NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 4:46 pm Naslov sporočila: |
Noče delat... Ne vem kaj bi lahko v vezju narobe naredil, ampak wigglerja enostavno noben program ne zazna. Niti OCDRemote niti OpenOCD. _________________ Lp,
Matevž |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 7:56 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Kot sem že omenil v drugi temi, je kriva izbira 'Erase flash used by HEX' v Flash Magicu... |
Jaz pa imam to obkljukano, pa mi stvar dela. Če nisem tega obkljukal, mi je flash magic dajal neko opozorilo, da naj to obkljukam. Je torej boljše, da to ni obkljukano?
Lp |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
Če tebi deluje, potem zgleda ne bo to problem...
Sklepal sem, da je to, ker je takoj po programiranju s tem obkljukanim, bootloader se meni prenehal odzivati. _________________ Lp,
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 9:08 pm Naslov sporočila: |
Hja... Sem ugotovil napako... zgonjen kabel in ni bilo kontakta za ISP signal (Glitch, prav si imel!)... in to že od začetka. Zgleda se ob napačni tabeli vektorjev avtomatsko požene bootloader (kar mi je delalo, dokler nisem vpisal pravilne s pomočjo tiste izbire...
Se opravičujem za posmetene teme... _________________ Lp,
Matevž |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 11:42 pm Naslov sporočila: |
A ha! Sem vedel, da ne mores kar tako povozit bootloaderja. Ce je pa to slucajno mozno, potem pa nevem no. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 12:17 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
S FlashMagicom je to povsem mozno, ce program dejansko zaseda sektorje, kjer se sicer nahaja bootloader. Ponavadi poskrbi za to prevajalnik, a ce bi se nekdo eksplicitno potrudil ali pa bi program napisal v assemblerju, bi hipoteticno lahko pregazil tudi sektor, kjer se nahaja bootloader (ce bi bil program dovolj velik ali namerno napisan tako, da bi bil raztegnjen tudi cez blok, kjer je bootloader). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
strobos Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 12:59 am Naslov sporočila: |
Torej kaj je zdaj boljše? Imeti tisto obkljukano ali ne?
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:25 am Naslov sporočila: |
@Strobos: vedi kaj pocne tvoj program - ce je sprogramiran tako, da prepise lokacijo, kjer se nahaja bootloader, potem bos imel tezave, ce ga prepises in se ob tem zanasas da bo drugic za reprogramiranje bootloader se vedno tam.
Ce tvoj program tiste lokacije nikoli ne pipa, potem je izbira dobra, saj pbrise selektivno samo sktorje, kjer se bo tvoj program nahajal, vse ostalo (recimo bootloader ) pa pusti pri miru. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
strobos Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:32 am Naslov sporočila: |
Verjetno programi napisani v Keil uVision in podobnih naj ne bi izbrisali bootloaderja ali se je že tudi to komu zgodilo?
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:38 am Naslov sporočila: |
Za LPC900 se trudijo, da ne bi izbrisali bootloaderja; najbrz je za LPC2000 enako. To je odvisno od tistega assembly fileta, ki ga vkljuci na zacetku in katerega lahko preveris kadarkoli. Lokacija bootloaderja je napisana v datasheetu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 2:43 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
S FlashMagicom je to povsem mozno, ce program dejansko zaseda sektorje, kjer se sicer nahaja bootloader. Ponavadi poskrbi za to prevajalnik, a ce bi se nekdo eksplicitno potrudil ali pa bi program napisal v assemblerju, bi hipoteticno lahko pregazil tudi sektor, kjer se nahaja bootloader (ce bi bil program dovolj velik ali namerno napisan tako, da bi bil raztegnjen tudi cez blok, kjer je bootloader). |
Prevajalnik nima pri tem absolutno nicesar in prav je tako. Naloga prevajalnika je prevajanje kode in ne preverjanje kje se nahaja bootloader in podobno.
Nalogo preverjanja mora imeti izkljucno aplikacija, ki vpisuje podatke v flash. Tako nalogo ima lahko tudi tvoj lasten program v kontrolerju, ce uporablja algoritme za vpisovanje v flash. Datasheet in user manual nisem bral tako podrobno, vendar to nalogo bi lahko imel (oz. bi jo moral) imeti tudi procesor sam. ARMi omogocajo kontrolo branja in vpisovanja podatkov iz in na dolocene pomnilniske lokacije. |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:17 am Naslov sporočila: |
Misli da so bojazni, da bi pobrisali bootloader-ja povsem odveč. Sicer ne poznam FlashMagic, vendar Bootloader, ki se uporablja pri FlashMagic-u sam sebe ne zna zbrisat!!! Da se ga sicer pobrisat, vendar bi morali program naložiti v ram in iz tam brisati flash. Kako to narediti, pa kolikor vem Philips (NXP) še ni dal podatkov. Obstaja možnost nadgradnje bootloaderja (na internetu so navodila), vendar ne prporočam tega početja, če to ni nujno. V primeru da bi prekinili nadgradnjo v kritični fazi, s dejensko lahko zgodi da povozimo bootloader.
Borut |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70655.13
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:23 am Naslov sporočila: |
Katera je to? |
BorutS Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 5:31 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima katera kljukica je to. Sedaj že kar nekaj časa ukvarjam z flash magic-om pa mi ne uspe pobrisat bootloaderja ?!?
Borut |
Uptime: 6 dni
