Predstavitev PLC-jev
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še več krmilnikov.....
S5
Allen-Bradley:
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omronov CP1E.
Na deski so na vrhu še stikala ter ledice spodaj, vseskupaj za simulacijo česarkoli se pač že sprogramira.
Na zadnji strani je napajalnik ter hmm...par metrov kabla Very Happy. Ampak relativno lepo napeljanih Smile
 Velikost datoteke:  113.58 KB
 Pogledana:  69 krat
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam primer z uporabo Unitronics M91.2-T38 na dogovorjenem primeru ter s prikazom na displayu
 Velikost datoteke:  345.48 KB
 Pogledana:  49 krat
definiranje displayev
 Velikost datoteke:  307.43 KB
 Pogledana:  36 krat
ter online debugiranje
 Velikost datoteke:  303.09 KB
 Pogledana:  32 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena slikca testiranja programčka
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Pogledana:  34 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še obljubljen primer okolja ...
Najprej ST:
Pa še FBD:
LD je podprt, vendar meni ne sede. Načeloma bi izgledalo nekaj podobnega Silvotovim primerom.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitsubishi Alpha.
Obstajata navadna AL serija (4in/2out ali 6in/4out ali 12in/8out) in zmogljivejša AL2 serija (8in/6out ali 15in/9out). AL2 omogoča še 4in ali 4out razširitveno enoto.
AL ima v funkcijskih blokih 100ms časovno enoto, AL2 pa 10ms.
Obstajajo 230VAC verzije (230VAC vhodi, samo relejski izhodi) in 24VDC verzije (0-10V analogni in hkrati 24VDC digitalni vhodi, relejski ali tranzistorski izhodi).
Programira se z enostavnim brezplačnim programčkom (verzija 2.4 se celo nahaja nekje na tem forumu) preko serijskega kabla (ni zastonj). Pisanje programa je enostavno zlaganje ikonic.
S tipkami (gor dol levo desno + - OK ESC) poleg zaslona 4x12 se enostavno spreminja parametre (čase, števce,...) kar med delovanjem. V STOP načinu so diagnostika in razne nastavitve, možno pa je tudi ročno vnesti celoten program samo s tipkovnico (torej brez kabla).
Tisti ONE-SHOT na sliki niti ne bi bil potreben, a ga ponavadi dodam, ker uspešno filtrira motnje.
 Velikost datoteke:  67.05 KB
 Pogledana:  24 krat
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Jan 27, 2015 6:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Relay Array.
Obstajajo
SR-12MxAC (8in/14out)
SR-22MxAC (14in/8out)
SR-12MxDC (8in/14out) ima tudi analogne vhode
SR-22MxDC (14in/8out) ima tudi analogne vhode
Obstajajo tudi razširitvene vhodno-izhodne enote v AC in DC izvedbah, možen je tudi komunikacijski modul.
V funkcijskih blokih imajo 10ms časovno enoto.
Programira se z enostavnim brezplačnim programčkom SuperCAD preko USB kabla (ni zastonj). Pisanje programa je enostavno zlaganje ikonic, a ima nekaj čudnih posebnosti. Naprimer izhodi funkcijskih blokcev se lahko uporabijo samo enkrat, zato dogovorjen programček izgleda malce nenavadno. Bolj zahteven program izgleda še hujše (dodajanje AND vrat, da se izhod blokca pelje na več mest,...).
S tipkami poleg zaslona se da sicer spreminjati parametre kar med delovanjem, a so na zaslonu zelo omejene možnosti prikaza.
 Velikost datoteke:  104.64 KB
 Pogledana:  14 krat
LP, Igor
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem po sili razmer na nekem projektu telovadil z ABB-jevo serijo AC500 / CP600. Projekt je bil precej obsežen, temu primerno pa tudi precej natančno določeni izvedbeni roki in ostala pogodbena določila.
Zgodbo omenjam zaradi ene "malenkosti". Tehnično gledano gre po mojem mnenju za zanimiv nabor opreme. Zadeva pa se je zataknila zaradi nekih težav povezanih z verzijami FW in programske opreme. Izkazalo pa se je, da si njihov support niti v sanjah ne zasluži tega imena.
Izvedba kakšne domače regulacije s tega zornega kota niti ni problematična, pred implementacijo v kako industrijsko okolje pa velja pred izbiro preveriti tudi ta vidik.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se vas je učilo še tole starino ... Smile
 Velikost datoteke:  36.19 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  41.5 KB
 Pogledana:  30 krat
matija5ka
Pridružen-a: Sre 18 Jan 2006 0:06
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljubljana/Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en SIEMENS.
Tole je TIA Portal z S7-1500. Zna pa sprogramirati tudi S7-1200, S7-300 in S7-400 (300 in 400 samo novejši firmware).
Nazadnje urejal/a matija5ka Tor Jan 27, 2015 7:48 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Pri nas v podjetju še vedno teče ena linija na pet-ici.
Od 4 minute naprej ***klik***
Uporabljam sicer precej bolj prijazno seveda plačljivo verzijo softwera ***klik***
Printscreen:
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Teh petic vzdržujem okoli kar nekaj. Softver, ki ga omenjaš je carski. Z njim se S5 "normalno" programira.
V glavnem pa odpovedujejo napajalniki in kakšen CPU umre.
Če kdo ve da kje kaj takšnega mečejo ven se priporočam.
Starina, ki jo prikazuje Iztok, pa je bila stara prvi dan, ko je videla luč sveta.
Avtomatika je zakon
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnem, jih je na piknik v Središče ob Dravi nekdo prinesel celo škatlo. Interesa ni bilo ravno velikega. Drugače pa tudi v naši firmi imamo še kar nekaj petic na linijah in tudi obe žgalni peči sta še krmiljeni s petico.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Iztok,
Uporabljam sicer precej bolj prijazno seveda plačljivo verzijo softwera IBHs
Tudi pri meni doma še vedno dela S5 95U za nadzor gibanja in luči ter krmiljenje peči centralne.
IBHs pa sem tudi uporabljal a le na kratko ker sem šel potem že na S7.
jerjur je napisal/a:
... Starina, ki jo prikazuje Iztok, pa je bila stara prvi dan, ko je videla luč sveta.
Sploh ni bila tako stara. Preden sem začel delat na S5 z PG 730, sem tipkal vrstico po vrstico programa S3 z PG 605 U. Si zamišljaš ročni vnos programa nekaj 100 vrstic v STLu, ko se je krmilnik sesul. To so bili časi, ko si LAD in FBD lahko samo sanjal ... Smile
Se mi pa še nekje valja po delavnici PG 720 C, ki je imel celo ločljivo tipkovnico kar je včasih na kakšnih nerodnih mestih ob stroju prišlo kar prav.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj sem jih že programiral.
Moeller EASY, različne serije. Od serije 200 do 800.
Zadnje čese veliko Cybro-2 + weintek touch pano.
PoKeys57E.
V bodoče bom poskusil še kakšno sliko prilepit.
OMRON CP1H z razširitvijo + HMI touch display.
 Velikost datoteke:  849.17 KB
starina B&R, softwear še na dos-u! Če je le mogoče se ga izogibam. Bom poskusil še okolje slikat, ko bom imel čas.
 Velikost datoteke:  1015.23 KB
Bosch cl350. Zelo kompleksna zadeva.
 Velikost datoteke:  209.33 KB
 Pogledana:  15 krat
- Absens, carens -
Stran 2 od 3
