Stara tv panorama 43-110
gplaninek
Pridružen-a: Ned 06 Jul 2014 19:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:  Stara tv panorama 43-110 Odgovori s citatom
V kleti svojih staršev sem pred kratkim na plan privlekel star tv Panorama 43-110.
Zadeva je zelo zanimiva sploh za oko kakšnega zbiratelja.Tv je v dokaj dobrem stanju,sicer brez napajalnega kabla,tako da niti ne vem če deluje.Mogoče ima kakšno vrednost-če koga zanima.
 Velikost datoteke:  2.92 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  2.58 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Pogledana:  14 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem dobil identičen televizor, zato bi mi korisitila kakšna shema ali kakršne koli informacije o njem.
Glede na šasijo zgleda narejen po licenci Philipsa, katodna cev je tudi Philipsova.
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=36390
na 3. strani imaš shemo ...
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Upam, da bo prava. Imam jo namreč namen obnoviti.
Drugače sem jo pa včeraj pregledal (stanje elkotov, itd.), našprical potenciometre, spihal. In nato priklopil.
TV je delno živ. Na pogled vse lampe žarijo, imam visoko napetost, sliši se šumenje preko zvočnika, vendar popolna tema na ekranu. Le, ko ga ugasnem, se naredi na sredini bela pika, ki traja cca. 10 sekund.
Glede na to, da je, razen enega menjanega redečega kondenzatorja, vse še originalno, ne vem kje začeti, zato bi prosil za ideje, vsaj toliko, da dobim nekakšen raster.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš visoko napetost in grelec na katodni cevi,preveri napetosti,ki prihajajo na katodno cev ...(pini na koncu CRT-ja)
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril napetosti. Očistil sem tudi kontakte, saj niso imeli najboljšega stika.
Katodna cev je tale:
http://frank.pocnet.net/sheets/030/a/AW43-80.pdf
Napetosti:
-Pin 1: kurjava 6,3V
-Pin 2: 75V
-Pin 6: 29V
-Pin 7: ni povezan
-Pin 10: 29V (povezan skupaj s pinom 6)
-Pin 11: 158V (katoda)
-Pin 12: kurjava 6,3V
Napaka ostaja, sem pa malo premigal elektronke, in zdaj mi še zvok ne dela, bom moral najverjetneje vse skupaj razdreti in očistiti podnožja elektronk.
EDIT: Sem jo imel še prižgano cca. 3 minute, potem je pa počilo in se pokadilo, takoj sem TV izklopil in šel gledati, kaj se je zasmodilo, vendar ne najdem nič takega, najverjetneje je nekaj odletelo na zadnjem robu šasije, zato jo bom moral vzeti ven.
Imam pa en pomislek glede tega, namreč s katodnimi cevmi nisem ravno navajen delati, saj, takrat, ko sem se začel ukvarjati z elektroniko, CRT monitorjev že skorajda ni bilo več. Zato me zanima, če je potrebno kaj katodno cev razelektriti, ali lahko kar snamem konektor anode brez tega?
Hvala vnaprej!
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri delu s katodno cevjo je pametno le-to razelektriti. Katodna cev je uporabljena tudi kot kondenzator za visoko napetost (grafitna prevleka na zunanji strani). Drugače bi moral nekje biti vgrajen tudi upor, ki ta kondenzator prazni, ampak previdnost nikoli ne škodi.
Ko sem se nedavno malo zafrkaval s katodnim TVjem, sem odstranil priključek s transformatorja in ekran kratko sklenil s šasijo. Pri tem je preskočila iskra dolga vsaj 1cm.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 5:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odletel je 0,1 uF 1500V kondenzator na zadnji strani šasije in je v kratkem stiku. Morda kdo ve, kje je na shemi? ♦Sicer je bil že enkrat najverjetneje menjan, saj je Iskrin opečnato rjav, ti so bili okrog leta 1975 če se ne motim.
Je morda ta bil odgovoren za napako rasterja?
Ostalo je videti vse OK, vendar mi zagotovo ne uide menjava papirnih in elektrolitskih kondenzatorjev. Je morda pametno preveriti še kaj drugega, glede na to, da imam šasijo zunaj?
Shema na 3. strani ne vem če bo čisto prava, saj v mojem TV-ju ni PL36 (mislim, da imam PL81 namesto nje), varovalka je tudi samo 1400 mA in katodna cev je drugačna.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kondenzator povezan na katodo in je prebil ter povzročal kratek stik je možno,da je to bil vzrok.
Glede kondenzatorjev,prvo zamnjaj te,ki so v visoko napetosntem območju okoli VN trafota,saj če ti kak prebije,ti lahko uniči VN trafo,ki bi pa bila totalna polomija,ter vertikalna stopnja ...
Pozanimaj se točno kak model je TV,nekje na šasiji bi morala biti nalepka,kjer piše model,ter na google vpiši in mogoč najdeš shemo,jaz sem za moj Ingelen TV dobil na radiomuseum,moral poslati slike,da so mi dali sheme (nekaj prispevaš k strani,nekaj dobiš)
Smile
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na šasiji nalepke žal ni. Je pa zadeva 100% narejena po Philipsovi licenci, mislim, da bo identična tej http://www.radiomuseum.org/r/philips_21_tx_195_a_02_06.html
ali http://www.rys.nl/radio/17tx210a.htm, saj se seznam elektronk ujema.
Sem pa ugotovil da 2 izmed elektronk niso prave, saj so notri 2x PY80, po shemi ter po seznamu na zadnji strani TV-ja, bi morale biti PY82. Sicer ne vem, kakšna razlika je med njima, tako, da upam, da tisti, ki ju je zamenjal ni naredil kakšnih predelav. So pa najverjetneje bile menjane naenkrat, saj so obe identične (Tungsram), ostale so Philips Miniwatt oz. nekatere Ei.
EDIT: Najverjetneje bo PY80 dosti dobra zamenjava za PY82, saj gre v obeh primerih za usmerjevalko s polovičnim usmerjanjem. Zdaj mi je jasno, zakaj nisem našel silicijevih usmerniških diod na spodnji strani TV-ja Very Happy
Še najdena shema za mojo TV: http://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV/TV-docs/21TX210A/21TX210A.pdf
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odneslo mi je kondenzator C1 po shemi. Torej linijski filter.
Zdaj pa vprašanje. Kakšen kondenzator naj uporabim? Glede na vlogo je primeren le X2, to mi je jasno, vendar s kakšno kapaciteto?
Po shemi je 22nF (označeno kot 22k).
Hin kondenzator je bil 0,1 uF 1500V , sicer folijski, že nekoč menjan. Doma imam več X2 kondenzatorjev: 0,47uF, 0,1uF, 47nF.
Ker velikost ni ovira, bi notri najraje dal najzmogljivejšega (0,47uF), vendar je, glede na shemo, odstopanje kar precejšnje. Mi lahko kdo zaupa, kako vpliva kapaciteta tega kondenzatorja na delovanje TV-ja?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je več kot 0,1 mikro je brez potrebe večati kondenzator C1. Vedi da ima kondenzator vrednosti 0,47 mikro kapacitivno upornost pri 50 Hz nekaj več kot 6kohm ( 1/ 2.pi.f.C) kar bi pomenilo pri 230 Vac nekaj manj kot 40 mA dodatnega toka ( elektronke P serije vlečejo za svoj ogrev cca 300mA toka ) preko žičnega upora 50 ohm.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjati boš moral tudi katodno cev.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
Tega sem se najbolj bal. To verjetno sklepaš na podlagi, da ni rasterja in bela pika na koncu?
Sicer mi je rekel že sosed, da zna biti katodna cev slaba. Jaz sem ga razumel bolj v smislu, da je emisija na koncu.
V tem primeru TV raje pustim pri miru, saj je težko dobiti že elektronke, kaj pa šele katodno cev.
Ali pa vseeno obstaja kakšna možnost, da pa le ni slikovna cev v okvari?
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
Edino kar bi ti lahko pomagalo so tisti stari testerji katodnih cevi,kot imaš za elektronke,imaš tudi za te TV cevi samo so še bolj redki,predvsem tukaj pri nas.
tole sem mislil: http://web.eecs.umich.edu/~srs/Antiques/misc/B&K_465.jpg
Pol neboš TV-ja obnavljal ?
