Sirij Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.35 Kraj: Središče ob Dravi
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:14 pm Naslov sporočila: Programiranje v vezju |
Pozdravljeni.
Na testni ploščici sem sestavil vezje za programiranje AtMega8. Uporabil sem to vezavo.
Težava je v tem, da Proggy ne more prebrati podpisa mikrokontrolerja. Poskusil sem tudi z AtTiny2313 (seveda sem spremenil vezavo) in rezultat je bil enak. Na Mikropinu je Attiny delal normalno.
Kje bi lahko bila težava? Je zgornja shema dobra?
Lep pozdrav,
Mitja
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5345 Aktiv.: 24.56 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
Priklopi še GND na drugi strani čipa ... (pin 22)
Lp, g
Sirij Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:46 pm Naslov sporočila: |
Saj sem (je v vezavi na sliki), tudi AVcc sem povezal z Vcc, pa ne deluje.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:48 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš nastavljene fusebite? (oz. ali ima Mikropin mogoče zunanji oscilator?)
Ostane še problem na programatorju/kablu ali nastavitev ustreznega programatorja v programu.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.86 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:51 pm Naslov sporočila: |
A je še kaj priključeno na RESET, SCK, MOSI, MISO, ali so pini povezani samo s programatorjem?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.26 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:52 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil pull-up na reset?
Takt je programiran na notranjega?
Sirij Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:13 pm Naslov sporočila: |
Fuse bite sem preveril v AVRStudio 4. Na RESET, SCK, MOSI, MISO ni priključeno nič drugega, samo programator. Na programatorju po moje ni problem, saj z Mikropinom deluje brez problema, tudi kabel sem večkrat preveril z multimetrom in je (kot kaže) v redu.
Fuse biti za Attiny2313 so preverjeni na Mikropinu. |
23.17 KB |
0 krat |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:24 pm Naslov sporočila: Re: Programiranje v vezju |
Sirij je napisal/a: |
Težava je v tem, da Proggy ne more prebrati podpisa mikrokontrolerja. Poskusil sem tudi z AtTiny2313 (seveda sem spremenil vezavo) in rezultat je bil enak. Na Mikropinu je Attiny delal normalno. |
Preveri še enkrat nastavitve ATTiny2313:
Med testiranjem smo zasledili napako, ki se vam lahko dogodi če pri mikrokontrolerju ATTiny2313 nastavite notranji RC oscilator na 4 MHz, hkrati pa nastavite tudi deljenje frekvence z 8. V tem primeru bo nadaljnje programiranje s Proggy-AVR-jem onemogočeno in boste morali mikrokontroler preprogramirati v paralelnem programatorju. |
Preveri ali imaš pravilno povezavo z Proggy-jem.
Lp Marko
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 4:07 pm Naslov sporočila: |
Razvojne plate imajo večinoma na resetu pull-up upor. Tudi jaz še nisem naredil projekta brez njega. Nekako ne zaupam tistemu internemu, ki naj bi obstajal. Daj gor upor na +U in poskusi.
Sirij Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 4:11 pm Naslov sporočila: |
Eh, na koncu je vedno tisto krivo, kar najmanj pričakuješ. Iz obupa sem na testni ploščici naredil novi konektor in voila, DELA, tako da je bil kriv kabel. Uporabil sem 15 cm dolg UTP kabel.
Hvala vsem za odgovore in se vam opravičujem za ukraden čas.
Uptime: 127 dni
