frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: ARM Flash Magic flash utility |
Za tiste, ki LPC-je programirate brez ulinka je mogoče zanimiv Flash Magic. Reč je po mojem precej bolj zanesljiva od Philipsovega LPC210x_ISP-ja, podprta pa je tudi LPC23xx serija.
Lp, Frenki
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 1:16 am Naslov sporočila: |
To je tudi najhitrejsi, najenostavnejsi in najcenejsi nacin kako zaceti
z ARMi po principu "program and try". Za debuger uporabis LED diodo.
LP Tomaz
_________________ Za www.quectel.com |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 8:12 am Naslov sporočila: |
Svetujem pa, da ne uporabljate funkcije 'Erase blocks used by HEX file'... Meni je izbrisalo (ali blokiralo) bootloader.
edit: NI RES. Razlog za nedelujoč bootloader je bil drugje...
_________________ Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Tor Dec 26, 2006 9:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 11:55 am Naslov sporočila: |
Mani se je tudi nekaj takega dogodilo...pa nisem vedel zakaj.
Ti je uspelo bootloader tudi nazaj zapisat?
_________________ lp, klemen |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:44 pm Naslov sporočila: |
Bom videl ta teden... poročam.
Matevž |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:08 am Naslov sporočila: |
A je komu z flash magicom uspelo sprogramirat lpc2103? Meni nikakor ne uspe prebrat niti product ID-ja. Mi pa uspe sprogramirat lpc2138 z istim programatorjem, tako da programator je videt v redu. Poskusil sem tudi za hyper terminalom pri različnih hitrostih poslat čipu "?", pa mi je odgovoril "Synchronized", tako da čip je tudi videt ok. Zgleda da je nekaj narobe s flash magicom
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:35 am Naslov sporočila: |
Prav LPC2103 programiram brez težav (prek USB). Prek RS232 lahko poiskusim zvečer.Kak programator pa uporabljaš
trot Član
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Sicer LPC2148, ampak brez tezav. Tudi baudrate bi lahko dvignil, pa bi moral delati
157.78 KB |
46 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 10:18 am Naslov sporočila: |
Jaz tudi lahko sprogramiram lpc2138, ampak samo do baud rate 14400, potem pa že ne dela več. Uporabljam pa usb->com pretvornik, ampak mislim da to ne bi smel biti razlog za težave.
fricky Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
z tem
56.36 KB |
27 krat |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
Mislis: s tem
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Fricky, a imaš mogoče pcb za tale tvoj programator?
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 5:40 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor napaka ni v flash magicu. Jaz sem sprogramiral ze kar nekaj vezij z 2102 in 2103. Je pa toliko nastavitev, da lahko da si tu kaksno mimo vsekal. Kako imas priklopljen Lpc na programator?
Lp, Matic
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
trot Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Priklopljenega imam na rx0, tx0, rst in P0.14.
Priključen je sigurno pravilno, ker če sem v programu Docklight (ki omogoča krmiljenje vseh rs232 linij) ročno prišel do sinhronizaceje: P0.14 sem dal na na 0, potem sem ga resetiral (rst na 0, potem na 1), potem sem mi poslal "?", in sem dobil odgovor "Synchronized". In to sem poskusil pri različnih hitrostih.
Katere pa so te nastaviteve, kjer bi lahko mimo usekal. V options -> Hardware Config sem vključil "Use DTR and RST to control RST and P0.14". Ostalo sem pustil tako kot je, bi moral te čase T1 in T2 spreminjat? Na koliko imaš nastevljene ti?
