mihade Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Okt 2006 12:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Hrvaska (stud. maribor)
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 12:54 am Naslov sporočila: elektroventili |
Zanima me ce kdo ve za poceni elektroventile.
Delali naj bi na 12 V in premer prikljucnih cevi je priblizno 20mm, pri pritisku do 25 bar.
Ja, tekocina je voda z pesticidi ali fungicidi.
Vnaprej hvala. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 1:47 am Naslov sporočila: |
Vprašaj pri Jakša ventili d.o.o.
Priključki so v colah 3/4" ali 1" - odvisno kateri (notranji/zunanji) premer cevi si mislil.
Tlak načeloma ni problem, napetost tudi ne.
Opozori jih na zahtevano kemično obstojnost tesnila.
Poceni? ISTI dan (letos poleti), ko je šla v stečaj Magnetika Krško, so se cene nekaterih (tistih, ki so jih pred tem izdelovali v KK) ventilov Podvojile .
Preveri raje v Merk*rju za kroglični ventil z motorjem. Za 5krat nižjo ceno boš že od nekje potegnil 230VAC - pa čeprav z 10VA 12/230V pretvornikom. (samo za max. tlak nisem prepričan)
Zakaj imam občutek, da bi ti to zmontiral na traktor? (25bar=250m višinske razlike NI nikjer, razen pri črpalki , 12V=akumulator , škropiva=kmetijstvo , ...) Črpalke ne moreš ustaviti?
LP, Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mihade Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 12:34 pm Naslov sporočila: |
No ja to mislim zmontirati na traktor,
ne gre se samo za en primerek.
Nebi hotel pretiravat, rabil bi mogoce do 600 kosov.
Delam na enem projektu in zdaj preverjam, ce se da izvest poceni.
lp.
Hvala.
S katerega konca pa si, da tako zavijaš? Štajerskega? Pa po hrvaško ti tudi vleče.
In okrog pravopisa bi se tudi lahko precej bolj potrudil.
aly.
Nazadnje urejal/a mihade Sre Dec 20, 2006 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
mihade Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, ja z hrvaske sem.
Studiram v Mariboru elektro. Drugi letnik sem.
Govoriti ni problem, pisati je ze nekaj drugega.
Ko so napake pac sorry oznacite bom se potrudil popraviti.
Najslabse mi je v soli sla hrvascina. |
markec Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 3:00 pm Naslov sporočila: |
Si dobil želene ventile? Tudi sam razmišljam o vgradnji na škropilnico saj je serijsko vgrajena zadeva obupno draga...
LP |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: |
Potreboval bi elektroventil za zrak, fi okoli 10mm, tlak bo max nekje 5 barov, napetost pa med 5V in 12V.
Rad bi izdelal nekaksno airsoft pistolčo, komprimiran zrak bi imel v 4 ali 5 1.5l plastenkah v nahrbtniku pa gasa.
Se da dobiti taksen ventil za največ 20 evrov? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:43 pm Naslov sporočila: Re: elektroventili |
mihade je napisal/a: |
Vnaprej hvala. |
Vprašaj TIO pnevmatika Lesce.
http://www.tio-pnevmatika.si/domov/ _________________ Denis |
