trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:56 am Naslov sporočila: BLDC - tokovi |
Mogoče kdo ve, v kakšnem razmerju so tokovi na fazah BLDC motorja v primerjavi z napajalnim DC tokom, ki pride v elektroniko.
Gledam ene meritve, kjer so to merili, pa so fazni tokovi večji od DC toka (cca 3x0,7A fazni, 0,4A DC napajanje). Ni mi jasno zakaj, od kod ta tok pride? Mogoče kdo ve? _________________ lp, Klemen |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 12:17 pm Naslov sporočila: |
Mostič je v principu pretvornik navzdol.
In enakost moči (če zanemariš izgube v pretvorniku)
LP, Mitja |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 12:45 pm Naslov sporočila: |
Kater mostič? _________________ lp, Klemen |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.47 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 3:13 pm Naslov sporočila: |
Mitjan ti je dobro odgovoril, morda še drugačen pogled:
-fazni tok je sestavljen iz delovne in induktivne (magnetilne) komponente. Delovna komponenta nastane zaradi oddanega mehanskega dela na gredi motorja plus izgube v motorju.
-tok, ki ga izmeriš na napajalni liniji (v DClink) pa je odraz delovne komponente tokov v fazah motorja.
Če motor v prostem teku ne bi imel izgub (teoretično), bi v fazah še vedno izmeril induktivni (magnetilni) tok, iz napajalnika (če tudi ta nima izgub) pa ne bi tekel noben tok. Magnetilni tok se le pretaka iz DClinka v induktivnost in nazaj.
Mostič, ki ga Mitjan omenja, je 3 fazni izhodni mostič.
lp |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 4:16 pm Naslov sporočila: |
Aja seveda, to bi pa lahko vedel Hvala
Aja (to kar je mislil MitjaN), če gledam na to kot na usmerniški mostič - klik? Iz enakosti moči - če je na DC strani napetost višja, potem je tok nižji? _________________ lp, Klemen |
Sigi Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 6:14 pm Naslov sporočila: |
Uh, ne, mislim da si z usmerniškim mostičem kot primerjavo ne moreš pomagat.
Izhodni močnostni 3-fazni mostič je (praviloma) sestavljen iz 6 preklopnih elementov in 6 diod. Malo poguglaj, ker je tega kot solate.
lp |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:24 pm Naslov sporočila: |
Razumem kakšen je izhodni trifazni mostič, ne razumem pa, po katerem principu je potem ta mostič pretvornik navzdol? Pretvornik česa? _________________ lp, Klemen |
Sigi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:50 am Naslov sporočila: |
MitjaN ti je (sklepam) namignil na "step down converter", kar je ena od oblik stikalnega pretvornika (Googlaj). Tudi tam imaš izhodni tok (na bremenu) večji od vhodnega (vhod v DClink), izhodna napetost pa je manjša od vhodne (mejni primer je ko sta oba tokova in obe napetosti enaki). In to je podobno kot pri tvojem vprašanju glede motorja. Enakost moči pa v obeh primerih velja, toliko kot breme porabi, toliko črpaš iz napajanja (plus izgube, seveda).
Je pa motorski primer veliko bolj kompleksen in je ta primerjava bolj za opis principa.
lp |
MitjaN Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 10:45 am Naslov sporočila: |
Pretvornik napetosti navzdol. Na trifaznem primeru je to nekoliko težje razložiti, je pa isti princip kot če bi enosmerni stroj napajal z klasičnim H mostičem.
Če se stroj ne vrti, na njem ni inducirane napetosti. Tako je tok odvisen samo od pritisnjene napetosti in upornosti stroja. Srednja vrednost toka je tako odvisna od srednje vrednosti pritisnjene napetosti, ker ti induktivnost navitja relativno učinkovito gladi tok. Seveda pa če imaš na enosmernem napajanju npr. 12 V, s PWM signalom ustrezno znižaš pritisnjeno napetost, tako da je na stroju npr. 2 V. In če takrat v stroje teče npr. 5 A velja da bo iz enosmernega vira teklo
Pin = Pout
12 V *? A = 2 V * 5 A -> 8,333 A
Ko se stroj vrti z neko konstantno hitrostjo, se na njem inducira napetost (npr 4 V). Če hočeš takrat imeti enak navor, bo tudi takrat teklo 5A. In teh 5 A lahko dosežeš samo če je čez stroj skupna napetost 2V. Tako mora biti pritisnjena napetost 6 V, saj inducirana napetost deluje v obratni smeri.
Še vedno velja
Pin = Pout
12 v *? A = 6V * 5A -> 2,5A
To je pri enosmernem stroju.
Pri izmeničnih strojih je stvar enaka dokler je PF = 1. Ko pa se ti po sistemu pretaka še kaj jalove moči, se ti pa tokovi v stroj še nekoliko povečajo, pri čemer tok vira ostane enak (v resnici se malce poveča zaradi povečanih izgub). Jalova moč se namreč pretaka med navitji stroja preko mostiča. |
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.39 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
_________________ Gašper |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 1:39 am Naslov sporočila: |
MitjaN Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 9:34 am Naslov sporočila: |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.36 Kraj: Žiri
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 3:01 pm Naslov sporočila: |
_________________ Avtomatika je zakon |
HeBird Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2015 6:09 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2015 1:01 am Naslov sporočila: |
Uptime: 233 dni
