Renault clio 2 problem z lučmi
andrazbb
Pridružen-a: Ned 16 Feb 2014 13:50
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:00 pm    Naslov sporočila:  Renault clio 2 problem z lučmi Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Imam renault clio letnik 2000 in mi je pred nekaj dnevi crknila leva žarnica. Ko sem jo zamenjal mi od takrat stalno sveti dolga luč na levi strani. Tudi če zamenjam levo žarnico z desno mi bo vedno svetila dolga luč. Če pa preklopim na parkirne luči in "poblendam" pa se mi prižge dolga luč samo na desni, na levi pa kratka.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si stikal konektor iz žarnice so ti popadale žice s fastoni iz konektorske plastike, pa si jih napačno vstavil nazaj?
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na levi strani je priključek polomljen in so nataknjeni pravzaprav samo kabelčeveljčki. Je pa hec v tem da se dva kabelčeveljčka držita še skupaj zaradi plastike, tretji pa stoji posebej.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej si že rešil misterij Smile
Poguglaj za H4 pinout in poglej, kateri dve žici moraš zamenjat med sabo, ker po simptomih si naredil točno to, zamenjal zasenčeno in dolgo.
Nisem prepričan da sta na obeh straneh (leva in desna luč) enake barve žic, lahko pa si probaš pomagat s plonkanjem iz druge luči.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Jan 27, 2015 10:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, bom pogledal upam da je samo to, ker sem pregledal že vse releje in varovalke. Very Happy
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko greš tudi po MUP, ampak to ni strokoven pristop.
Kakorkoli tiste 3 žice povežeš na žarnico ne boš nič skuril, le "zanimivo" (nepravilno) delovanje boš videl.
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok najlepša hvala. Bom sporočil ko bom odpravil napako.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilni razpored priključkv za H5 žarnico.
 Velikost datoteke:  14.56 KB
 Pogledana:  3900 krat
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek lapsus tipkus H4
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala za pomoč. Napako mi je uspelo odpraviti.
