Izdelava rastlinjaka - "okna"
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:  Izdelava rastlinjaka - "okna" Odgovori s citatom
Oče je obupal nad poceni rastlinjaki, ki so narejeni iz zobotrebcev in folije.
Sedaj se je odločil, da naredi mali rastlinjak iz železa oziroma lesa.
Pri tem pa je, seveda, potrebno imeti okna - da bo svetloba sploh prišla skozi.
Zanimajo me, vaši predlogi, kaj uporabiti za okna? Je to naj folija (katera?), pleksi, steklo?
Ima kdo kakšne izkušnje, predloge?
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa naj bi bila velikost novega rastlinjaka ?
Tast je kupil enega napravljenega z tankih polikarbonat plošč in "alu folije" Liar
Za drugo zimo razmišljam, da bi na našemu vrtu postavil podobnega - seveda domače (močnejše) konstrukcije, da ne bom ob vsakemu prdcu v strahu Cool
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem teh poceni zadev je slaba kvaliteta plošč, ki preperijo po dveh, treh letih. ČE daš gor "pravo" zadevo, drži tako, kot treba. Jaz imam pred vhodom lexan (kupil nekje v Logatcu) že nekaj let, ob nakupu mislim da so rekli garancija 20 let...
je pa res da te "prave" plošče niso ravno poceni.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzije še niso določene.
Lexan vem, da je dober material, ampak ima tudi ceno.
Mogoče kakšne izkušnje z pleksijem?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšne rastlinjake ste prej uporabljali, mi imamo doma plastičnega (profiplast) cca. 3x8m in smo na zelo vetrovnem območju doma. Enkrat ga je dobro polomilo, potem pa sem ga obrnil za 90°, da veter ni več bočno pritiskal na stranice in od takrat je mir. Folija je bolj debela kot tista iz zadruge, obvezno mora biti uv. Folija je držala 5 let in bi še dlje, če ne bi je potrgalo takrat, ko je polomilo rastlinjak. Na vetrovnem se je treba izogibati strešnih oken, ker jih hitro potrga.
S59RA
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo kupili rastlinjak mislim da 5 x 3 m v Mb v Ba****. Ni bil poceni, stekla naj bi bila polikarbonatna. Že samo po eni sezoni so bila vsa stekla zanič in to tako, da so dobesedno preperela. Reklamacijo so mi upoštevali, vendar mislite si, kako je cel rastlinjak zopet matico po matico razdreti, zamenjati plošče in nato vse skupaj sestaviti...
Tudi nadomestni polikarbonat je bil v dveh letih za na odpad.
Nato sem rastlinjak popolnoma razstavil, kupil polikarbonatne plošče pri privatniku, in vse lepo sestavil nazaj. Zdaj je že kakih pet let tako in stekla so kot nova.
Če kupujete polikarbonat, glejte da ima garancijo min. 10 let. Vse ostalo je nizkocenovni nateg
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem naredil plastenjak velik 4 x 4 m x2 m oblike polovica valja
če bi se lotil še enkrat delat bi nosilce dal naredit -skrivit iz njihovih originalnih cevi
RAR Novi
ker imajo poseben utor kamor sede polivinil
čez pa bi dal armirno mrežo 10 x10 cm , ki pa je pocinkana ( 8 let nazaj še nisem vedel da se jo dobi ; toliko časa plastenjak že stoji ; 6 let je garantirana življenska doba posebnega polivinila , imam dva sloja)
namesto varov ali vijačenja pa bi uporabil močne vezice
vezica je tudi nekoliko elastična ( temperaturni raztezki , obremenitve snega , veter zanajo ostale spoje razmajati in porušiti )
tam kjer sem varil mi je povsod prebilo skozi cinkov premaz
( je pa plastenjak že imel na sebi 1,5m snega in je zdržal tudi zelo močne vetrove ki občasno pihajo na kočevskem
 Velikost datoteke:  153.06 KB
 Pogledana:  23 krat
ČopDesign
Pridružen-a: Pet 20 Feb 2015 17:19
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.18
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam doma rastlinjak narejen iz 40 x 40 Rf cevi vijačenih skupaj na to konstrukcijo pa privijačen Leksan. Zdaj stoji že 3 je leto brez posebnih težav... Res pa je da ni kakšnih močnih vetrov. Oblika kvader z streho.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidoma se bo naredil rastlinjak podobne oblike kot na [img=http://c2157932.r32.cf0.rackcdn.com/deal_86724_popup.jpg]sliki[/img].
lucca brassi, kakšen polivinil pa je to?
ČopDesign, se mogoče spomniš kakšna je bila cena leksana?
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polivinil je namenski za rastlinjake UV odporen , debel 0,2mm na zunanji strani je gladek na notranji pa hrapav tako da kapljice ob kondenzaciji ne stečejo dol po polivinilu ampak ostanejo na mestu .
Ko prideš zjutraj poleti v raslinjak in si ga zvečer zalil , je zjutraj polivinil poln kapljic če streseš imaš dež ( zato je dobro da imaš čimanj ''galvanskih spojev dveh kovin'') ne glede na to če zračiš
podatki so takle
http://www.rastlinjaki-gajsek.si/sl/uv-folija-lumisol.html
je pa važno da jo ne precvikaš in vpneš v ustrezne profile ( teh je par vrst ) izgledajo pa kot C pocinkan kovinski profil v katerega gre plastični T profil v njega pa še T plastična zagozda
( polikarbonat je dober samo za stranske stene pa posebej ga moraš dobro zaprt sicer pride kondenz notri počasi pa še kakšne alge)
pa še nekaj važen je volumen zraka v rastlinjaku ; če je premajhen ti bodo tla notri vseeno zmrznila
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na videu je od 8:30 naprej viden ta profil in način pritrditve. Gre pa to kar na tesno v profil.
https://youtu.be/HTcmRh8kHLo
Lep pozdrav, Primož
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 12:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Izdelava rastlinjaka - "okna" Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Nekaj idej je tukaj:
http://www.prizma-velenje.net/tople_grede.php?tople_grede
Pri tej "teti" sem jaz kupil "makrolom" (polikarbonat) za mikrovalovne antene.
Ni oderuška, cene so OK. Preveri.
Pleksi ni dober, ne za rastlinjak, kot tudi ne za antene.
Je dušilec za mikrovalove, in sončne žarke.
Če hočeš faradejevo kletko, potem ja.
Pleksi tudi rad poka pri nizkih temperaturah, ko ga malo zviješ, ali pihne veter v njega.
Od plasti polikarbonata se izdelujejo policijski ščiti, to ti vse pove koliko je odporen, ali neodporen.
Kocke od "vijol" ga ne razbijejo.
ČopDesign
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.18
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim sem vzel plošče 2 x 1 meter. Na količino je bilo malo popusta tako da me je plošča prišla okoli 40 eur..
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vajdo tale profil je ( gre zelo tesno skupaj ) , zgleda pa potem ko je sestavljeno vse skpaj zelo lepo
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super.
Bom preveril kaj bo naj bolj ustreznega.
Hvala lepana odgovorih.
Uptime: 10 dni
