Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 7:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Sedaj vidim v čem je problem pri tvojem PLC-ju standardne izvedbe imajo zelo počasne pretvorbe analognega signala v digitalno , ker so namenjeni spremlajnju temperatur in počasno spreminjajočih se signalov, kjer hitrost ni pomembna. Pri nekaterih Unitr... krmilnikih je čas pretvorbe nekje 100ms pri polni resoluciji pri 12bitni pa 30ms. Naprimer pri V130-33-RA22
Fast mode
Resolution, except 4-20mA 12-bit (4096 units)
Resolution, at 4-20mA 819 to 4095 (3277 units)
Conversion time 30ms minimum per channel.
Conversion times are accumulative and depend on the total number of analog inputs configured.
For example, if only one analog input (fast mode) is configured, the conversion time will be 30ms;
however, if two analog (normal mode) and two RTD inputs are configured, the conversion time
will be 100ms + 100ms + 300ms + 300ms = 800ms.
Tudi mi v firmi smo se srečali z podobnim primerom pri Siemensu in uporabi standardne analogne vhodne kartice, rešitev je bila v hitri analogni vhodni kartici.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2015 12:53 pm Naslov sporočila: |
testni program AD/DA pretvorbe |
 Download |
Ime datoteke: |
Output.pdf |
21.06 KB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ Avtomatika je zakon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Feb 07, 2015 1:38 pm Naslov sporočila: |
LP, Igor |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2015 3:18 pm Naslov sporočila: |
