Maksimir
Baginana
Pridružen-a: Pon 27 Jun 2011 21:25
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 1:47 pm    Naslov sporočila:  Maksimir Odgovori s citatom
Sedaj imam v obdelavi med drugimi tudi RIZ-ov prvi aparat iz 1953.
Sam aparat ni v najboljšem stanju.
Baginana
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima gumbov, nima zadnjega pokrova, namesto ene EAF21 je bila modificirana elektronka EAF42, namesto AZ21 je bila predelana EZ80,nima elektronke EM71
Da bom imel še več težav je poskrbel tekstil za zvočnik, ki se je po pranju razpadel. Zamenjava veznih kondenzatorjev, popravila elektrolita. Pri vklopnem stikalu potenciometra je bila zlomljena vzmet in jo je bilo potrebno narediti novo. Ko nabavim elektronke bom videl, kaj je še potrebno narediti.
Zgornja dva kondenzatorja sta stara (bila sta oblečena v črno), spodnja dva pa sta prenovljena.
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem bo kar precej dela.
Verjamem, da boš vse uspešno rešil.
Čudno, da se je naložilo toliko nesnage na elektroniki spodaj.
Sem videl že kar nekaj radijev, tako hude nesnage še ne.
Baginana
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavil sem manjkajoče elektronke. Pri samem uglaševanju ni bilo težav. Edino EM71, ki je nova ima slab odziv.
Baginana
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj čakam da dobim sken zadnjega pokrova. Nabava gumbov bo velik problem.
Seveda moram še nekje dobiti videz tonske zastavice in radio bo kompletiran.
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svaka cast Baginana, odlican si majstor!!! Smile
Kutija izgleda savrseno, jeli ovo selak ili nesto drugo?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Všeč mi je, da si poskusil ohraniti čimbolj originalen izgled, tudi, če to pomeni ohranitev patine. Elektrolitske kondenzatorje si pustil originalne ali si skril nove v ohišja starih?
Baginana
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroliti so še stari in so dobri, zato jih nisem menjal.
Baginana
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mburica je napisal/a:
Prvo pajc, potem pa nekaj drugega.
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav svima, evo me nakon dugo vremena sa jednim zavrsenim projektom Cool
2016. godine sam sasvim slucajno nabavio ovaj model, ali u dosta losem stanju tj. bio je pun crvotocine, ali kompletan i buduci da je dosta rijedak primjerak na veliko zadovoljstvo Very Happy
 Velikost datoteke:  231.28 KB
 Velikost datoteke:  234.88 KB
 Velikost datoteke:  175.71 KB
 Velikost datoteke:  223.45 KB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od drvenog dijela sacuvao sam samo vanjski oblik koji nisam mogao zamjeniti dok je sve ostalo napravljeno iznova i tretirano drvocidom.
Rupice na starom dijelu drvene kutije tretirao sam sa Actellic insekticidom tako da sam uz pomoc inekcije doslovno svaku rupicu ispunio sa njim i pustio je na ˝hlađenje˝ bar dvije godine
Nakon toga sam polijepio nove dijelove i krenuo sa restauracijom ...
Sa fenom sam skinuo staru boju, ispunio rupice razjedjenim drvofiksom i sve premazao najblizom nijansom originalne boje napravljene u Spectruma.
 Velikost datoteke:  254.15 KB
 Velikost datoteke:  208.21 KB
 Velikost datoteke:  312.71 KB
 Velikost datoteke:  153.78 KB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sasiji je bio problem sa vrpcom za skalu, ispravljacicom AZ21, magicnim okom EM71, nije bio originalni zvucnik i standardni set kondenzatora i otpornika ...
Sasija je restaurirana na nacin da mogu uhvatit bar jednu stanicu, u detalje kao pravi restauratori nisam isao jer jos nisam dobar u tome Sad
Nakon sklapanja to izgleda ovako, nije 100% original, ali nije ni lose za početnika Very Happy
 Velikost datoteke:  156.98 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Applause
