Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 25, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: Računanje z upori |
Malo sem se igral in naletel na problem realizacije uporov čudnih vrednosti. Ker več ali manj delam stvari s SMD tehniko, kjer je upor mogoče prispajkati paralelno (eden nad drugim) brez večjih problemov, sem se odločil za reševanje tega problema z uporabo paralelne vezave.
No ker je bilo tega malo več, jaz sem pa po naravi len človek sem za te potrebe naredil programček, ki to naredi namesto mene. Dobite ga v pripomki. Program sem napisal v Borland Pascalu.
Programu damo željeno vrednost. Izračuna nam dva upora iz E12 lestvice in tudi pogrešek. Vse vrednosti se vpisujejo v ohmih.
Za izhod iz programa vpišemo 0 !
 Download |
Ime datoteke: |
PARALEL.zip |
12.77 KB |
Downloadano: |
73 krat |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Dec 25, 2006 7:38 pm Naslov sporočila: |
Ker sem tudi jaz len človek bom to kar uporabljal!
Hvala za podpiranje lenobe
reber Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2006 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa toleranca uporov?
No, jaz sem podoben način uporabil pri enem od svojih projektov (pastir na 12V) kjer sem se namerno izognil trimer potenciometru (zato da ne bi vsak "pametnjakovič" nastavljal po svoje).
Res, da sem moral najprej umeriti s trimer potenciometrom, oziroma z 10 obratnim natančnim potenciometrom, potem pa poiskati ustrezen nadomestek ... se metoda pošteno izplača. Uporabil sem zaporedno vezavo treh uporov, najprej vzamem prvo nižjo vrednost, potem izmerim natančno vrednost (zaradi tolerance), izračunam razliko in dodam spet prvo nižjo vrednost od razlike in tako naprej še s tretjim uporom. Najprej sem imel kar v excelu napisano formulo, tako da sem vpisal željeno vrednost, ven sem pa dobil rezultat. Metoda se ni najbolje obnesla, ker je bila zahtevana večja natančnost in so tolerance uporov to metodo ovrgle. Misel, za izračunavanje in sprotno vpisovanje je zamrla že na začetku, saj sem to lahko računal kar na pamet.
Pri paralelni vezavi pa stvar ni tako zelo enostavna, saj je že matematična formula bolj zahtevna in to ni več za računanje na pamet. Za paralelno vezavo pa imam tudi nekje formule v excelu, naredil sem za izračunavanje v paralelni vezavi večih uporov, od 2 pa do 5, če vrednosti ne vpišem, jo upošteva kot da upora ni in vzame neskončno upornost, da formula deluje. No, izračun mi ni izvrgel predlogov, ampak je bil samo za izračunavanje rezultatov.
Pri smd uporih je paralelna vezava bolj priročna za doseganje nestandardnih vrednosti, včasih je 2 upora premalo in je treba vzeti 3 upore.
Darko, ideja je zelo dobra, mogoče bi napisal program še za izračun s tremi upori
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Dec 25, 2006 8:30 pm Naslov sporočila: |
Lepo Darko, sem hitro preveril izračune s programom, katerega uporabljam sam (pod menijem Simple Circuit - Series/Parallel. Dobil sem ga tule Le ta nudi še kaj več. Priporočam.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
trobida Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 11:18 pm Naslov sporočila: |
@Mirkatmir; tvoj program je zanimiv, že raziskujem .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 7:35 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz dodam en link, ki vsebuje kalkulator za paralelno ali serijsko vezavo uporov, ali kondenzatorjev z vrednostmi iz izbrane E lestvice.
http://www.qsl.net/dk8pp/downloads/downloads.html
parser.zip
Zanimivo, vsaj za pogledat.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
Evo še moja verzija v "lepem grafičnem načinu" . Na hitro skup zmetano. Napisano v Clipperju, katerega nisem uporabljal sigurno že kakih pet let.
Zamenjal sem pripone - našel sem enega bug-a pri prikazu.
 Download |
Ime datoteke: |
Paralel.zip |
88.97 KB |
Downloadano: |
28 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
paralel_source.zip |
706 Bytov |
Downloadano: |
16 krat |
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Jan 17, 2007 7:12 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 6:19 pm Naslov sporočila: |
Lepo, da imaš smisel za humor, Silvo...
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 6:24 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Lepo, da imaš smisel za humor, Silvo...  |
...če pa govorijo da smo štromarji preveč resni ljudje...
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 6:55 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
...če pa govorijo da smo štromarji preveč resni ljudje... |
OT: A tebi tudi? Potem bo pa že nekaj na tem ...
Sicer je to debata za drugo temo in podforum ... ampak se nisem mogel upret ...
