php branje iz com porta
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:  php branje iz com porta Odgovori s citatom
Pišem program v php-ju, ki bi mi prebral podatek (string) iz navideznega USB serijskega porta. Delam po primeru iz spodnje strani in uporabljam tudi njihov class. http://www.phpclasses.org/package/3679-PHP-Communicate-with-a-serial-port.html
Koda:
<?php
   require("php_serial.class.php");
   $serial = new phpSerial();
   $serial->deviceSet("COM10");
   $serial->confBaudRate(19200);
   $serial->confParity("none");
   $serial->confCharacterLength(8);
   $serial->confStopBits(1);
   $serial->confFlowControl("none");
   $serial->deviceOpen();
    $read = $serial -> readPort();
   echo $read;
   $serial->deviceClose();
Programček nekaj melje, mislim da je port normalno odprl, težavica je po mojem le v branju podatka. Če je že mogoč kdo delal s čim podobnim ga prosim za pomoč.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naj bere? Ali mu kaj pošiljaš od zunaj? Če nič ne pošiljaš, se zna obesit na tistem delu. Odvisno od izvedbe tiste class komponente.
Precej bolj enostavno bo, če za začetek vzameš en preizkušeno delujoč USB-RS232 vmesnik in nanj iz PHPja nekaj pošiljaš. In z osciloskopom gledaš, če kaj ven prileti.
Potem šele preskoči na branje, ki je marsikdaj bolj zahtevno kot pisanje na port.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omenit, da mi podatke pošilja mikrokontroler, in sicer podatek o temepraturi, ki ga v hyperterminalo normalno izpisuje.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar sem "naštudiral" in podatek (temperaturo) že lahko vidite na spletišču http://jerny.tk
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Imaš pa vroče... 500 Smile
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, server do nadaljnega izklopljen, delam "update" projekta, ki pa nekako ne uspeva.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//*********************** 2015 **********************//
Tudi jaz bi rad bral iz serial porta, problem imam pa da mi prikaže samo spremenljivko $myout. V čem je težava da mi noče prikazati spremenljivke $podatek1 2 in 3 ?
Koda:
 <?php
                        system('python /var/www/html/podatki.py', $myout);
        $podatek1=substr($myout, 0, 7);
        $podatek2=substr($myout, 8, 7);
        $podatek3=substr($myout, 16, 7);
        echo $myout;
        echo $podatek1;
        echo $podatek2;
        echo $podatek3;
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej php substr dokumentacijo. Prvo spremenljivko bi še moral dobit nazaj, ostalih ne.
Predvidevam da je $myout dolžine 24 znakov ali več?
Koda:
 <?php
$myout = "1234568abcdefghijklmnop";
   $podatek1=substr($myout, 0, 7);  // Vrne "12345678"
   $podatek2=substr($myout, 8, 15); //Vrne "abcdefgh"
   $podatek3=substr($myout, 16, 23); //Vrne "ijklmnop"
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj če naredim tako mi deluje in izpiše vse 4 spremenljivke
Koda:
<?php
$myout = "1234567abcdefghijklmn"; // Tak string dobim na serial port in bi ga moral razbiti na 3 dele
   $podatek1=substr($myout, 0, 7); // izpiše 1234567
   $podatek2=substr($myout, 8, 7); // izpiše abcdefg
   $podatek3=substr($myout, 16, 7); // izpiše hijklmn
   echo $myout
   echo $podatek1;
   echo $podatek2;
   echo $podatek3;
V tisti kodi ki sem jo objavil zgoraj pa dobi $myout iz python programa ki bere serial port in mi izpiše samo $myout. Je mogoče to da $myout ni string ampak kaj drugega?
Tvoja koda pa mi ne deluje tako kot si napisal.
Koda:
$myout = "(1234567abcdefghijklmnop)";
   $podatek1=substr($myout, 0, 7);  // Vrne "1234567"
   $podatek2=substr($myout, 8, 15); //Vrne "abcdefghijklmno"
substr($myout, 8, 15) - prva številka pomeni mesto v stringu, druga pa pomeni koliko mest boš gledal ne pa do katerega mesta v stringu boš gledal. v tem primeru bi izpisal 15 mest ne pa 7 kot jih rabim jaz.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem ugotovil da če imam napisano samo to vrstico v php kodi mi že kar izpiše Brick wall Brick wall
Koda:
b0ha
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2012 23:44
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko objaviš še kodo "podatki.py" ? Sam sem sicer tudi napisal
program za branje serijskega porta v pythonu, ampak se mi stvar po nekaj časa obesi.
