Lasten TIV in Arduino bootloader
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 10:35 am    Naslov sporočila:  Lasten TIV in Arduino bootloader Odgovori s citatom
Torej izdelal sem svojo TIV z ATmega2560.
Bootloader se preko Arduinota naloži BP (preko AVRISP mk2).
In ko prvič vpisujem v mego se tudi vpiše BP. Problem se pojavi ko hočem prepisati FW. V tem primeru javi napako:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Če mu pa še enkrat vpišem bootloader potem si pa pusti še enkrat vpisat FW.
Po testih sem ugotovil da nalaganje FW preko arduinota ne ustavi izvajanje programa. Tudi lučke za komunikacijo uarta ne utripajo, samo na kratko utripne Tx proti megi.
Sklepam da je nekje napaka na plošči ??? prilagam shemo in upam da ima kdo rešitev za problem?
Shema 01 V01.PDF
 Ime datoteke:  Shema 01 V01.PDF
 Velikost datoteke:  306.27 KB
 Downloadano:  21 krat
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC mora resetirat procesor, da se požene arduino bootloader. Na arduinotu je to rešeno tako da je dodan kondenzator med DTR signalom serijskega vmesnika in reset pinom procesorja. To sicer lahko narediš tudi sam s pritiskanjem na reset gumb (če ga imaš) samo moraš malo naštudirat točen čas kdaj pritisnit gumb.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo verjetno to ja, grrr sem spregledal...
Hvala.
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa fuse biti?
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen odgovor IDE vrne tudi v primeru, ko imaš izbran napačen port.
