Raspberry pi: Spletna stran + GPIO
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:  Raspberry pi: Spletna stran + GPIO Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na spletu sem gledal da se da narediti da izhode na GPIO vklapljaš in izklapljaš preko spletne strani. Ali pa da meriš temperaturo z senzorji in to temperaturo prikazuješ na spletni strani.
Nikjer pa nisem našel da bi recimo preko spletne strani pisal na UART oz. bral iz njega. To bi bilo zelo praktično ker bi lahko RPI potem povezal z mikrokontrolerjem in bi določene podatke pošiljal na RPI preko UART in potem to prikazoval na spletni strani, ali pa obratno bi preko spletne strani z RPI lahko pošiljal podatke na mikrokontroler.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam apache2 server in mapo /var/www/html/ v njej imam 4 datoteke za spletno stran rad pa bi naredil da ko v brskalnik vtipkam ip od PI da se mi odpre datoteka login.php
Sedaj se mi odpre kot je na sliki spodaj.
Prosim za pomoč
 Velikost datoteke:  24.01 KB
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potrebuješ index.html (.php, .htm,...) datoteko
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala Mr. Green
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje z .python + .html?
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa potrebuješ?
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za RaspberryPi jaz uporabljam WebioPi. Vendar sem bolj na začetku "ustvarjanja" vendar se da. Zraven lahko imaš tudi python, ki lahko deluje samostojno (recimo ob določenih urah ti vklaplja in izkaplja luč), lahko pa tudi skupaj z internetno stranjo (nastaviš kdaj se ti luč ugaša in prižiga). To je le nek osnovni primer sem pa na eni strani bral kako je povezal PIC preko RS485 za branje nivoja vode.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim pomoč.
Imam python program, ki bi moral ob pritisku gumba na spletni strani na serial port napisati led on. Ko program zaženem v terminalnem oknu deluje. Ko pa pritisnem gumb na spletni strani se ne zgodi nič.
Python koda:
Koda:
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
ser.write('led on\r\n')
Koda za spletno stran:
Koda:
<html>
<head>
<?php
if (isset($_POST['RedON']))
exec('sudo python /var/www/html/red_on.py');
<title>Dashboard</title>
   </head>
   <body>
   LED: <button name="RedON">Red On</button>
   </body>
</html>
japina
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri OS pa imaš?
EDIT: Predvidevam, da Linux. Tisti sudo ti verjetno zahteva geslo, ki pa ga ob kliku na tipko ne vneseš. Ali pa si dal dovoljenje za sudo brez gesla?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja linux. Ja tukaj bi lahko bil problem na to nisem pomislil Mr. Green kako se pa odstrani to geslo?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden zaženeš aplikacijo vpiši sudo -s , potem boš moral vpisati geslo. Od takrat naprej ( do ponovnega zagona sistema oziroma konzole) boš kot root uporabnik in ne boš potrebocal vpisovati gesla. Načeloma potem lahko odstraniš iz kode tudi sudo.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Mr. Green
Se lahko naredi tudi tako da po ponovnem zagonu ne rabim spet pisat sudo -s ?
Hmm še zmeraj mi ne deluje Eh?
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če umakneš sudo ?
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oziroma glede na to, da je verjetno problem v pravicah dodaj
sudo echo "apache ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
...Google je tvoj prijatelj Wink
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7365/php-to-execute-python-scripts-for-gpio
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rajsi postimaj pravice, da bo apache user lahko pisal na /dev/ttyUSB0. Popravek v /etc/sudoers bo povzrocil, da lahko user apache postane root brez vnosa gesla kar ni najbolj higiensko s stalisca varnosti.
križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
