Kako narediti dobro tokovno sondo?
rrok1989
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti dobro tokovno sondo? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam osciloskop Rigol DS1052E. Potreboval bi tokovno sondo za merjenje tokov v DC/DC pretvornikih. Kolikor gledam so te sonde precej drage. Ena rešitev bi bila Hallov senzor, recimo:
http://www.ebay.com/itm/HST21-Hall-Open-Loop-Split-Core-Current-Sensor-50A-500A-4V-15V-DC-20KHZ-/171354863344?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e58bb6f0
Zaradi omejene pasovne širine sem razmišljal da bi bila boljša rešitev tokovni transformator s feritnim jedrom. Seveda bi v tem primeru moral meriti pulzirajoči tok na tranzistorjih oz. diodah. (Ker gre samo AC komponenta skozi).
Pri shunt uporih je problem, ker je potrebno zraven zgraditi merilno vezje z ojačevalnikom, problem je tudi s električnimi potenciali...
Kaj menite, ima kdo kakšno boljšo idejo?
rrok1989
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ga čez profesionalno opremo.
Če pa ni denarja, potem si vsaj privošči katero izmed zaprto zančnih sond, do sedaj so me še vse odprto zančne rešitve razočarale, kar se tiče frekvenčne meje. Sicer po mojih informacijah na trgu ni takih pri katerih lahko razklopiš jedro, tako da boš moral pred meritvijo vedno razkleniti tokovni tokokrog.
Najbolj praktična bi bila kakšna LA55, kjer lahko območje meritve brez problema spreminjaš s številom ovojev čez jedro. Pa še s 100 Ohm-skim uporom imaš lep faktor ojačanja. Je pa v današnjih časih malce tečna ker rabi dvojno +-15V napajanje.
LTS25 je v tem primeru priročnejša.
Kakorkoli že, če boš zbral denar za profesionalno opremo se v širokem loku ogni odprto zančnim sondam tipa Tektronix A622. Lahko jih najdeš tudi pod drugim imenom. So pogojno uporabne do 5 kHz.
S temi imamo kar dobre izkušnje. Sicer imajo malce veliko jedro, tako da z njimi včasih težko prideš zraven opreme.
Za res visoke frekvence pa uporabljamo tele skupaj s pripadajočim ojačevalnikom. Mislim da se za ugodno ceno da dobiti rabljene.
LP, Mitja[/url]
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za malo slinit ... TTi iProber ...
http://www.tti-test.com/go/iprober/
https://www.youtube.com/watch?v=kmCvrGVtC0M
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
rrok1989
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, nisem vedel, da se dobijo LEM senzorji s pasovno širino do 200 kHz.
Verjetno bom za začetek poskusil nekaj v tem stilu. Kaj pa tokovni transformatorji, ima kdo s tem kaj izkušenj? Kolikor sem gledal je potrebno imeti še integralno vezje - dobimo t.i. "Rogowski coil". Seveda pa s tem zmanjšamo pasovno širino.
rrok1989
Uptime: 6 dni
