vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 4:19 pm Naslov sporočila: Končna stikala pri LiftMaster pogonu za drsna vrata |
Končna stikala pri LiftMaster pogonu za drsna vrata so v obliki dveh dokaj močnih magnetov, eden se pri zaprtih vratih pripelje do pogona, drugi pri odprtih vratih.
Na pogonu je montiran senzor, ki je, mislim, neka oblika Reed kontakta. (Slika)
Bega me to, ker od njega gredo tri žice, ki so normalno vse v kratkem stiku, ko pa pride zraven eden ali drugi magnet, tedaj se o vse tri žice odprt kontakt.
Ali so vrata do kraja zaprta ali odprta lahko potem avtomatika sklepa le po tem, ali je neposredno pred tem bil motor v pogonu v smer zapri ali odpri.
Ker hočem tudi svojo hišno avtomatiko informirati o tem, ali so vrata zaprta ali odprta, sem mislil, da bom nekako lahko dobil informacijo le teh stikal, a tako lahko dobim le, da so vrata v enem od skrajnih položajev, ne pa v katerem.
Seveda lahko nabavim in kupim dodatna končna stikala, ki bodo informirala mojo hišno avtomatiko o položaju vrat in jih montiram na vrata, a se mi zdi to nekaka flikarija.
Ali kdo pozna avtomatiko Chamberlain CB22 LiftMaster avtomatiko in ni da nasvet, kako bi od nje dobil željeno informacijo in jo peljal na mojo hišno avtomatiko? (pdf dokument)
57.36 KB |
13 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
cb22.pdf |
19.23 MB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 5:29 pm Naslov sporočila: |
Če je res tako kot praviš, dodaj dva releja za smer vožnje v seriji s končnim stikalom. Tako boš tudi sam določil v katero smer gredo in je bilo prekinjeno.
vilko Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:50 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Če je res tako kot praviš, dodaj dva releja za smer vožnje v seriji s končnim stikalom. Tako boš tudi sam določil v katero smer gredo in je bilo prekinjeno. |
Hmmm, ne razumem dobro. Oziroma sploh ne vem, kako bi ti to rešil.
Ako nekdo začne zapirati odprta vrata in se na sredi premisli in požene vrata nazaj, kako naj vem, dakončno stikalo spet pomeni odprta vrata?
Janez Menart |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
(Kot že rečeno) mislim da elektronika gleda, kateri od obeh stikal prvi odklopi. Tako ve, kakšna je smer gibanja. Imaš pa na elektroniki sponki 11 in 12, ki sta "gate monitor". Pa DIP 8.
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:03 am Naslov sporočila: |
v mojem primeru ti smer določi relejski kontakt. Nalet na končno pa potem pomeni odprto ali zaprto pozicijo. Se pravi imaš lahko 5 informacij; odpiranje, zapiranje, odprto, zaprto in vmesno stanje.
Uptime: 499 dni
