iščem dobre rj-45 klešče
urosr
Pridružen-a: Pet 27 Dec 2013 15:11
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zato so zamaknjeni, da lahko narediš tudi trdi kabel z njimi, če imaš kak konektor viška, ga za test razdri, zbezaj en pin ven, pa poglej pod lupo, sem prepričan da bo imel rahlo zamaknjene pine, ravno toliko, da lepo prebodejo mehek kabel ali pa objamejo trdi kabel.
Vseeno pa mislim da so konektorji in klešče vsebinsko toliko blizu, da lahko o tem razgljabljamo v eni temi.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosr je napisal/a:
........ če imaš kak konektor viška, ga za test razdri, zbezaj en pin ven, pa poglej pod lupo, sem prepričan da bo imel rahlo zamaknjene pine,.......
Točno to sem naredil, potem pa napisal gornji prispevek. Tisti, ki ima dva pina (za licno) nima pinov popolnoma nič zamaknjenih.
urosr
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dandanes je vse možno, imam pa tukaj pri sebi takega na dva pina ki jih pa ima rahlo zamaknjene.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima konektor dva pina in zamaknjena, ga jaz ne bi uporabil na mehki žici pa če mi plačaš. Zakaj? Mehak kabel se zelo lepo zvija in v takem konektorju se bo pri prvem zobu umaknil levo, pri drugem pa desno. Kontakta ne bo ali pa bo do jutri. Konektor za mehak kabel mora kabel presekati po sredini, to pa lahko naredi samo če ni zamaknjen. Je pa tak konektor vseeno mogoče za silo dati na trd kabel, ker se v tem primeru zobka nekako umakneta - ukrivita levo ali desno, trd kabel pa se ne krivi tako kot mehak, zato je kontakt. Ni lepa rešitev, je pa.
xenon2331
Pridružen-a: Čet 26 Maj 2011 21:05
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v službi uporabljam klešče GEDORE za stiskanje RJ-45 ter jih priporočam! Cena pa je približno 130 € .
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ha sem jih pa tudi jaz ravnokar v roke prijel in ugotovil, da so moje tudi počene in tudi slučajno se mi ni sanjalo, da je počeni del plastika Brick wall .
Mislim pa, da niso počile zaradi stiskanja, temveč, kot je že nekdo napisal, ker je delavec v tovarni malo preveč pritegnil vijake.
Sam jih bom malenkost odtegnil, da ne bodo počile tako kot na sliki.
Če te motijo "razpokane" klešče kot mene, lahko zamenjaš.
smatjaz je napisal/a:
Če je počila plastika, se jo lahko enostavno zamenja - dobi se tukaj za par EUR.
Smatjaz, hvala za informacijo, res se dobi - sem preveril in dobil.
Kompletna cena se vidi na priloženi slikici.
 Velikost datoteke:  92.64 KB
 Pogledana:  32 krat
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.62
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se lotil nakupa kvalitetnih klešč za stiskanje UTP konektorjev. In prišel do zanimive ugotovitve.
Že v naprej sem imel v glavi tip klešč, ki sem jih hotel. Najprej najdem nekaj ustreznega pri Unior-ju za okoli 140 EUR. Ker so se mi zdele malo drage, sem pobrskal naokoli in našel enako stvar pri Knipex-u za okoli 110 EUR. Na koncu sledim enemu izmed povezav na prejšnji strani teme in najdem enake proizvajalca Rotonic za dobrih 70 EUR.
Za hitro oceno klešč pripenjam 3 slikice ampak po mojem so vse 3 ene in iste. Pač nekdo štanca, drugi dela rebranding in prodaja. To me je močno presenetilo, saj si nisem predstavljal, da se večji proizvajalci to gredo. Izgleda da pristop "bom dal malo več za dobro orodje pa dobim nekaj bolj kvalitetnega" ne drži vedno. Potencialni nateg čaka na vsakem koraku.
Knipex 97 51 12
 Velikost datoteke:  44.68 KB
Rotronic NoName
 Velikost datoteke:  150.49 KB
Unior 427/4BG
 Velikost datoteke:  44.3 KB
[slovenščina je zame španska vas] happens.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Kranju sem par tednov nazaj kupil identične za 30€
Ročaj je plastičen, ne gumiran, ampak vse ostalo pa izgleda zelo kakovostno.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tele niso slabe za dobro ceno.
Lojz
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal za take klešče 10€, v Sloveniji.
http://ttc.si/mrezna-oprema/orodja/i_2917_klesce-za-rj45-4wd
Sicer so pa take klešče od 7$ naprej pri poševnookih. Pomembno je samo, da vse pine stisne na enkrat, da ne "zalomi" konektorja.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobre klešče boš po mojem mnenju našel tukaj. Cena pa žal ni ravno denarnici prijazna. Ampak vse skupaj je vsaj malo odvisno od tega za kaj jih boš rabil. Za občasno uporabo bo tudi kakšen kitajski šrot povsem OK, za vsakodnevno uporabo pa ...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
V tapravi štacuni stanejo klešče Rotonic 37,35€ + DDV. Kupil prejšnji teden. Dobre so. Če bi dal zanje 70€, bi jih pa še bolj hvalil... Mr. Green
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam Rotonic klešče. Meni delujejo izjemno kvalitetne. Tako da priporočam.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  503.68 KB
 Velikost datoteke:  467.63 KB
 Velikost datoteke:  502.17 KB
___
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
