s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 12:29 pm Naslov sporočila: MA3031 |
Lep dan .
Iz moje zbirke:elektronski voltmeter,tipMA3031,ISKRA.Za ta el.voltmeter iščem dokumentacijo,zadeva je pa kompletna in deluje.
73
s51o
igor
336.11 KB |
38 krat |
300.92 KB |
31 krat |
s57j Član
Pridružen-a: Pet 01 Jan 2016 23:01 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.12 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 10:55 pm Naslov sporočila: Re: MA3031 |
Pozdravljen, Igor!
Inštrument na sliki jaz poznam kot Elektronski voltmeter CV-2/57 in zanj tudi imam JNA sivo knjigo, dva izvoda viška. Me pa zanima, kje si dobil oznako MA 3031?
Ko sem delal replike radijskih postaj, ki so jih skonstruirali v Slovenskih Partizanskih Radijskih Delavnicah, sem ugotovil, da bi rabil tudi nekakšno VF sondo. Naredil sem si eno iz Mandrinovega Radio priručnika, ohišje sonde pa sem naredil po obliki in geometrijskih merah sonde od CV-2. Namesto elektronske cevi EA50 (najmanj 50 dolarjev s poštnino na e-bayu) sem uporabil kar polprevodniško diodo. Zdaj je projekt SPARD v glavnem končan, zato sem na svojo VF sondo montiral konektor za CV-2, sonda pa je naprodaj morebitnemu interesentu. Izvedel sem nekaj testnih meritev na mojih replikah Sputnika (21 MHz) in Kričača (7 MHz). Moja sonda na mojem CV-2 kaže precej podobne vrednosti kot osciloskop in še en drug inštrument, medtem, ko originalna sonda kaže za cca 30 % višje vrednosti. V knjigi za CV-2 je na dolgo napisan postopek verifikacije – etaloniranja CV-2, vendar jaz nimam časa ne potrebnih pet instrumentov in še nekaj pribora, da bi to izvedel. Verjetno bi v današnjem času vse inštrumente lahko nadomestil zmogljivejši funkcijski generator, vendar jaz ne čutim posebne potrebe po verifikaciji mojega CV-2.
77.66 KB |
6 krat |
119.38 KB |
0 krat |
_________________ LP Janez, S57J |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 11:09 pm Naslov sporočila: |
Oznaka je napisana pod levim spodnjim vogalom okvirja skale, vidno na sliki.
s57j Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ja, sedaj tudi jaz lahko vidim sliko, ko sem očitno postal zaupanja vreden.
Pri mojem inštrumentu na tem mestu piše: TIP CV-2/57. Ima serijsko številko 273 in je od IEV - Ljubljana.
Hvala za pojasnilo.
