Digitalni / analogni vhod-izhod
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozib je napisal/a:
Imam dva krmilnika CyBro-2-230
http://www.cybrotech.co.uk/index.php?lang=en&module=ctlgcat&action=product&id=128
uporabil pa bi zgoraj navedene termometre, bi to šlo?
Za cybro rabiš ta modul.
Z njim boš meril do 12 temperatur z PT100 ali PT1000 senzorji.
Avtomatika je zakon
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sam Cybro-2 (direktni priklop) žal res ne gre DS18B20 ampak gre pa na kar veliko število Cybro-2 razširitev. Če želja prav priklop DS18B20 senzorja potem zna biti zanimiva tudi TS(H) razširitev, ki je namenski temperaturni senzor na IEX-2 vodilu in je plug&play.
Opcija je tudi kot že omenjeno AiR-12 za PT-xxx sonde.
Cybro-2 modulov ki omogočajo priklop DS18B20 oz. merijo temperaturno je veliko zato bi bilo mogoče najbolje, če nam lahko malo opišeš za kakšen projekt naj bi bila ta zadeva namenjena.
LP Tilen
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno bi si rad v stanovanju meril temperaturo v sobah, ter tudi zunanjo, vse skupaj pa bi rad imel na webscadi.
prosim predlagajte mi kakšno rešitev, ni nujno da je na caybrotu, potreboval pa bi max 10 temperaturnih senzorjev. Seveda ker lahko projekt zaradi neznanja propade nebi rad preveč zapravljal.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, projekt s tole zadevo, verjetno ne bo propadel. Je zelo enostavno in ni potrebe po nekakšnem super znanju.
Na zadevo priključiš 1 wire senzorje ali analogne senzorje. Priključiš na ruter in se povežeš preko brskalnika. Na dashboardu ti prikazuje do 16 okenc, ki so po izbiri lahko prikazi temperature ali stikala .........
Več si prečitaj sam na spletni strani. In še podporo dobiš tukaj na forumu, je član tega foruma.
P.S.: Ja, tako mi pade temperatura v delavnici. Whistle
Trije senzorji so zelo blizu skupaj, ker sem hotel videt odstopanje. Mr. Green
 Velikost datoteke:  44.17 KB
 Pogledana:  20 krat
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa res uporabno, bom verjetno kar to naročil pa bomo videli kako bo špilalo
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imajo te senzorji in krmilnik kaj omejitve glede dolžine kabla za priključitev?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
Tukaj vse piše. Tudi 300m in več s pomočjo pull up uporov.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizvedoval sem za nakup pokeys-a pa so mi rekli da lahko priklopim samo do 5m dolgo žico na senzorju temperature.
kako imate vi to rešeno, se da s pull up upori, ali vseenio ne gre, problem naj bi bila sama kapacitivnost kabla.
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes mi je poštar dostavil pokays 57ET, tako sedaj čakam samo še digitalne senzorje, potem pa veselo na delo:)
Imam pa sedaj 2 cyBro-2 krmilnika viška, če bi jih kdo potreboval naj javi.
dryhumper
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2015 17:58
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere senzorje boš potem uporabil, 18B20?
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat sem mislil uporabit DS18B20, v nadaljevanju pa bi želel priklopit še vlagometer, ter še kaj...
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
