Behringer DI-BOX
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 6:40 pm    Naslov sporočila:  Behringer DI-BOX Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me , ali je kdo že meril transformator v ULTRA-DI
DI400P od Behringerja ?
Zadeva je do nedavnega bila priklopljena in je delovala, potem so pa monterji nekaj prestavljali, sedaj pa ko spustim signal preko, se sliši zelo tih in popačen signal .... sicer me malo bega razmerje v upornosti ki mi nekako " ne štima "..... primar bi naj imel okrog 436 ohm, sekundar oz. izhod pa okrog 10 ohm ... nekako se mi zdi to razmerje malce porušeno .... sicer notri ni nič druga kot pa ta prenosni trafo ...
Sem iskal po netu, če bi zasledil kake podatke o tem boxu, pa sen našel le nekako splošne podatke o di-boxih ....
Darko
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče se ni ubadal zpodobnimi stvarmi ???
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo ja, s popravljanjem pa res ne ... Wink
Enkrat je en crknil (simptomi podobni), je po hitri poti romal v okrogli fascikel in to je bilo to.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
He he he.. Mucek, saj bom menda jaz tudi tak naredil.. samo me firbec matra, kaj bi lahko bilo narobe?? razumem, če bi spustil na sekundar kako napetost... da bi skurilo navitje.. samo izgleda da ne ... bom ga vseeno razdrl ker me res matra, kaj bi lahko šlo narobe ...
ok, hvala za odziv
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2015 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 8 dni
