igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 9:23 pm Naslov sporočila: PLC - Načini programiranja LADDER (vprašanja-odgovori) |
đzuro je napisal/a: |
Vidim , da je tukaj nekdo nekaj programiral v lestvičnem diagramu. Kako bi sprogramiral , da imas dva stikala in z enim vecas stanje z enim stikalom pa nizas stanje.To bi moral nekam shraniti!1 |
Izvedba je povsem enostavna in možna za vsak PLC na tržišču, ki podpira tovrstno programiranje.
Zato bi se zelo spodobilo, da napišeš, za kateri PLC to sploh potrebuješ
Če šele izbiraš, pa sploh napiši čim več podrobnosti (potrebno število analognih in digitalnih vhodov, tranzistorskih ali relejskih izhodov, hitrih vhodov in izhodov, potreba po zaslonu in/ali tipkah na PLC-ju, ...), kaj približno naj bi nastalo, ... nasploh čim več podrobnosti, da ti lahko svetujemo ustrezen PLC.
PLC pomeni Programmable Logic Controller in to je sestavljena, polno delujoča industrijska zadeva v ohišju za na DIN letev.
Spoštovani! Zanima me, kako v programu ld micro(lestvični diagram) Z eno tipko višam stanje za 1, z eno pa nižam stanje za 1. S tema dvema tipkama določam stane? |
Gornje vprašanje pa si zastavil v temi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12701 za PIC in AVR mikrokrmilnike (navaden programirljiv čip, "gola stonoga", brez tiskanine, zunanjih elementov, ohišja,...).
Najprej se torej izkašljaj, kaj bi sploh rad.
Način programiranja (lestvično, zlaganje ikonic,...) NI osnovni razlog za izbiro PLC-ja.
Moderatorje prosim, naj se tole seli v novo temo, da ne bo povsod razmetano.
LP, Igor |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 2:32 pm Naslov sporočila: |
To lahko narediš na dva načina:
da izbereš funkcijo UDC (up/down couter) in z tipko prožiš vhode.
da v Word naslov z pozitivnim prehodom tipke povečaš vrednost za 1 z drugo pa na enak način vrednost pomanjšaš
_________________ Avtomatika je zakon |
aljazek Neznanec
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2015 14:02 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.06 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče malce neumno vprašanje...
Kako se v TIA Portalu v lestvičnem diagramu v neko Integer spremenljivko zapiše vrednost (npr.: naj bo 0)?
Gre se za PLK S7-1200. Verzija TIA Portala pa je V11.
đzuro Član
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 5:13 pm Naslov sporočila: |
Spoštovani!
Hvala za pomoč, problem je rešen!
đzuro Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 5:19 pm Naslov sporočila: |
Najprej se vprašaš ali je vhodno stanje večje od 2(ali katera koli druga številka). Odgovor je ne, ker stikalo daje logično 0 ali 1. Potem to stanje negiramo da dobimo logično '1' . Potem pa samo še dodaš funkcijo, ki začetnemu stanju prišteje vrednost(v mojem primeru 1). Enako narediš za minus štetje samo predznak je minus! Na koncu tega moraš obe tipki vezati na turn on delay da se stanje ohrani!
________________
Život nije lak....
....ali nije ni aceton Wink
LP, Đzuro.
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:00 pm Naslov sporočila: |
aljazek je napisal/a: |
Gre se za PLK S7-1200. Verzija TIA Portala pa je V11. |
Za TI-o in 1200 ti žal ne znam povedat, ker z njo nisem delal. Za 300 alli 400 se v Step 7 da rešit na več načinov. Recimo s funkcijo move. (primer na strani 36) Lahko bite postavljaš ali bereš preko db-jev... V prilogi je nabor funkcij.
Ime datoteke: |
2.pdf |
1.01 MB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ lp
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.91 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
________________
Život nije lak....
LP, Đzuro. |
Kaj pa ko pritisneš stikalo in potem negiraš dobiš pa 0, kaj se zgodi po tem?
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
Uporabi blokec "move". Deluje za vse podatkovne tipe. En klik na blokec in stisni F1,...imas primer.
aljazek Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema! Sem uporabil move. Prej sem iskal sem podoben nabor funkcij a ga za s7-1200 nisem našel, tako da mi bo prišel ta v prilogi zelo prav.
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:30 pm Naslov sporočila: Re: PLC - Načini programiranja LADDER (vprašanja-odgovori) |
---'IN1|-----[INC C16]
---'IN2|-----[DEC C16]
To je vse. Celoten program.
Sprednja fronta --'|-- vhoda IN1 poveča števec.
Sprednja fronta --'|-- vhoda IN2 zmanjša števec.
Uporabiš "retentive" števec, ki si zapomni stanje tudi po izklopu napajanja.
Mitsubishi FX serija.
LP, Igor |
