Vpliv kompenzacije na zagonski tok elektromotorja?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 1:35 pm    Naslov sporočila:  Vpliv kompenzacije na zagonski tok elektromotorja? Odgovori s citatom
Pred kratkim smo imeli debato zaradi pregoretja glavnih varovalk pri zagonu 10 KW elektromotorja.Varovalke so 20A.Kolega me je hotel prepričati da bi pri vgradnji kompenzacije (kondenzatorjev)toliko zmanjšal zagonski tok da bi varovalke držale.
Jaz sem že malo izven teorije (35 let iz šole).
Kaj vi mislite o tem ?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim, da bi ga zmanjšal.
lp, prom
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je motor izrazito induktivno breme, se pretaka po dovodnih žicah poleg delovne energije tudi jalova. Če pa dodaš zraven motorja še kondezator, se po dovodu pretaka samo delovna energija, zato so varovalke manj obremenjene.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna kompenzacija pa to?
Kompenzacija se uporabi za popravek cosf.
Kondenzatorjev pri zagonu motorja pa še nisem srečal v tem smislu. Že, da se lahko kaj naredi v tej smeri ampak ali je ekonomično pri takih tokovih.
lp, ElGrigon
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kos fi je največji ravno pri zagonu (blizu 1) tako da nimaš kaj kompenzirati. Najmanjši pa pri prostem teku cca 0,1 do 0,15.
Ideja je jalova, treba je kompenzirati samo idejo....
Lep pozdrav!
Boris Z.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da je treba vezati po en kondenzator na vsako fazo(trikot vezava)?
Bi bilo 100 mikro dovolj?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi me dobro razumel....
Lep pozdrav!
Boris Z.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bolj ali manj prdec v burji. Se opravičujem izrazu.
Kompenzacijo misliš v smislu zagonskega toka. To ni kompenzacija ampak hranilnik energije. Tega ni oz. je za taki motor prevelik strošek. Raje si omisli kak frekvenčnik.
lp, ElGrigon
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega, se prazni kondenzatorji obnašajo kot kratek stik in bodo ob zagonu še dodatno obremenili varovalke.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi, ki trdite, da kompenzacija nima vpliva na zagon elektromotorja morda preberite tole.
Primer:
V podjetju imamo dva 400kW motorja, ki poganjata isto os. Zaganjata se preko simensovih mehkih zagonov. Preden se je naredila kompenzacija v neposredni bližini mehkih zagonov smo imeli velike probleme z zagoni. Starti po večini niso uspeli. Vodniki 240mm2 so ob zagonih skakali po policah.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20A je malo za 10kW motor, če res rabiš 10kW.
Pravilna kompenzacija res zmanjša tok, vendar velja S = SQRT (P*P + Q*Q). Če upoštevaš, da so napetost konstante, lahko v enačbo vstaviš tokove.
Zagonski tok je 3 do 5 (lahko tudi 7, ali več) kratnik nazivnega toka.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se da kompenzirati, če je kof fi že (zelo blizu) 1?
Je sploh kdo kdaj meril to reč v praksi?
Zgoraj sem jasno in glasno nekaj zapisal, pa izgloeda da ste vsi slepi, ali kaj???
Lep pozdrav!
Boris Z.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priznam, da nisem meril, vendar več virov na internetu trdi nekaj podobnega:
Koda:
...Since induction motor starting power factor is typically 0.20 lagging, voltage drop at the utility feed can be high...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 6
