PIC 16f877A razlaga po domače
Roberto111
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
Kraj: Radlje ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 12:58 pm    Naslov sporočila:  PIC 16f877A razlaga po domače Odgovori s citatom
Lep pozdrav, da ne bo pomote sem že iskal na netu ampak še vedno ne razumem in nisem prišel do zaključka.
Zanimam me razlaga po domače po slovensko seveda če se da, da bi razumel pica in sicer nevem za kaj se lahko uporabi posamezen pin čipa pic 16f877a napajanje mi je jasno ostalo pa ne sem začetnik in bi rabil neko razlago po domače kako uporabiti posamezne pine in zakaj so uporabni oziroma zakaj se dajo vse uporabiti.
Sicer rad bi meril napetost, tok, frekvenco in nek signal v obliki vu metra to pa bi se vse prikazovalo na displayu lcd 16x2.
Hvala za odgovore in pomoč.
P.S. : na netu sem že iskal pa nisem razumel in prišel do zaključka zato lepo prosim brez tega "stric google vse ve" hvala.
Lep pozdrav Roberto.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC se programira.
Kaj boš s katerim pinom počel napišeš v kodi programa.
Za začetek preglej vse o programiranju PICa.
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
http://svet-el.si/literatura/pic
http://svet-el.si/literatura/pic/465-programiranje-pic-mikrokontrolerjev
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si popoln začetnik v svetu mikrokontrolerjev, bi znal biti ta multimeter projekt kar precej zahteven.
No, pa da odgovorim na vprašanje.
Pini RA0 do RA5, RB0 do RB7, RC0 do RC7, RD0 do RD7 in RE0 do RE2 so splošni digitalni vhodno-izhodni pini. Njihove lastnosti določiš v registrih PORTX (PORTA, PORTB...) in TRISX (TRISA, TRISB...). V TRIS registrih določiš kateri pini naj bodo vhodi in kateri izhodi (1 - vhod, 0 - izhod), v PORT registrih pa izhodom določiš logično stanje (1 - visoko, 0 - nizko) ali pa iz njega "prebereš" stanje vhoda, ki ti ga določa zunanje vezje, priklopljeno na dotični pin.
Poleg tega lahko nekatere od teh pinov uporabiš tudi v druge namene.
Od teh so najbolj množični pini ki imajo v opisu poleg osnovne oznake napisano AN0 do AN7, kar pomeni da so lahko tudi analogni vhodi. S pomočno notranje periferije kontrolerja (kode) jih lahko torej uporabljaš tudi v analogne namene (AD konverter, komparator).
Poleg tega so zate pomembni še (da ti mikrokontroler sploh začne delati):
- OSC1 in OSC0, kamor priklopiš zunanji oscilator
- MCLR, ki je reset pin in mora biti preko upora vezan na pozitiven potencial
To je takole za osnovo. Če se ti zdi zgoraj napisano preveč komplicirano, si sposodi ali kupi knjigo "Programirajmo PIC mikrokontrolerje", kjer je napisanih nekaj osnov. Najbolj uporaben dokument pri programiranju 8 bitnih mlinčkov pa je podatkovni list (datasheet), ki pa zahteva vsaj osnovno znanje angleščine.
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore bom pogledal linke če pa mi ne bo kaj jasno pa upam sevada če lahko vprašam
Hvala vsem za pomoč .
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko primerov izvorne kode itd boš našel tukaj.
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še nekaj zanimam me v katerem programu ja napisana ta koda
1.txt
 Ime datoteke:  1.txt
 Velikost datoteke:  1.82 KB
 Downloadano:  18 krat
2.txt
 Ime datoteke:  2.txt
 Velikost datoteke:  1.78 KB
 Downloadano:  5 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V C-ju.
LP Tilen
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učbeniki z Mariborskega FERI:
www.ro.feri.uni-mb.si/predmeti/mikro_el/Uvod_prog_mikr_pred.pdf
www.ro.feri.uni-mb.si/predmeti/mikro_el/Uvod_prog_mikr_vaje.pdf
Lp Marko
