carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Mar 13, 2015 12:04 pm Naslov sporočila: Zamrzovanje sistema z novimi brskalniki |
Pozdravljeni.
Zadnje čase se na starejših računalniki 10+ let srečujem z zamrzovanjem posodobljenih brskalnikov. Chrome v večini primerov sploh ne deluje, opera in starejši FF pa še nekako. Je pa potem problem, ker ne moreš več do določenih strani ker brskalnik ni več podprt.
Problem je verjetno premalo spomina, in me zanima, če je kakšna enostavna rešitev ali samo nakup novejše opreme - no to pa sosedje bolj slabo slišijo.
Ko pa je toliko let delalo sedaj pa naenkrat kao ni dober
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Mar 13, 2015 1:07 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Ko pa je toliko let delalo sedaj pa naenkrat kao ni dober |
Če ti to reče babica ali stara teta, je sprejemljivo.
Huje je, ko dobiš tako pod nos na firmi, ki je odvisna od delovanja sistema.
Ne dolgo tega so rekli, naj se malo bolj potrudim, pri disku, ki se ni niti zavrtel. (10 let +)
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 10:44 am Naslov sporočila: |
Po spominu, v neki drugi podobni temi je bila debata, da določeni procesorji res niso nudili neke podpore za brskalnike. Ker je bila ta strojno omejena si moral zamenati skupaj s procesorjem običajno še matično. Zlasti slabo se je zame takrat obnesel AMD.
Carli pa mislim, da je pri tvojemu nekje drugje problem. Če se računalniku uporabljajo samo za pisarniško delo in brskanje po netu bi mogoče bil čas za kakšen Slobuntu.
Žal nisi nič napisal o strojni opremi in programski opremi, ki jo imaš sedaj v lasti.
carli Član
Highlag Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ja brskalniki so danes kar izbirčni kje delujejo. S katerim operacijskim sistemom se pa igraš?
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.95 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 10:31 pm Naslov sporočila: |
Iz slik je razvidno da ima Windows xp.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
carli, zakaj pa ne uporabiš novejše opreme?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Namesto Slobuntuja bo potrebno naložiti Lubuntu ali pa Xubuntu. Izgleda, da je za eno spoznanje premalo rama za Slobuntu. Meni je res na Win7 manjkalo rama, 1GB je bilo premalo, takoj ko sem dodal še 256MB je bilo stanje dosti bolje. Ja brskalniki so postali požrešni, izdatno k temu pripomore še Flash.
fakinx Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Apr 2015 7:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 8:25 am Naslov sporočila: |
Hmm, sicer sem nov na forumu in ne smem pogledati slike, bi pa vseeno priporočil še ogled nastavitev ostranitvene datoteke (page file). Običajno se pokaže pri xp za zdravilno, če je le-ta določena ročno na 2x velikost množine RAM pa še defragmentirana.
V lastnostih računalnika najprej izklopiš page file, nato pa ga ponovno vklopiš s pravilno velikostjo. Opravi še defragmentiranje, pa si na konju.
Sam sem že marsikaj spravil v življenje na ta način, ko je freezalo do nezavesti.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
carli Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 10:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Bom poskusil, samo trenutno imam net bolj po kapljicah pa niti nisem poskusil prenest. Bom ob priliki pri sosedu malo wifi rabutal
Uptime: 499 dni
