Digitalni / analogni vhod-izhod
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 2:53 pm    Naslov sporočila:  Digitalni / analogni vhod-izhod Odgovori s citatom
zanima me kaj je razlika na krmilniku med digitalnimi in analognimi vhodi?
primož
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro:
Na digitalen vhod lahko pripelješ digitalno (diskretno) vrednost 0 (npr. 0V) ali 1 (npr. 5V, odvisno od sistema)
Na analogen vhod pa pripelješ analogno vrednost ( na primer 2.9282V). Ki jo na to s pomočjo A/D pretvornika pretvoriš v digitalno in obdelaš kakor pač želiš.
LP Luka S53LM
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, če prav razumem, na digitalni vhod lahko pripeljem samo 2 vrednosti 0 ali 1, se pravi preverbo če neka stvar deluje ali ne
na analognem vhodu pa lahko pripeljem neskončno vrednosti med 0V in recimo 12V
Verjetno je potem isto z izhodi.
Če želim tipati temperature v prostoru je potem potrebno to peljati na analogne vhode? Imam prav?
gargamel
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na analogni vhod pripelješ poljubno vrednost v nekih mejah (0-5V, 0-3.3V,... - odvisno od sistema)
Glede temperature:
Če imaš analogni senzor ga je potrebno pripeljati na analogni vhod in obdelati z AD pretvornikom.
Če pa imaš digitalni senzor pa ga pripelješ na digitalni vhod in z njim komuniciraš po nekem naprej določenem protokolu. (naprimer one wire).
LP Luka S53LM
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@primozib: mislim, da se je @gargamel malo nerodno izrazil (smeš/ ne smeš).
Na oba vhoda lahko pripelješ obe vrednosti, kaj pa kontroler vrne je pa drugo, oz. je to kar je @gargamel napisal.
Na kateri vhod boš pripeljal kaj, če želiš tipati temperaturo v prostoru, pa je odvisno od tipala.
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda tako sem mislil da v nekem razponu katerega krmilnik omogoča.
Recimo če želim priklopiti temperaturni senzor DS18b20 ga moram priklopiti na analogni vhod?
http://www.amazon.com/Vktech-DS18b20-Waterproof-Temperature-Transmitter/dp/B00CHEZ250/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1420813807&sr=8-2&keywords=DS18B20
Primož
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer digitalno: JE / NI ON/OFF 1/0
Primer analogno: Skoraj si že tam/še malo manjka Sedaj bo, potrpi/ekola, pa smo tle, itd...
Mr. Green
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozib je napisal/a:
Tudi na digitalnega lahko pripelješ neskončno vrednosti. Velikost te vrednosti pa bo vplivala na to ali bo uK zaznal 0 ali 1. Ker 0 ni samo čist ničla, ampak je v nekih območjih, recimo od -0,5V do 0,5V, 1 pa je recimo od 4V do 5,5V, ostalo vmes pa je "prepovedano" območje in proizvajalec ne zagotavlja kaj bo uK zaznal v tem območju - treba si je prebrat User manual.
Nekako tako je tudi pri analognih vrednostih. Lahko jih pripelješ neskončno, uK bo pa "izbral" tisto, ki je najbližja dani točki v resoluciji AD pretvornika. Bom napisal malo drugače.. Če je referenčna napetost AD pretvornika 5V (to je tudi max. napatost, ki jo lahko pripelješ gor na pin) in je njegova resolucija 10 bitov (1024 vrednosti) ima AD register pri 0V vrednost 0, pri 5V vrednost 1023, pri 2,5V pa recimo 512. Torej je korak meritev oz. resolucija v voltih okrog 4,9mV. To pomeni, da je uK vseeno, ali je na pinu 2,498V ali pa 2,502V, vedno bo vrnil vrednost 512, seveda pri 10 bitnem AD.
Vse vrednosti, ki sem jih zgoraj napisal so napisane "od oka", bolj so namenjene razumevanju, kot pa točnim izračunom.
Aja pa še to, če boš 12V priklopil direktno na pin ADja boš šel lahko kar po nov uK. Uporabiti moraš uporovni delilnik.
It's electric!
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ga moraš priključiti.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS18B20 NI analogni
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
DS18B20 NI analogni
ok, potem je digitalni, in ga morem priklopit na digitalni vhod, pa mi bo potem kazalo na 0,5 stopinje, če ima digitalni vhod samo dve vrednosti?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko s samo tema dvema vrednostima prikažeš katerokoli število.
Čitaj!
Prosim, napiši v tvojem profilu kaj si po poklicu in od kod si!
Nazadnje urejal/a Branez Pet Jan 09, 2015 6:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
@primozib: ja, priključiš ga na digitalni vhod in ti bo kazal na 0.5 stopinje.
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva krmilnika CyBro-2-230
http://www.cybrotech.co.uk/index.php?lang=en&module=ctlgcat&action=product&id=128
uporabil pa bi zgoraj navedene termometre, bi to šlo?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo. DS18B20 komunicira z mikrokrmilnikom po 1 wire protokolu. Program, ki teče v mikrokontrolerju deluje tako, da med komunikacijo spreminja 1 pin med vhodom in izhodom, odvisno od potrebe komunikacije - enkrat v DS18b20 piše, enkrat pa iz njega bere vse po 1 žici. S Cybrom tega ne moreš narediti, pa še vhodi/izhodi so "relativno" počasni za tovrstna početja. Lahko pa bi DS18b20 priključil na en mikrokontroler, ki bi komuniciral s senzorjem, in hkrati pošiljal preko UARTa v cybro string s prebrano temperaturo - to je potrata sicer, vendar če imaš Cybro namenjen krmiljenju česa večjega, potem je to ena od rešitev. Lahko pa uporabiš kak analogni senzor temperature kot je npr. TMP36.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Uptime: 9 dni
