alehor Neznanec
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2015 12:44 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 10:03 am Naslov sporočila: priklop dodatnih delovnih luči na traktor deutz 9006 |
dober dan
rad bi na traktor torpedo 90 priklopil delovne luči. pa me zanima kako bi naj privezal?
hvala za pomoč v naprej
Lp aleš |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 6:18 pm Naslov sporočila: |
Lej, če boš priklapljal kakšne koli luči le-te veži prko releja. Pri priključitvi pazi na presek žic. Luči na traktorju "žrejo" kar nekaj amperov.
Definiraj kaj konkretno in kam hočeš priključiti luči?
LP |
robert Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 7:24 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor dodatni rele in predvsem dodatna varovalka !
Glede porabe,svetilnosti in odpornosti na tresljaje in z tem povzročene tešave sem kolegu za rojstni dan kupil kar 12V/24W LED delovne luči (od kitajca )
Niso še zmontirane ker je crknil traktor ampak na nočnemu testu je ENA svetila bolj kot 2x delovna luč z H3 žarnico + 2x kratke R2 z slabimi parabolami
Poguglaj za "led 12v 24w" in dobi tiste kvadratne! z osmimi diodami cca.10x10cm  _________________ LP Robert |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
alehor Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
LP |
Gledal sem te luči na e-bayu http://www.ebay.de/itm/Baytter-4x-27W-9-LED-Arbeitsscheinwerfer-Offroad-Scheinwerfer-12V-fur-SUV-ATV
Kaj rečete bi bile dobre?
Priključil bi jih preko releja. ampak tukaj imam vprašanje odkod potegnit kabel plus do releja?
priključil bi dve naprej in dve nazaj za osvetlitev. zato rabim dva releja, dve dodatni škatli z varovalko ter dve stikali. Rabim še kaj drugega?
hvala za pomoč
Aleš |
robert Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:21 pm Naslov sporočila: |
Če bodo vse vžgane bo še sosed lahko delal brez luči na sosednji parceli
Mislim, da je pri teh traktorjih direktna ključavnica za vžig (zaganjač).
Drugače pa so tudi varovalke nekje v bližini volana in lahko tam vzameš + za releje.
Komando bi pa vzel iz pozicijskih ter nato stikalo in na rele - čez dan lahko hitro pozabiš vžgane  _________________ LP Robert |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Imam te luči in svetijo zelo dobro. Se ti pa splača malo pregledat ponudbe, ker so cene zelo različne. Splača se jih vzet preko anglije, ker potem nimaš carine in dobil jih boš zelo hitro. _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Dobre že ... kako jih boš dobil pa bo malo težje. Na linku piše tudi:
Versand: Kein Versand nach Slowenien |
alehor Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 5:41 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
to je najmanjši problem imam kolega ki stanuje v avstriji. Tako da jih dobim na njegov naslov  |
alehor Neznanec
ule Član
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:08 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi sploh dajal rele za porabnik, ki se redko vključuje (ne kot npr. rele brisalcev) pri porabi <10A, če že predlagano stikalo prenese 25A?
Vzameš tisti kabel za varovalko, vanj vstaviš 16A varovalko in preko tega iz akumulatorja pripelješ +12V na stikalo, potem pa še naprej na luči. Vezave mase pa najbrž ni treba omenjat. Pozoren moraš biti le na to, da tanko žico za maso pripelješ tudi na stikalo, da ti bo delovala indikacija prižganih dodatnih luči. |
kaona Član
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 12:19 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:35 am Naslov sporočila: |
ja, jaz istega mišljenja, nisem štromar, ampak mislim, da rele pride samo takrat v poštev,če je stikalo švohnejše od porabnika? Jaz imam tudi eno delavno luč kupljeno pa sem enostavno mislil jo priklopit na pozicijo in dat vmes šaltar?, da bi pa kompliciral z releji naj pa kar počiva ...  |
robert Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:42 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi sploh dajal rele za porabnik, ki se redko vključuje |
Na začetku ni bilo napisano, da gre za LED luči, ki porabijo pol manj od klasičnih (55W)
Rele prav pride tudi pri vezavi, ki sem jo omenil zgoraj (vzet pogoj iz parkirnih,...)  _________________ LP Robert |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 12:16 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Rele prav pride tudi pri vezavi, ki sem jo omenil zgoraj (vzet pogoj iz parkirnih,...)  |
Se strinjam, da rele omogoča razne kombinacije. Sam pa v tem primeru ne bi uporabil nobenega kombiniranja z drugimi lučmi ker se pri takih strojih pogosto zgodi, da mora delovna osvetlitev delovat tudi, če je vse drugo ugasnjeno. Npr. menjava priključkov, osvetlitev prostora okrog mirujočega stroja, ipd.
V teh primerih pa nepotrebna poraba par amperov pozicije za akumulator ni dobrodošla.
Poleg tega bi v tem primeru dal dve stikali. Eno za luči naprej, drugo pa za nazaj ker bodo tudi reflektorji najbrž tako obrnjeni in ni vedno potrebe za osvetlitev v vse smeri.
Poleg tega večkrat vidim traktorje, ki vozijo po cesti in imajo zadaj na strehi močne luči obrnjene visoko nazaj, da po nepotrebnem slepijo zadaj vozeče ... |
