XMEGA usb CDC <> UART težave
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:  XMEGA usb CDC <> UART težave Odgovori s citatom
Živjo,
prvič se srečujem z XMEGO in ASF frameworkom (groza) in že imam težave.
RX callback, ki ga naj bi se klical vsakič ko je kaj na vhodu (RX notify), se mi preneha klicati, če v terminal pošljem več znakov hitro. Če pošiljam enega po enega s nekaj 100 ms razmika je ok, če pa prehitro, pa se RX neha izvajati. Glavna zanka v main() sicer teče normalno. V RX callbacku niti ni treba, da je kaj hudo potratnega. Tudi, če se samo vračam z return, ne dela.
Tole je moj callback:
Koda:
void usb_rx(uint8_t port)
   volatile uint8_t ch = 0;
   if (udi_cdc_is_rx_ready())
      ch = udi_cdc_getc();
      udi_cdc_putc(ch);
   return;
V conf_usb.h pa imam tole:
Koda:
#define  UDI_CDC_ENABLE_EXT(port)    stdio_usb_enable()
#define  UDI_CDC_DISABLE_EXT(port)   stdio_usb_disable()
#define  UDI_CDC_RX_NOTIFY(port)     usb_rx(port)
Če berem in izpisujem v main(), potem dela ok, takole:
Koda:
   while (true)
         value = udi_cdc_getc();
         udi_cdc_putc(value);
Uporabljam ASF 3.20.1 in USB Device (service) - cdc_stdio
Za kakršenkoli hint se že v naprej lepo zahvaljujem.
Mondays aren't so bad, it's your job that sucks
Uptime: 11 dni
