ker je res ogromno datotek v njej.Zakaj so ponekod datoteke modro obarvane (tudi znotraj windows direktorija,le nekatere ne vse)
Dani
 Velikost datoteke:  108.72 KB
 Pogledana:  55 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 8:51 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
To je ''razipana instalacijska datoteka service packa2 '' v bistvu ni narobe če jo pobrišeš vendar ti to močno odsvetujem .
Zdi se mi da je bila pri SP1 opcija ali te datoteke shraniš ali pa jih izbrišeš , pri 2 pa tega ni.
Včasih se windowsi XPsamoobnavljajo in gredo iskat kake stvari sem noter da jih prepišejo v glavni direktorij.
jaka57 : mislil sem obnovo iz Start/Programi/Pripomočki/Sistemska orodja/Obnovitev sistema
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam vsake toliko časa pobrišem vse mape z oznako $neko ime$.
Te mape naredijo popravki. Prav pridejo, če je treba popravek odstraniti. Ker pa popravka še nikoli nisem odstranil, jih pač vsake toliko časa pobrišem. Mašina nima nobenih težav....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modro obarvane datoteke so komprimirane.
Vse datoteke na windows direktoriju, ki se začnejo na: $ in vse kb*.* se lahko pobriše. To so ostanki, ki jih pusti za sabo windows update. Vsak update pusti za sabo enega, zato jih je cel kup. Aktualne (zadnje) verzije, sistem pri delete ukazu ne zbriše.
cd \windows
del $*
del kb*.*
pobriši trashcan
Tole ne naredi nobene škode, sprosti pa prostor.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tele kb*.* so ponavadi .txt datoteke ali navadne mape?
Primer: v direktoriju windows\$hf_mig$\ imam polno map, ki se začnejo s KB***** . Imam pa tudi neke .txt fajle z imenom kb**** , ki so v direktoriju windows. Lahko pobrišem?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Kako se da po defragmentiranju "raztegniti" mape, če je bila med defragmentacijo po nesreči uporabljena izbira "stisni" mape?
In kaj sploh pomeni "stisnjena" in "nestisnjena" mapa?
Hvala.
LP, Igor
In kje se ta kljukica za potrditev stiskanja map sploh nahaja? Ne najdem je več? d'oh!
LP, Igor
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni klik in lastnosti/properties in poiščeš po menijih in v menijih dodatno ...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2006 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Na priloženi sliki (WIN.JPG) so še dodate možnosti z katerimi lahko upočasnimo/pohitrimo delovanje računalnika. Večina od tega zavira sistem. Uporabno je le glajenje zaslonskih pisav.
Najlepše se zahvaljujem za ta nasvet. Po popravkih po zgornjem navodilu je računalnik (raje ne povem kaj uporabljam) kar poskočil.
Še enkrat hvala!
Branko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 23, 2006 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred nekaj casa sem pocistil vse folderje, katerih ime se zacne z $ v direktoriju Windows, ker sem bil na tesnem s prostorom. V bistvu lazem - vse razen enega z $ na zacetku imena, ki za razliko od ostalih ni bil obarvan v modro in tudi njegova vsebina izgleda nekoliko drugace kot vsebina tistih "modrih" (vsebuje mnozico hidden poddirektorijev z imeni a'la KB834707, kar je videti kot ime raznoraznih Windows updejtov, ki sem jih kdajkoli instaliral).
Ker je tudi v tem direktoriju precej krame in bi mi trenutno okupiranih ~300 MB prislo zelo prav, bi se rad znebil tudi tega, a prej raje vprasam: je tukaj notri kaj pomembnega, zaradi cesar bi lahko obzaloval tako odlocitev, ali ga lahko mirne duse pobrisem ?
Updejtov ne bom de-instaliral, tako da me ta aspekt ne gane (zato so "modri" direktoriji z $ ze sli po gobe).
Stran 4 od 4
Uptime: 7 dni
