DD WRT in VPN
jonie
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2015 21:39
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ižakovci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:49 pm    Naslov sporočila:  DD WRT in VPN Odgovori s citatom
POzdravljeni
Dosti sem googlal in nisem našel pametne pomoči zato se obračam na Vas.
Ker sem dosti službeno v ZDA rad pa bi gledal Siol TV sem nabavil ruter linksys WRT54GL in na njega naložil DD WRT ter po navodilah nastavil VPN.
Ampak ker dosti časa nisem imel da bi od drugod sprobal če deluje VPN sem poskuil šele tukaj ampak mi ne poveže.
delal sem po teh navodilah:
https://www.youtube.com/watch?v=bOeBfLPI4WM
Imam statičen IP
ko ustvarim VPN povezavo na windows 8 ,vpišem moj statičen IP ??
potem up ime ter geslo od VPN
Ali moram vpisati kateri drugi IP od ruterja ?
ker tu se mi malo zalomi , ne razumem do dobra.
prosim za pomoč če je že kateri delal s tem
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Statičen IP je priporočljivo (da se tudi brez statičega IP) imeti tam, kjer imaš VPN strežnik, torej doma v Sloveniji. To je tvoj zunanji IP, ki ti ga dodeli tvoj ISP ponudnik (T2, SiOL, AMIS,...).
Ko si v ZDA in vnašaš podatke za povezavo, navedeš torej ta tvoj zunanji IP na katerem ti teče VPN strežnik (in NE IP domačega lokalnega omrežja npr 192.168.X.X ali 10.X.X.X). Najbolj enostavno je prek PPTP, ni pa priporočljivo zaradi varnosti. Še najbolje je imeti npr. openVPN, samo konfiguracija je malce težja (kreiranje certifikatov in ključev).
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je kdo doma na istem routerju, da bi napisal v wolfram alpha - whats my ip
jonie
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ižakovci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja IP imam statičen
Ampak ko vpišem v povezavo vse podatke IP, Up ime geslo se mi ne poveže
zato me zanimajo vse rešitve ker konec tedna bo brat doma pa se bom povezal na njgeov računalnik da potem poskusim rešiti problem
hamm
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na usmerjevalniku pod nastavitvami VPN preveri kako imaš napisano uporabniško ime in geslo v razdelku CHAP-Secrets. Imeti moraš IME presledek * presledek GESLO presledek *. NUJNO tako, če ne pa ne deluje...
TU si preberi za nastavitve, tudi sintaksa za ime in geslo je.
Natavitve PPTP:
- za server IP nastavi tak IP, ki ni v uporabi. Torej če imaš 192.168.1.1 za usmerjevalnik, in dhcp npr. od 192.168.1.10-192.168.1.50, potem nastaviš lahko 192.168.1.2 za VPN strežnik.
- za Client IP pa lahko nastaviš (če upoštevaš zgled zgoraj) npr. 192.168.1.220-230
- za DNS nastavi DNS svojega ISP
To je to, posebej pri imenu in geslu moraš biti previden, ker sicer ne deluje.
Uptime: 498 dni
