H-bridge driver
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 5:14 pm    Naslov sporočila:  H-bridge driver Odgovori s citatom
Ali kdo pozna kakšen čip, ki bi bil sposoben krmiliti H-most z mosfeti? Za drsna vrata moram narediti krmilnik motorja in moram malo poenostaviti vezje. Uporabil bom klasičen H-most z dvema N-fetoma in dvema P-fetoma. Ker bo napajalna napetost do 40V bi potreboval še štiri gate driverje in polno robe okoli. Poleg tega bi potreboval še dva PWM kanala (nastavitev vrtljajev) oz. 4 izhode na mikrokontrolerju. Zaradi tega bi rad zadevo poenostavil in namesto vse te šare dal namenski čip.
Je kdo že uporabljal kaj takega?
Kakšno imate mnenje o vezavi v priponki?
 Velikost datoteke:  18.5 KB
Razsvetljujemo od leta 1920!
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Kaj pa en pwm fet driver za hitrost, preko releja pa obračaš smer.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
Mogoče ti ustreza čip LMD18200T
Poglej še HIP4081 in HIP4082
Selko
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 1:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Šentjur- Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi ti ustrezal TC4428 od microchipa
Ucko
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS7960-DS-v01_01-en.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b43945006d5d&ack=t
Pa še "kitajc" ima driver že narejen Wink
http://www.ebay.com/itm/Semiconductor-BTS7960B-Stepper-Motor-Driver-43A-H-Bridge-Drive-PWM-For-Arduino-/390908373242?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b03f468fa
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR2112
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68061/IRF/IR2112.html
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=2004&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T#o7=Brushed%20DC%20Driver
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf kar nekaj stvari ste predlagali ...
@joze:
Tudi to idejo sem imel a se nekako nagibam k tranzistorjem. Problem je v tem, da releja za 10A+ ni enostavno dobiti poleg tega je lahko zelo velik in glasen. Je pa 100% to najenostavnejše.
@milan62:
LDM18200T bi bil odličen če bi bil primeren za tokove okoli 10A.
@Selko:
TC4428 bi bil odličen, majhno ohišje, malo zunanjih komponent in enostaven priklop. Problem je le premajhna napajalna napetost. Jaz bom potreboval do 40V. Moram poiskati mogoče imajo kaj za HV.
@Ucko:
BTS7960 je zelo zanimiva reč! Ima točno to kar potrebujem (dobre tranzistorje, zaščite in merjenje toka). Sem impresioniran. Problem je le, da ni enostavno dobavljiv, cena je pa tudi zelo visoka (eBay dobre 3€/kos). Moram preračunati če bi bilo ceneje uporabiti H bridge sestavljen iz tranzistorjev in nekaj logike.
Moram še malo pregledati a se zaenkrat nagibam na BTS7960
EDIT:
BTS7960 ima max napetost 40V Dobro je, da bo v mojem primeru tudi 40V max a problem je ker bo delovna okoli 30V v datasheetu pa piše normal operation 5,5V - 27,5V
Sedaj iščem kakšnega podobnega za višje napetosti.
Ucko
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej še malo ostale driver-je od Infineon-a:
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-driver/integrated-full-bridge-driver/channel.html?channel=db3a3043437e2e96014390be65d6615e
Ta (BTM7710GP) bi ti glede napetosti ustrezal, ne vem pa če zadostuje tokovnim obremenitvam za tvojo aplikacijo.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko poveš kakšen motor boš uporabil?
Lp Marko
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorji bodo različni oz. te, ki se uporabljajo pri obstoječih sistemih. Zato potrebujem večji razpon U/I.
