XP: Do you want to restart now?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:  XP: Do you want to restart now? Odgovori s citatom
Vam žre živce (tako kot meni) tole okno Question
Tukaj je rešitev, da se to ne povavlja več (auto-update je še vedno aktiven).
Jaz sem uporabil opcijo 2 - group policy.
No auto restart sem dal na True (ne reštarta računalnika samodejno, ko si zmisli)
Re-Prompt sem dal na Disable (ne teži vsakih 5 minut).
Sedaj so nastavitve shranjene še za vnaprej (prva opcija ta dialog odstrani le začasno - do naslednjega update-a...)
Upam da sem še komu prišparal par let življenja (in bolj mirne živce) Wink
Nazadnje urejal/a aly Sob Dec 23, 2006 12:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi dobro vedeti kdaj Windozi ocenijo, da potrebujejo restart in kdaj ne, avto-nadlegovanje vsakih nekaj minut pa je res zoprno Evil or Very Mad
Ko smo ravno pri namigih, ki bodo morda komu prisli prav (med iskanjem sem na tujih forumih naletel na precej sporocil, ki so opisovala isto tezavo, a brez resitve): priblizno eno leto sem se mucil z nezmoznostjo predvajanja MIDIjev na racunalniku, ceprav je to prej delovalo par let brez problemov - v Control Panel se pod Sounds and Audio Devices | Audio | Midi Music Playback sploh ni dalo izbrati default device - okno je vedno ostalo prazno, ko sem kliknil Apply ali OK, kljub temu, da sem vedno izbral edino opcijo, ki sem jo imel na voljo, torej "Microsoft GS Wavetable SW Synth".
Tezavo ocitno povzroci en od M$ovih Windows updejtov, a se nikomur od njih ni zdelo vredno narediti popravka za hroscat "popravek" Rolling Eyes Par dni nazaj sem koncno naletel na resitev - v paketu kodekov K-lite (K-liteCodecPack je na voljo zastonj :google: ) je v direktoriju tools programcek fixcodecs.exe, ki ima (med ostalim) tudi opcijo za popravilo okvarjenega dela registra, ki preprecuje izbiro MIDI naprave. Moje racunalo zdaj koncno spet veselo zvizga MIDI muziko Dancing
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Po končanem update procesu se pokaže okno in pravi:
You have sucessfully updated your computer.
You must restart computer for updates to take effect.
Later
Po minutki se spodaj pojavi tista znana rumena ikonca (mouseover = "Your computer has not been restarted..."), ampak pup-up okna pa ne meče več ven.
P.S. M$ bi rabil en globalni sistemski pop-up blocker, ne samo tistega za IE comp3
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je prava rešitev, če izbereš na sliki rdeče podčrtani način za update sistema (v control panelu). Za določene stvari je restart potreben. Pametno ga je narediti čimprej (takoj), da se zaprejo luknje.
Jur
 Velikost datoteke:  35.96 KB
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ja, saj tako imam povsod nastavljeno.
Ampak za službeni računalnik in server je pa malce neugodno, če ves čas meče pup-up-e gor ali se reštarta takrat ko se mu slučajno zahoče (in imam ravno nekaj pomembnega odprtega). Luknje bodo že počakale tistih par ur. Itak je sistem za tremi firewalli in nihče ne poganja sumljivih aplikacij...
Update-i so koristni, nič ne rečem. Ampak nekje pa mora biti meja pred posiljevanjem uporabnika. M$ te meje zaenkrat (po default nastavitvah) še ne pozna...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2006 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji win xp update me je posiljeval z inštalacijo IE 7. Zanimiva taktika MS za širjenje svojega brskalnika.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2006 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog za to je v tem, da Microsoft vsakem popravku določi prioriteto. Tako je nazadnje dvignil prioriteto tudi IE7 in zato ti ga je automatic update poizkušal inštalirat.
Music is a part of my life, DIY is my life !
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ki še pred namestitvijo preveri, če se sistem Genuine... Evil or Very Mad
kekec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 12:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je reg modifikacija, ki poskrbi da je tvoj OS Genuine.
Slabost je le to, da jo je potrebno zagnati vedno kadar je potreba po namestitvi česa novega kar zahteva verifikacijo da je verzija OS Genuine saj se ob ponovnem zagonu nove reg nastavitve pobrišejo. Sam sem jo dal kar v Startup mapo Smile
LP, ožbi
WGA.rar
 Ime datoteke:  WGA.rar
 Velikost datoteke:  789 Bytov
 Downloadano:  14 krat
Kar je najvažnejše je da se zavedamo obstoja!
